Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):приходится брать обычный, спиливать ему макушку и делать сверлом лунку.
Грани лунки должны быть зеркалными, они работают как круговой отражатель. Я не думаю что сверлом можно получить отполированную лунку.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): и делать сверлом лунку.
Ну это уже перебор. А вот диоды с лент, а лучше сдвоенные или строенные из ламп действительно хороши, имеют весьма широкую диаграмму. Поскольку они очень яркие, можно питать сильно пониженным током и тогда срок службы будет вечным.
Сообщение alexradio1103 »
Да, от ленты я вместо кольщевой лампы люминесцентной сделал 8 диодов - светит отлично!
Лампа-лупа диаметр линзы 90мм. Просто вырезал кольцо из фольгированого гетинакса и прорезал две полосы по кругу. Можно потом в есто паралельного включения перерезать в паралельно-последовательно, для увеличения яркости. Да и с 8-ю диодами получилось бес теней и особых ярких пятен.
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
Есть маленький вопрос: есть паяльник от станции НАККО. На ТЭНчике написано "М*НАККО 003" где можно узнать параметры? Кто знает, какое напряжение в станции максимальное? Хочу запитать средним током или напряжением его без термопары. В перспективе, хочу сделать самодельный БП для него с регулировкой темп-ры. Ардуину не предлагать! Если есть схема простенькая без цифры - буду благодарен!
Если вопрос не относится к этой теме - прошу модераторов переместить в подходящюю. :)
alexradio1103 писал(а):Лампа-лупа диаметр линзы 90мм.
:))) У меня такая же! И тоже с люминесцентной кольцевой лампой которую хер найдешь когда сгорит. Пользуюсь, а сам думаю, что туда потом колхозить вместо нее. А ты уже сделал. :))) :beer:
Могу сфотать "моё творение" с лупой! Только позже, счас не могу...
Так что с паяльничком?
Да я и без фото понял, круг из текстолита, а там уж разводи хошь параллельно, хошь последовательно. Можно взять мощную светодиодную лампу, распаять светики на этот круг и использовать ее родной драйвер. Безотходное производство! :)))
А паяльник ХЗ какой там тенчик. Регулировать лучше всего димером, и к димеру приколхозить схему от термопары для поддержания температуры. А вообще конечно надо сперва определить параметры нагревательного элемента.
Там в станции вроде 24 вольта... Какой диммер?
Может на ШИМке сварганить и термопару задействовать?
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Я хочу либо на обычном трансе(по-быстрому) либо на ИИП(по-долгому).
Так на обычном трансе с димером. А если не по быстрому то делать иип с ШИМом.
Для начала надо знать мощу и напряжение.
Просто опознавательных знакоф на корпусе никаких - нет смысла искать... А по фото фиг его знает, оно - не оно...
Есть у меня трансы разные, схемку спаять не проблема. Сначала простейшую без индикации, потом можно и с точной индикацией темп-ры.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Диммер - полхо, если выставить, чтоб ТЭНчик не перегревался при пайке жало будет примерзать. А если сделать, чтоб не примерзало - в холостом ходу ТЭНчик будет перергеваться и сдохнет раньше времени. Да и жала будут гореть быстро.
Надо хоть какую-то регулировку температуры...
традиционо нагреватели хаки 24в 50ъ\ 70 \90вт точную мошу ищем по мапркировке лазером -видно в косых лучах
yebkb если подделка по опротивлению тена и еще исползовать их без ООС по тепературре нелщзя там очень малае теплоемкостьи тимрература непрерывно и быстро растет улетая за 650С после ченго нагреватель сдохнет за минуты....
и еще учтите в хакоподобных не ТП а ТС м положителным ТКС это надо учесть в схеме термостат
юзать это тупо с димеросм я вам не советую -температура гуляет без нагрузки 600 будет начнеш ппаять остынет сразу до 150 и не расплавит припой добавиш тока улетит за 300+
тока термостатная схема
musor писал(а):юзать это тупо с димеросм я вам не советую -температура гуляет без нагрузки 600 будет начнеш ппаять остынет сразу до 150 и не расплавит припой добавиш тока улетит за 300+
На самом деле это все от лукавого, термостатная схема не успевает отрабатывать тыканье жалом, в момент пайки температура поддерживается только за счет теплоемкости жала. Именно поэтому 900 жало годится для пайки мелкого смд и прочего монтажа, а при пайке крупных элементов и толстых проводов требуется что то типа ЭПСН. Кстати ЭПСН прекрасно работает без термостата. :wink:
Дык я знаю, что юзать без регулирофки низзя! Тогда киньте в меня тему про мой вариант, плизз...
Я хочу на аналоге попробовать, На шим например, потом куплю термостат(электронный градусник - продаются).
Только без МК!!! :)
ну примедном жале нормалнл 900 работают а если вечные железные то таки да...даже термостат не спасает от толстых деталек и полигоноф
а зачем там мк простых схем на оу полно даже тут на форуме
У меня разъём китайский. как S-video. Такшо это не фирма!
Я буду кошачить своё.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3490424#p3490424"]а зачем там мк простых схем на оу полно даже тут на форуме[/uquote]Так вот и тыкните меня носом в такие схемки! :))
Я буду :solder: сам!
musor писал(а):даже термостат не спасает от толстых деталек и полигоноф
А он и не обязан спасать, он держит установленную заранее температуру жала пока паяльник лежит на подставке. Да и то не жала, а нагревателя в который вмонтирована термопара. По сравнению с димером меняется только то что при димере температуру надо подбираль опытным путем и она немного меняется от температуры помещения и напряжения сети.
Я вообще планирую к мощному паялу на З6В просто крутилку поставить 10 Ом 25Вт, крутилку уже нашел, никак руки не доходят смонтировать ее на монтажном столе рядом с розеткой 36В.
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):У меня разъём китайский. как S-video. Такшо это не фирма!
Не всегда. Например Lukey (вполне себе бренд, пусть и китайский) в своих продуктах ставит miniDIN-6 (как PS/2).
Не, я уже понял, Надо делать сразу с термопарой. может даже модуль готовый есть...
То есть вход допустим 30-35 вольт 2-3А а модуль уже с помощью тармопары регулирует на заданной темп-ре...
Вот у меня как раз как miniDIN-6 (как PS/2)! Значит можно угадать модель? И по модели уже параметры? :)
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Дело в том, что на самой ручке ваще нифига не написано. Только на ТЭНчике разобрал НАККО 003 - что это - хз...
был у меня в 90х раяла на 42в эпрс40-42 не знаю где сгинуьл ктото ему ноги приделал...
да полно таких ПС с таким разьемом у меня гдето валялась такая без трана -на даче лежала забыл на зиму забрать -раскурочали-тран украли плата живая еще...
питание там 24-27в переменки идет с трана на плату не более!!!!!!!
если у тебя жало хако то там не ТП а ТС!!! сжема чуть разная
А вот тут подробнее или дай ссылку - где почитать. Что такое ТП и ТС?
Сообщение korob »
musor писал(а):если у тебя жало хако то там не ТП а ТС!!!
Да нет, HAKKO 003 как раз имеет керамический нагреватель с термопарой. :wink:
Что такое ТП и ТС?
Термопара и Термосопротивление.
Вернуться в «Практика»
