Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение K.Vladimir »
Где-то читал, что если увеличить транзистор до как бы космических масштабов, то расстояние от Базы до Эмиттера, будет как от Земли до Луны, а от Базы до Коллектора, как от Земли до Солнца (или Эмиттер с Коллектором наоборот, должны быть, не вспомню...) :dont_know: ...
Да и тонкий слой Базы на диодах не получить :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Сообщение murzistor »
транзистор это и есть 2 сцепленнывх диода.
А вот и хрен...
Транзистор это прибор с базой. Это база... База это тонкая прослойка. Два перехода расположены близко и действуют сообща.
Основное подключение транзистора это с общей базой. Переход Э-Б подключают нормальной проводимостью а переход Б-К обратной. Когда через Э-Б пропускают ток то заряды бегают через оба перехода и переход Б-К начинает пропускать примерно такой же ток.
Коэффициент передачи тока с общей базой называется Альфа. и эта Альфа примерно 0.9 ... 0.997...
При подключении с ОЭ ток перехода Б-К заодно проходит через переход Э-Б и возникает ПОС. Коэффициент передачи тока тогда называется Бэта и Бета равна Альфа делить на 1-Альфа.
Первые транзисторы имели большую Альфу и были нестабильны при подключении с ОЭ
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Подключение с ОК это когда поверх ПОС действует ООС. Частотные свойства ещё хуже. Так что германий в ВК... Ну такое...
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4601482#p4601482"]Да, транзистор это и есть 2 сцепленнывх диода.
И проверяется быстро на работоспособность прозвоном именно как ДЫВА диЁда.[/uquote]
И эти люди учат нас ковыряться в носу?! :shock: Позорище, уравнять в правах транзистор с диодной сборкой... Что ж Вы очередной усилитель на диодных сборках не собрали, раз уж для Вас это одно и то же?! :)))
Сообщение fedyaok »
As, идиоты рожденные икспрессом - черти, которые радуются своим тупым постам, которые нормальные люди должны обсуждать
Сообщение АВК »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4601537#p4601537"]As, идиоты рожденные икспрессом - черти, которые радуются своим тупым постам, которые нормальные люди должны обсуждать[/uquote]
(78.55 КБ) 162 скачивания
Добавлено after 23 minutes:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4601535#p4601535"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4601482#p4601482"]Да, транзистор это и есть 2 сцепленнывх диода.
И эти люди учат нас ковыряться в носу?! :shock: Позорище, уравнять в правах транзистор с диодной сборкой... Что ж Вы очередной усилитель на диодных сборках не собрали, раз уж для Вас это одно и то же?! :)))[/uquote]
Вот када мне было 11 годикоф, я увидел в жюрнале ЮТ 1969, по памяти12 номер, хотя могу и запамятовать... схемулину где и был нарисован такой трюньзистор = 2 диода.
И потом я ОЧЕНЬ ДОЛГО так и думал, что так и ест
Чего и вам желаю :-)
Молодейте - впадайте в деЦтво :-) :-) :-)
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/d/SrGoxeA5SjRVNw
AndreyZZ писал(а):Корпус для САБа приехал
шикардос. просторный не надо ничего ужимать. рядом макетная доска. там соберу потестию, потом в корпус.. такой план.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 17 seconds:
накидал то что есть на момент
компоновка_1.pdf
(75.75 КБ) 242 скачивания
На момент так. Если кто увидит ошибку, просьба указать
компоновка_2.pdf
(117.09 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Муркиз »
.pdf ? Для рисунка ? Это издевательство !
Муркиз писал(а):.pdf ? Для рисунка ? Это издевательство !
На печать для трафарета спринт так выводит. Оч удобно и весит немного. Вектор.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
С просмотром пдф ни у кого проблем не должно возникнуть
платку светодиодов для индикатора так организовать , насверлить дырок в пер панели и вывести их наружу, будет круто.
светодиоды как бы неправильно приклячены , но я с рандомной схемы перерисовывал, там так же. хз почему
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
если это принципиально завтра переделаю
индикатор перегрузки.pdf
(9.94 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Silicoid »
У вас плата двухсторонняя?
Просто по чертежу вообще не понятно, как диоды подключены к фильтру... вернее если исходить из оного они в воздухе висят.
Разные платы. Мкрсх у основания как на общей компоновке выше, а плата с светодиодами отдельно на пер панели корпуса. Синим в спринте обозначают по умолчанию верх слой меди . А у меня это проводки. Может быть шлейф удастся использовать. Делитантский подход
Добавлено after 4 hours 33 minutes 13 seconds:
Можно было сделать плату с дривером вместе с светодиодами за пер панелью корпуса, тогда ваще только сигнальный провод и питание. Но как сделало так пусть и будет
https://disk.yandex.ru/d/TNGXFX9WglroAw
БП как бы готов , протестирован на холостую. Пред в работе. пока готов и проверен приборами сумматор. Еще на макете опробовал дривер перегруза. тем чем было. норм работает диапазон настройки огромен.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 44 seconds:
я вот давно заметил что вентилятор от ПК зашумляет контур питания, т е график становится какой то дерганый . поэтому старался если возможно делать для него отдельный контур не связанный с питанием сигнальных цепей. Есть такая проблема ? кто нибуть знает лечение ?
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4603034#p4603034"]На момент так. Если кто увидит ошибку, просьба указать[/uquote]
В схеме преда ошибка. Неверно разведен пред с изм КУ. Завтра поправлю. Этот можно забыть.
Добавлено after 9 hours 24 minutes 22 seconds:
https://tinyurl.com/2bt3awey
в другом усе для саба у меня на таком работает норм и ещё кондер можно подбирать для среза верхов на вкус . можно и без него . да ?
https://disk.yandex.ru/d/XZNU1Z1Wbz9lvQ
Я чёт заморочился опять плавной фазой. Собрал на макете в паре с рег КУ. Поворот фазы норм работает только если заменить кондер 68n на 1u или больше. Завтра ещё на симуляторе соберу. Есть ответ ?
Посоны вообще исключают этот конд из схемы которую я взял за основу. Если пробежаться по теме.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 52 seconds:
Waiting for short URL for web service...
в реальности ещё хуже. т е в одном из крайних положений ручки фазовращателя полностью убивается сигнал
https://tinyurl.com/28g7oosp
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
- решение какое я подобрал - задрать ёмкость или полностью исключить конд из схемы фазовращателя .
на момент так.
надо ещё номиналами деталей поиграть, есть смысл.
в одной теме автор пиарит-Предварительный усилитель с корректором
Линквица для сабвуфера.
можно ещё его попробовать . плата преда сделана так что можно вырезать блоки и комбинировать и дополнять. или удалять
FSUMM_2407.pdf
(50.39 КБ) 163 скачивания
Пробовал спарить некоторые блоки для оптимизации ,нифига не получилось. Везде побочка. Как то придется приводить к четному числу ОУ в корпусах . Хотелось бы мах уложиться в 8 шт . Включая два на бриджификатор.
https://img.radiokot.ru/files/98426/3hcvqt9pkp.JPG
Перенаправил дорожки . Снаружи всё так же осталось кроме удаленного конд из вращателя фазы. Все работает
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
Там на картинке на плате место для бриджификатора. Он ещё не запаян. В эти выхи займусь
(181.56 КБ) 141 скачивание
