Мелкие практические вопросы
Сообщение questioner »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3488726#p3488726"]может имеющийся преобразователь хафно?[/uquote]
скорее всего так и есть, но заменить его не представляется возможным
Сообщение Maykill »
варианты
1- задержка включения ( если выбросы именно при включении)- схем полно
2-таки доползти до магазина и купить стабилитрон
Сообщение musor »
задержки не помогут или менять гштатный стабилизватор на 1117-33 ил спереди вешать лофдропстабилизатоп на скажем 5в с допустимым входным не ниже 20в
мощный трансил на 6в тож возможен
всем спасибо
Сообщение diesel170 »
NikolayZ писал(а):Такого "плана" конденсатор подойдет?
Подойти-то он подойдёт, но вот сколько проживёт - большой вопрос...
Сообщение Бурабат »
Может кто-то имеет такой девайс Изображение может неправильно что-то включаю. Что подаю на вход, то вижу и на выходе. Долго крутил потециометр, ничего не дает. Нагрузку не подключал, боязно. Что скажете друзья?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Maykill »
а чё бояться-то
нагрузить хотябы 1 А
зы
а что подаешь на вход?
вроде выходное 1-30в
Последний раз редактировалось Maykill Вт окт 23, 2018 17:34:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AndTer »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3488996#p3488996"]может неправильно что-то включаю. Что подаю на вход, то вижу и на выходе.[/uquote]
На выход надо поставить нагрузку. Ибо на конденсаторах накапливается и висит долго. Ты снижаешь крутилкой, а на конденсаторах осталось с момента включения.
Сообщение alexradio1103 »
А на плате, что никаких надписей, где концы прикручиваются? Типа "in" или "out"... :)
И микру(микры) можно открутить от радиатора и глянуть что за фрукт такой. ;)
Сообщение Бурабат »
Maykill, это устройство для автомобиля для подключения гаджетов, планшета к примеру. Откуда я знаю какое напряжение попрет когда я подключу 3х вольтовый планшет?
Спасибо AndTer, все возможно
alexradio1103 нет плюсы минусы хоть и микроскопические но имеются и все правильно включил, но без нагрузки...
Спасибо друзья, поставил бы вам плюсы, но мне снова карму сбили и плюсовать вам не могу.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Maykill »
про трёхвольтовые планшеты- не слыхал...минимум 5 вольт ( обычно от 5 до 12)
а про нагрузить резистором я писал...и померять
Сообщение Бурабат »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3489070#p3489070"]а про нагрузить резистором я писал...и померять[/uquote]
спасибо, попробовал. Нагрузил 270 ом. напряжение чуть просело. По инструкции на устройство можно подавать 30 вольт не больше, а я подаю 33 в. Не ужели 3 вольта так пагубно действуют ? Подаю 33 получаю 31.5в. Вообще какая-то лажа. ТраНсик у меня ТН-30. Почему в нем 33 вольта непонятно. По идее в нем 4х6 в.=24
Инвалиды, тоже люди
А чего непонятного? Переменки в трансе там 24, после моста на кондёре поднимает 10 вольт. Потом при хорошей нагрузке на кондёре опять просядет до 24.
Но, либо Вы нечайно спалили преобразователь, либо всё-таки неправильно подключили... А регулятор исправный? В смысле может Вы крутите, а оно не регулирует? Ткните тестором на него - что там видно?
Сообщение musor »
чип стоящий там не любит превышения по входу мог дать дубу
Так что тама стоит, кто скажет?
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3489157#p3489157"]Вообще какая-то лажа. ТраНсик у меня ТН-30. Почему в нем 33 вольта непонятно. По идее в нем 4х6 в.=24[/uquote]А на 1,41 вы забыли умножить? Амплитуда синусоидального напряжения- это 1,41 от эффективного напряжения, которое и указывается в параметрах трансформатора.
зы.. Возьмите диодный мост и электролит (на 400 вольт минимум), пустите "сетевые" 220 вольт на диодный мост, и померяйте напряжение на конденсаторе.
Сообщение musor »
лучше ненадо играт с высоким... нам +1 200 не надь
Добавлено after 1 minute 21 second:
там скоре все xl4005(4015) стоит
Сообщение Бурабат »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3489191#p3489191"]чип стоящий там не любит превышения по входу мог дать дубу[/uquote]
Где вы видели там чип? Эта схема на 2 транзистора..Она потому и стоит всего 3 доллара..
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3489208#p3489208"]Где вы видели там чип? Эта схема на 2 транзистора..Она потому и стоит всего 3 доллара..[/uquote]
маркировочку "транзисторов" в студию. И чего-то дешево 3 бакса. Все что гуглится как на картинке 6 минимум.
Сообщение musor »
калега преже чем спорить изучи плату онпа у тя в руках !!! если внимателно изучишь печать у видишь разводку под чип DCDC XL4015(4005)
кстати есть лоты и за чут боле 3 баксоф зелени https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... a9b8bbd-37
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
на фото видно диод двойной сверху и чип снизу
Вернуться в «Практика»
