Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение uldemir »
индуктивность, конечно.
Сообщение makk »
А что с ней не так? Поменял дроссель на другой, на гантельке литцендратом, 47 мкГн. С ним напряжение вообще упало до 30 вольт.
Калькулятор для MC34063 и напряжения 180 вольт насчитал:
Ipk=1794 мA
Lmin=27 мкГн
Сообщение uldemir »
Ну дык! Вам же нормальным языком сказано: Ipk=1794 мA. Вот и найдите дроссель, у которого ток насыщения не менее двух ампер.
Сообщение makk »
У тех гантелей, которые я ставил в этот преобразователь, ток насыщения не менее 2А.
Сообщение uldemir »
О. вы меня посрамили. тогда я умолкаю.
Исходя из предоставленных данных - у вас всё работает.
Сообщение makk »
Сейчас бы только на техническом форуме изображать сарказм.
PS: Я просимулировал в протеусе подобный преобразователь. С разными значениями индуктивности и скважности сигнала управления силовым ключом мне не удалось получить из 5В 180В 20мА. Мне начинает казаться, что данным методом это сделать физически невозможно.
Сообщение uldemir »
У вас же есть осциллограф - посмотрите форму тока через индуктивность. И проверьте насколько расчетные данные у вас совпадают с теми что в реальности. И помните, весь перенос энергии происходит через индуктивность. Не накачали нужный ток - нет энергии. Накачали так, что залезли в насыщение - индуктивность упала - нет энергии.
E=i^2*L/2 - вроде такая там формула была.
Сообщение makk »
Наблюдаю следующую картину:
Верхний луч - форма тока через индуктивность (на шунте 0,2 Ом), нижний - на базе ключевого транзистора. Индуктивность - гантелька 470 мкГн, ключевой транзистор - MJE13003, напряжение питания - 5 вольт, частота работы MC34063 - 80 кГц. На холостом ходу преобразователь выдаёт 180 вольт, под нагрузкой в виде 1 цифры газоразрядного индикатора напряжение просело до 135 вольт. Осцилограмма сделана в этот момент.
Не похоже, что дроссель в насыщении. У меня два предположения: либо транзистор закрывается недостаточно резко, либо достигнут предел мощности для данного типа преобразователя. Есть здравое зерно в моих предположениях?
(95.14 КБ) 1469 скачиваний
Сообщение uldemir »
Глупый вопрос и прошу не обижаться. А лампу вы подключаете через балластное сопротивление?
Сообщение makk »
Да какое тут обижание... наоборот, безумно рад за любые подсказки.
Лампа подключается через резистор сопротивлением 10 кОм. Пока не пробовал ещё больше увеличивать индуктивность и ставить logic level полевик. Пока не найдено решение, буду питать схему от повышенного напряжения (12 вольт вместо 5). Может быть потребление ламп получится уменьшить динамической индикацией, делая пропуски. А потом может быть удастся достать хороший полевик или ещё что-то придумать.
Сообщение uldemir »
Просто странно смутило "совпадение" со 135в. Может, скорострельности транзистора не хватает и следует понизить частоту преобразования, контролируя, чтобы индуктивность не пошла в насыщение.
Кстати, а какой там на осциллограмме получился пиковый ток?
Одна лампа и 10к - как раз и есть неплохая комбинация для динамики.
p.s. прикинул, если одна клеточка 5мкс, то там должно быть всего 100ма.
Сообщение Alexeyslav »
Биполярники тяжело закрываются если их перед этим ввести в насыщение вкачав слишком большой ток в базу. Он может внезапно десяток микросекунд закрываться.
Сообщение kollaider »
Наращивать ток через индуктивность? Понизить ее.
Еще глядя на схему подумалось, случайно 1N4007 не поставили вместо диода?
Сообщение hector »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3397532#p3397532"]У меня два предположения: либо транзистор закрывается недостаточно резко, либо достигнут предел мощности для данного типа преобразователя. Есть здравое зерно в моих предположениях?[/uquote]
Судя по осциллограмме с базы транзистора, это факт - ключевой транзистор закрывается недостаточно резко, в результате недостаточный "выхлоп" с дросселя. Транзистор горячий небось?? :wink:
p.s. добавь на "закрывание" к 13003 такой драйвер:
(5.07 КБ) 590 скачиваний
Сообщение uldemir »
мысли вслух. как я вчера получил 100ма? А очень просто. I= (U/L)*t. И исходя из этой формулы получилось, что за 10мкс при 5в питании ток в индуктивности 470мкГн вырастает всего до 100ма. Много это или мало? А тут надо вспомнить вторую формулу, что я упоминал: E = I^2 * L/2. Посчитав, получаем, что индуктивность накопила около 2,6Е-6 Дж энергии. А теперь посмотрим, сколько энергии надо лампочке чтобы светить эти 10 мкс: E = I*U*t -> 3ma*180v*10us = 5.4E-6 - т.е. примерно в два раза больше, и это без учета КПД! Т.е. эта схема уже сама по себе провальная. Надо или понижать частоту, чтобы вырос ток, или понижать индуктивность, чтобы ток вырос быстрее.
С другой стороны, не понимаю, применения 34063 без токового сенсора. Тогда ничем уже не лучше простого 555 таймера - такая же молотилка. Только у последнего более внятный выход (любители полевиков, аууу!).
Сообщение hector »
Я при похожей ситуации устанавливал рабочую частоту 20kHz.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3286912
Сообщение makk »
Пока ищу транзисторы, решил проверить идею с умножителем, заодно понизив частоту до 20 кГц. К сожалению, потерпел очередную неудачу, удалось получить лишь чуть более 100В без нагрузки.
(5.12 КБ) 1243 скачивания
Сообщение gdoom »
Товарищи подскажите - есть у кого схемка преобразователя для ИН-14. У меня 6 индикаторов а индикация не динамическая, на каждый индикатор к155ид1 стоит. Собрал схемку:
не вытягивает никак от 5 вольт некоторые сегменты не до конца светятся, но если поднять на входе напряжение до 10 вольт то нормально, но у меня источник питания на 5 вольт.
Сюда перенес.
aen
Сообщение uldemir »
Идите и шерстите вот эту тему: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Там есть и моё решение для "пяти вольт". Но не каждый может это осилить.
Ну оно и понятно, чтобы умножитель заработал импульсы должны быть симметричны. синус или меандр. С этой микросхемой не прокатит.
Вернуться в «Умные мысли»
