Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
kcpv писал(а):а куда 3 паяльника давайте 1 термостол сделаем
Не вопрос, на канал третьего паяльника вешаем термопару стола, на выход канала управления вместо полевика городим симистор как в канале фена, и всё...
Немного облизал схему, перевыложил на исправленную.
Т.К. занял кнопками порты RXD и TXD, кнопка включения 3 канала паяльника будет вместо геркона паяльника.
(235.37 КБ) 1048 скачиваний
Последний раз редактировалось Stinger Вт фев 02, 2016 15:24:06, всего редактировалось 2 раза.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение kcpv »
нет файла
Сообщение kcpv »
как на счет автонастройки
Сообщение nikin_n »
Спойлерhttp://we.easyelectronics.ru/warning_guano/lukey-702--prichina-pozhara.html
Сообщение Stinger »
Т.к. для DIP корпуса все порты использованы, то защиту, можно реализовать для TQFP варианта.
При включенной станции пробой семистора нагревателя фена будет виден программно, по запуску продувки, как только температура внутри фена превысит 50 градусов.
При выключенной станции цепь нагревателя рвётся второй секцией сетевого выключателя и ничего страшного не произойдет.
Не вижу надобности в реализации защиты. И ещё соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте без присмотра включенные нагревательные приборы!!!
Сообщение nikin_n »
Сообщение pashap3 »
а не лучше буде убрать куллер фена с Atmega и сделать управление на NE555 + включение продувки через мк там шим не нужен будет ,а на этот шим можно будет подцепить второй паяльник ,
меню изменить
SOLD T1 <<T2
FAN T 00:00
Сообщение nikin_n »
Можно, где-то было и совсем на LM317..
Но только новой, мега продвинутой версии. :tea:
Сообщение vladant »
Парни, не изобретайте велосипед. Вот здесь http://radiokot.ru/lab/controller/58/ именно то, что вы хотите изобрести, только с LCD индикаторами.
Кстати LCD на мой взгляд гораздо информативнее. Уже есть версия DSS-3. И даже жало T-12 работает.
Ваша станция тем и хороша, что в ней есть необходимый минимум функций для простого радиолюбителя, за минимальные деньги.
Лучше добавьте поддержку жал T-12.
:beer: Удачи.
Сообщение nikin_n »
А парни то не знали... :)
Про DSS-3 , с тремя 7-ми сегментниками.. На которых информации кот наплакал.. :facepalm:
Сообщение Stinger »
pashap3 писал(а):а не лучше буде убрать куллер фена с Atmega и сделать управление на NE555 + включение продувки через мк там шим не нужен будет ,а на этот шим можно будет подцепить второй паяльник ,
меню изменить
SOLD T1 <<T2
FAN T 00:00
и добавить ещё одну крутилку? это убьёт весь шик этой станции...
Сообщение kcpv »
меню изменить
SOLD T1 <<T2
FAN T 00:00
нет не стоит действительно я и выбрал эту разработку за это
вопрос можно настройку станции сделать в автоматическом режиме на свободный канал подключить платиновый терморезистор настроить его и использовать как образцовый при смене паяльника или жала да любого канала в автоматическом режиме у вас ведь это уже реализовано в полуручном , атак положил паяльник на резистор станция просканировала на нескольких температурах и все, крутить ничего не надо
Сообщение kcpv »
vladant писал(а):Парни, не изобретайте велосипед. Вот здесь http://radiokot.ru/lab/controller/58/ именно то, что вы хотите изобрести, только с LCD индикаторами.
:beer: Удачи.
а это какойто монстр
Сообщение nikin_n »
kcpv ты об таком терморезисторе говоришь? Не кошачья у них цена.. :))
http://conrad.ru/catalog/platinovye_dat ... mperatury/
Сообщение Le_Fleurs »
pashap3 Огромное вам спасибо за предоставлении обновления на станцию. Есть у меня некий вопросик, а можно как то внести в прошивку изменения, что бы станцию можно было запустить без фена? А то бывает нужно припаять парочку проводов, не всегда удобно подключать фен, для этого я замыкаю контакты. Вот и хотелось бы, что бы станцию можно было включать без фена. Это возможно?
Сообщение pashap3 »
Можно при включении паяльной станции удерживать кнопку принудительного включения фена и установить шим 0 или установить перемычку вместо термопары
P.S. с перемычкой нужно осторожно так как на разёме фена опасное для жизни напряжения, будьте внимательны
Сообщение Stinger »
Облизал схему.
(241.73 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение kcpv »
на Ali можно найти дешевле сегодня смотрел
2 шт. х PT100 и PT1000 температурный датчик тонкая плёнка элементы
314,18 руб. / партия
2 шт. / партия
Бесплатная доставка
вполне пиемлемые цены
в крайнем случае если сделать вход для подключения а кто что подключать будет кто сопротивление кто термопатру не важно кто ничго не будет можно проверку подключения сделать и настраивать как полуручном с выносным термометром
nikin_n писал(а):kcpv ты об таком терморезисторе говоришь? Не кошачья у них цена.. :))
Сообщение kcpv »
Давай 1 канал паяльника переведем на нагрузку 220 в по принципу фена на нагревательный стол
ивсетаки я бы добавил канал датчика температуры для калибровки станции
Stinger писал(а):Облизал схему.
Сообщение kcpv »
да и геркон на 1 паяльник на подставку надо добавить
