Мелкие вопросы по УНЧ.
Что сразу вызывает подозрения:
- большой коэффициент усиления ( R3/R4+1=48);
- целесообразность наличия цепи C3, R7 : по высоким частотам выход ОУ замкнут на "землю" через С7;
- асимметрия выходного каскада : 56 кОм на диоды только с +27 В;
- асимметрия входа;
- через С1 (130 пФ) вход собирает все ВЧ помехи.
Вообще сомневаюсь, что такой усь может работать "отлично".
Сообщение YellowColor »
Разъясните по мостовому включению усилителя. Допустим, есть УНЧ на 25 Вт/4 Ом, работает от +-20В. Если я включу два таких мостом, какая будет выходная мощность и на какую нагрузку? Останется ли напряжение питания таким же? Насколько вырастут искажения?
YellowColor писал(а):Разъясните по мостовому включению усилителя. Допустим, есть УНЧ на 25 Вт/4 Ом, работает от +-20В. Если я включу два таких мостом, какая будет выходная мощность и на какую нагрузку? Останется ли напряжение питания таким же? Насколько вырастут искажения?
Мощность при том же напряжении питания и на ту же нагрузку увеличится в 4 раза, но!
В этом случае ток выходных транзисторов увеличивается в 2 раза. Так что, как говориться, надо поглядеть, выдержат ли выходные транзисторы в два раза больший ток, и способна ли будет вся остальная схема раскачать их.
maks3446 писал(а):Уважаемые коты! Прошу вас помочь мне с усилителем на схеме ниже. А проблема в том что сильно греются выходные транзисторы, даже без входного сигнала, и при громкости больше половины срабатывает защита. Второй канал работает отлично.
Прокатил схемку в симуляторе. На 20000 Гц при амплитуде на выходе 2,5 вольта и нагрузке 8 Ом искажений почти 16%, чего, собственно, и следовало ожидать...
Сообщение maks3446 »
Что вы посоветуете для улучшения данной конструкции (так как выбрасывать этот и лепить новый у меня нет желания).
Он должен работать на 4 Ом.
maks3446 писал(а): Что вы посоветуете для улучшения данной конструкции (так как выбрасывать этот и лепить новый у меня нет желания).
Попробую в симуляторе покатать варианты, но у меня советских деталей там нет, ОУ будет из серии TL или недорогой LM318, предвыходные - BC139/BC140, на выходе приблизительные аналоги наших - TIP2955/TIP3055.
http://yooree.narod.ru/ampon157ud2.html
Вот немного инфы по этому усилителю.
ssc
Сообщение ssc »
maks3446 писал(а):Что вы посоветуете для улучшения данной конструкции....
..посоветуем собрать другой (нормальный) усилитель.
maks3446 писал(а):...так как выбрасывать этот и лепить новый у меня нет желания
..видимо, все же придется, потому как со всеми доработками получится совершенно другое устр-во, да и то далекое от совершенства...увы, это так.
maks3446 писал(а):Вот немного инфы по этому усилителю.
..это уже не имеет значения..
З.Ы....меня до сих пор интересует факт, почему начинающие собирают всякое дерьмо, набивают на нем шишки, а нормальные в техническом аспекте схемы обходят стороной...??...кто знает..??
ssc писал(а): ....меня до сих пор интересует факт, почему начинающие собирают всякое дерьмо, набивают на нем шишки, а нормальные в техническом аспекте схемы обходят стороной...??...кто знает..??
Видимо потому, что схема содержит немного деталей и подаётся, как вполне современный Hi-Fi, а тот же Агеев - как всем уже известный и "устаревший".
Вроде того,"а накой я Баха буду слушать, старьё это, когда сейчас рэп есть"?
Сообщение diman_d »
Традиция. А шишки нужны для прокачивания опыта.
ssc
Сообщение ssc »
...я бы так сделал....триммер регулировки ТП ВК, конденсаторы фильтра, цобель условно не показаны.ВК шиклай с Ку=1., т.е максимальное выходное напряжение аки мощность целиком и полностью зависят от ОУ.С одной стороны это вроде как недоиспользование питающего напряжения, однако, сделано это сознательно, поскольку каскад шиклай с Ку более 1 менее термостабилен (практически на величину Ку), обладает худшими входными/выходными импедансами (при Ку=3 как правило, уже требуется введение корректирующих цепей в ВК) и, следовательно, даст худший спектр.Что до термостабильности, то желательно применить более совершенную схему, обладающую большим ТКН и/или включить маломощные кремниевые диоды в прямом направлении в коллекторы драйверных т-ров, а сами нагрузочные резисторы уменьшить до получения тока коллектора драверных пар 3...5мА.Очень перспективно собрать ВК по топологии bryston (везде и всем рекомендую, потому как это лучшее решение среди двоек, в плане спектрального состава, быстродействия и термостабильности много лучше шиклаи).Что до ОУ, то требования к нему озвучены вначале поста - хорошее быстродействие и максимально возможное выходное напряжение.Здесь ОУ питается от источника +/-18В, что является масимально допустимым для OPA134.Для улучшения раскачки ВК можно попробовать и следящее питание ОУ, как это сделано у Агеева.В целом, если реализовать все мыслишки, получается неплохой усилитель, господа коты..так-то вот-с... :)
..файл MC в аттаче.
maks3446.rar
(11.92 КБ) 169 скачиваний
Полностью согласен! Сначала этот более менее наладить, а потом более сложные делать. И так постепенно набираться опыта, ето моя первая конструкция, и я её доведу до ума, и мне просто будет легче когда вы мне тыкнете носом что исправить, а не " Ето говно, фууууууу, собери другой", соберу, но позже. У меня всё. Спасибо за ответы!
ssc
Сообщение ssc »
..юношеский максимализм... :roll:
maks3446 писал(а):...и я её доведу до ума...
..не доведешь...работать, может и будет - но вот как - это большой вопрос...
maks3446 писал(а):..и мне просто будет легче когда вы мне тыкнете носом что исправить..
..тыкнули...и..???
maks3446 писал(а):У меня всё. Спасибо за ответы!
..ух ты фу-ты ну-ты, оскорбленное самолюбие школьника...пойми такую простую вестчь - мы в отличии от тебя знаем ответы на вопросы...и когда у тебя появятся новые, нужных ответов может и не быть - к чему давать советы тем, кто к ним не прислушивается...как-то так...
Так как мне убрать возбуд?
Уже не надо отвечать, я спалил один канал. Вижу народ не одобряет этот усь, а как вы относитесь к усилителю Агеева, собирать или нет?
maks3446 писал(а):Уже не надо отвечать, я спалил один канал. Вижу народ не одобряет этот усь, а как вы относитесь к усилителю Агеева, собирать или нет?
"Нянька! Утку давай! ... НЯНЬКА!!! УТКУ ДАВАЙ!!!..... Нянька! Утку уже не надо!! (С)
А если серьёзно, то у Агеева не одна схема, тут, на форуме, есть варианты.
Да, утку уже поздно! :)
А если серьёзно то вот эту. На 60 Вт.
(98.27 КБ) 528 скачиваний
Сообщение ибуки »
возьми хороший опер,например lme49860 и прикрути выходной каскад на любой вкус http://soundbarrel.ru/stats04/vihodn.htm ,я бы поставил на двойках с буфером как на рисунке 37 данной статьи
ибуки писал(а):возьми хороший опер,например lme49860 и прикрути выходной каскад на любой вкус http://soundbarrel.ru/stats04/vihodn.htm ,я бы поставил на двойках с буфером как на рисунке 37 данной статьи
Со скоростными ОУ осторожнее надо, с ними возбуд словить - как два пальца...
Сообщение ибуки »
lme49860 очень хороший опер с красивым спектром, повышеным напряжением питания 44в и умеренно скоростью 20в\мкс самое оно,нормально плату развести,прикрутить ВК на шиклаи с параллельным буфером,получится усилитель песня
