Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
sergey777.68
Re: Сварочный инвертор
Сообщение sergey777.68 »
Соедини 3 ножку мс 3845 с 5 и посмотри форму импульса.
tubeamplifier
Сообщение tubeamplifier »
sergey777.68 писал(а):Соедини 3 ножку мс 3845 с 5 и посмотри форму импульса.
Попробовал - все о.к.
А что дальше.
sergey777.68
проверь резисторы на 150 ом и 1.5ом
sergey777.68
Возможно внедрить данную схему в сварочник..
(70.22 КБ) 542 скачивания
WandererSc
Сообщение WandererSc »
sergey777.68 писал(а):Возможно внедрить данную схему в сварочник..
Зачем? Инверторы и так поджигают нормально
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
sergey777.68
Видел в работе загорелось При наличии ржи на металле зажигается на ура.
witia03
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):Я на каждое кольцо снизу и сверху приклеевал малярный скотч, так, что между кольцами получилось по два слоя скотча.Прокладки нужны, иначе будет жужжать, и вплоть до растрескивания колец.
может быть что без прокладок трансформатор насыщается и пробивает транзисторы?
WandererSc
sergey777.68 писал(а):Видел в работе загорелось При наличии ржи на металле зажигается на ура.
Применить то можно, но в целях безопасности (что-бы высоким напряжением не пробило диоды) выход инвертора шунтировать супресором.
witia03 писал(а):может быть что без прокладок трансформатор насыщается и пробивает транзисторы?
по идеи при насыщении будет сильный нагрев трансформатора, и большой ток ХХ. это трудно не заметить
witia03
Сообщение witia03 »
понятно. может кто нибудь посчитать сколько нужно проводков диаметром 0,5 мм для получения 4мм2
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Гы-ы :))) Ну ты лентяй!! Сечение провода = 3,14D*2/4 (пи на д в квадрате, деленное на 4) Ну а поделить 4мм2 на полученное число несложно :)
witia03
Сообщение witia03 »
serg_ns писал(а):Гы-ы :))) Ну ты лентяй!! Сечение провода = 3,14D*2/4 (пи на д в квадрате, деленное на 4) Ну а поделить 4мм2 на полученное число несложно :)
если честно я не лентяй просто в математике не шарю. я даже так с ходу не могу сообразить что тут сначала делать- 3,14 умножать на диаметр затем на 2 и делить на 4?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
диаметр провода возводится в квадрат (умножается сам на себя), потом результат умножается на 3,14, а затем все делится на 4. Получаешь площадь сечения круглого провода.
witia03
Сообщение witia03 »
serg_ns писал(а):диаметр провода возводится в квадрат (умножается сам на себя), потом результат умножается на 3,14, а затем все делится на 4. Получаешь площадь сечения круглого провода.
получил 0,785. теперь делю 4/0,785~5. значит нужно всего 5 проводков диаметром 0,5 мм?
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
))))))))))))))) Первый класс, вторая четверть, простите за оффтоп ))))))))))))
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
RadioГубитель
Вообще-то 0,2, математик))))))))))))))
serg_ns
Сообщение serg_ns »
На 4 поделить сначала не забыл? 0.5 в квадрате = 0,25. Далее, умножаем на пи(3,14) получаем 0,785. Далее - делим на 4, получаем 0,196. И теперь 4 делим на это число. Получаем примерно 20 проводков.
ЗЫ. Провокатор! :))) Заставил взять калькулятор...
lotik
Сообщение lotik »
Witia03
Нужно 20,38 штук.
RadioГубитель
Витя, мой тебе совет, попробуй для начала собрать СВИНОРЕЗ. Он же негуляйник. Там все гораздо проще с управой, формами сигналов и тд и тп. Научишься на нем, можешь приступать уже к более сложным мостовым конструкциям. В Книге Негуляева все подробно расписано, сборка, настройка, применение)))). К мосту на кривой кобыле не подкатишь, будешь регулярно слушать музыку Баха.
А эта штуковина, собранная по Негуляву, работает, и хлеба не просит.
DGEC
Сообщение DGEC »
witia03 писал(а):зарядка емкостей и предохранение транзисторов от сквозного тока
От сквозного тока не спасёт ни одно реле
DGEC
Сообщение DGEC »
Прокладки любой конструкции между кольцами не влияют на какие - либо характеристики! Немагнитный зазор - это несколько другое! И если уж применять прокладки - то алюминиевые - с выходом за габарит колец - для охлаждения (рёбра-типа радиатора). А чтоб не свистели и не трещали "вплоть до растрескивания" - есть замечательное средство - склеивание и пропитка!
Последний раз редактировалось DGEC Пн июл 04, 2011 15:05:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
