Мелкие вопросы по теории
Сообщение kotmin »
Ой. Я имел ввиду 0.09мм
Сообщение Slabovik »
korob, я не пытаюсь вас опровергнуть, но вношу уточнения. Ибо каковы у нас стереотипы? Каскад на лампе - это одна лампа. Каскад на транзисторах - это ... ? Ну да, это сколь угодно много транзисторов. Например, диф.каскад на четырёх транзисторах - это скромно, но это тоже ОДИН каскад. Потому я и ввожу уточнения про схемотехнику, которая во главе угла. Применяя "хитрые выверты" достаточно легко оставить внутренние сопротивления на вторых, а то и третьих ролях.
p.s. тем более, что для каскада "внутреннее сопротивление" в общем-то не имеет смысла и лично у меня для "каскада на лампе" тут же стереотипируется во внутреннее сопротивление самой лампы.
[uquote="kotmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3160825#p3160825"]имел ввиду 0.09мм[/uquote]
без вакуум пропитки это все бестолкум3
---- ПРОБЬЕМСЯ!!!!1
Сообщение kotmin »
Эпоксидка пойдёт?
Я пропитывал те лаком по дереву( может он не застыл внутри. хотя провод был пэв-1, наверно из-за него и пробило
Сообщение mickbell »
[uquote="kotmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3160825#p3160825"]Ой. Я имел ввиду 0.09мм[/uquote]С прошлой-то что случилось: пробилась или сгорела? Если сгорела, то и эта сгорит. Да и вообще - энергия искры уменьшится из-за большего активного сопротивления обмотки. Возможно, незначительно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotmin »
Не сгорела, так как сопротивление измеряется. Искра то пропадает, то появляется, также как было на родной обмотке.
По поводу пропитки.. Может капать сверху супер клеем во время намотки?
Понятно, пробивает. Циакрин? Ну можно, наверно, попробовать, только его сколько ж надо будет... И потом, он слишком быстро застывает, мотать придётся по уже затвердевшему, заполнение окажется плохим, витки могут не поместиться. Непонятно, какие у цианакрилата электроизоляционные и теплопроводные свойства. Я думаю, лучше пропитывать специальным компаундом (номаконом) или эпоксидкой, а чтобы обойтись без вакуума - действительно наносить послойно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kotmin »
Выковырял катушку из 3-х фазного счётчика. Эмаль на проводе намного темнее, чем на том, которым мотал до этого. Диаметр точно не меньше. К сожалению микрометра нет под рукой сейчас. На глаз- может даже чуть больше. Буду им мотать. Пока пропитаю цианакрилатом, просто мотоцикл вечером нужен=)
На всякий случай снял размеры каркасов, будет время сделаю в запас две, пропитанные эпоксидкой. Спасибо за советы)
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3160787#p3160787"]да КПД ниже чем у транзисторного с КТ838(846)[/uquote]
зато какой теплый, приятный звук..... :))) тьфу ты, изображение.... :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение sparkle »
Очередной теоретический вопрос! Есть источник напряжения, есть выпрямитель к нему подключенный, после выпрямителя произвольная нагрузка. Выпрямитель будет потреблять только активный ток, или как? Мне кажется что да, но я не уверен.
Сообщение xterro »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3160940#p3160940"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3160787#p3160787"]да КПД ниже чем у транзисторного с КТ838(846)[/uquote]
зато какой теплый, приятный звук..... :))) тьфу ты, изображение.... :))) :)))[/uquote]
Не не, теплое ламповое напряжение :)))
Выпрямитель ничего не будет потреблять, ибо он просто коммутатор (при условии пренебрежения собственным сопротивлением выпрямителя). К примеру, щёточный узел коллекторного электродвигателя, работающего в режиме генерации - это тоже выпрямитель, равно как и контакты вибропреобразователя.
Сообщение sparkle »
Это понятно. Я просто неточно выразился. Имелся в виду ток, отбираемый от источника питания.
Мне казалось, я уже дал прекрасный повод подумать над ответом.
Ключевое слово: коммутатор.
Поскольку присутствует коммутатор, то цепь перестаёт быть линейной. А активность/реактивность тока имеет смысл только для линейных цепей.
Сообщение Upgrader »
На схеме емкость конденсатора C3 - 4,7 указана в пФ, или нФ? Я забыл :oops:
(39.97 КБ) 871 скачивание
Сообщение Света »
Спасибо!!! :)) :beer:
А там не ошибка, действительно столь малая емкость нужна? :shock:
В других операционниках по 47 стоит, а не 4,7...
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):А там не ошибка, действительно столь малая емкость нужна?
Угу. Необходимая ёмкость корректирующего конденсатора выбирается исходя из глубины ООС (Ку), чем больше Ку, тем меньше ёмкость требуется для устойчивой работы. В данном случае ОУ работает в режиме компаратора (с максимальным Ку).
Сообщение kaetzchen »
как долго протянет аналогичный уз-сенсор для паркинга автомобиля при непрерывной эксплуатации
24\7\365 ? он может начать издавать слышимые звуки в случае порчи ?
Сообщение jast321 »
Добрый день. Никак не могу понять в чем дело.
Суть:бп от твоего приставки 5в вроде 1,5А. На ШИМ sw2604a.
Неисправность скочет напряжение. Как будто поднимается, и затем срабатывает защита, и так циклично.
Думал либо на выходе из, либо ШИМ конец.
На выходе из нет.
Замыкаю светодиод оптопары пинцетом, и напряжение на выходе поднимается до максимума и скочет изчезают.
Ну я заменил оптопары и tl431, но ничего не изменилось.
На вход tl431 должно подаваться 2,5в, тогда будет стабилизация, но там было 1,7в. Подумал я один из резисторов, которые формируют делитель на 2.5в накрылся, но нет целые.
Но я их все равно заменил, т.к. вдруг у них плавало сопротивление. И попробовал сделать как по схеме ниже.
В итоге получается вот что, кручу переменное, напряжение на выходе Плано снижается, работает все четко, нагрузку держит. Но когда его снижают до 5,65в, то если дать ниже, хоть на 10мВ, начинаются опять нестабильная работа. С чем может быть связано. Мне надо 5вольт,ну или 5,15.
Да и вообще интересно.
Вернуться в «Теория»
