Помогите опознать девайс.
Сообщение Asaba »
Этих сундуков много выпустили. Дифференциальные и интегральные исчисления. 6 усилителей - до 6 порядков диф. уравнений. Перемычками (конденсатор, резистор) в обратной связи и на входе вручную устанавливали режим работы каждого усилителя. Даже я какую-то нехитрую лабораторку делал. Нафига - даже не помню.
Вообще их в оборонке юзали.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот "флешка" из тех времен ЛН-8. Хранение - до нескольких часов после снятия питания, емкость, если склероз не изменяет" 40 000 бит !!!
http://content-8.foto.my.mail.ru/mail/v ... /s-300.jpg
С http://lasers.org.ru за авторством одного уважаемого коллекционера.
Были и аналоговые варианты для фильтрации пассивных помех в РЛС.
Сообщение HochReiter »
На МН-7 я играл в первую в своей жизни компьютерную игру. Сам же её и написал, вернее, скоммутировал. Там двухлучевой осциллограф, по экрану двигались две точки, одной из них можно было управлять тумблерами. Цель игры - догнать вторую точку. Называлось это "воздушный бой". Можно было задавать постоянные времени интеграторов и коэффициенты усиления усилителей, имитируя инерционность самолёта. Главное в игре - не слишком бурно реагировать на события, чтобы препод продолжал думать, что мы всё ещё делаем лабу.
Сообщение Evan »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3712910#p3712910"]Мдя, представляю, какие в те времена были флешки...[/uquote]
Это чем не "флешка"? :)
(147.54 КБ) 355 скачиваний
afz писал(а):Это блок операционных усилителей от аналоговой вычислительной машины МН-7.
Ух ничего себе :shock:
Сообщение Maykill »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3713238#p3713238"]На МН-7 я играл в первую в своей жизни компьютерную игру. Сам же её и написал, вернее, скоммутировал. Там двухлучевой осциллограф, по экрану двигались две точки, одной из них можно было управлять тумблерами. Цель игры - догнать вторую точку. Называлось это "воздушный бой". Можно было задавать постоянные времени интеграторов и коэффициенты усиления усилителей, имитируя инерционность самолёта. Главное в игре - не слишком бурно реагировать на события, чтобы препод продолжал думать, что мы всё ещё делаем лабу.[/uquote]
забавно...похоже все такую игрульку "писали"
Вот и я ...(правда на спектрумовском Бейсике) подобное наваял в своё время :)
Сообщение Phlanger »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3713820#p3713820"]Ух ничего себе :shock:[/uquote] Гляньте, что такое ПУАЗО. Особенно какоенть корабельное. Ноги оттуда растут. Как там ..?
На второй день дистанция была увеличена до 13 000 метров. Погода была хорошей, и небольшое волнение качало корабли. Несмотря на увеличившуюся дистанцию «Эльзас» отстрелялся хорошо, что до «Блюхера», то он превзошел все ожидания.
Двигаясь на скорости 21 узел, броненосный крейсер поймал «в вилку» корабль-цель, идущий на 18 узлах, с третьего залпа.
Еще можно почитать описание аппаратуры ТНА-2, "Янтарь-трасса" (механика) и "вычислителя" системы ввода упреждения хвостовой турели Ту-16 (постоянный ток переменные резисторы, поляризованные реле).
Говорят славный "вычислитель" стоял на порту крылатых ракет П-5 - имел в составе миниатюрный металлический глобус с микрорельефом суши и учетом несферичности земного шара. Ракета летела "чиста на механике" - правда точность +/- 2 км (+/-5 в реальных пусках) компенсировалась мощностью заряда
Сообщение ApTu(T »
Помогите опознать советский асинхронный электродвигатель
Весит килограмм 60-70, как-то немного тяжеловато его таскать одному.
Предположительно 3000 оборотов.
По звуку похоже на то, при включении дергается, полюсов 2 на обмотке(правда мерил цифровым мультиметром).
По обмотке не понятно, 36 ячеек в статоре, одну катушку рассмотрел - занимает 8 ячеек.
Подключен сразу внутри(не в распред коробке, т.е. выходят 3 провода из движка) звездой.
На шильдике выбито только длинное число и внизу справа - 83 выбито, остальное видимо облезло.
Стоял он на помпе прямым соединением. Фотку завтра скину.
d1 - 38 mm
L30 max - 490 mm
b10 - 180 mm
L10 - 216 mm
h - 133 mm
d30 - 280 mm
L1 - 81 mm
h31 (померил по корпусу а не крышке) - 280
Померил так же сердечник статора:
внутренн. - 142 мм (не точно получилось, диаметр вала написано 145 мм :))) )
внешн. - 246 мм
длинна - 195 мм
Мне нужно только узнать мощность и обороты.
включи в 3 фазную сеть и замерь токи фаз и обороты -по таблице найжеш мощу и тып
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
да по секрету там есть шилдик на нем все написано
Сообщение Муркиз »
Жалко справочное далеко, но очень похож он на асинхронное серии 4А, высота оси 133 - если 2р , то мощность порядка 3,6 кВт.
Сообщение ApTu(T »
Дело в том, что нечем мерить токи. Скорость можно измерить, есть у меня тахометр механический(просто с насадкой мудрить нужно).
Мультиметр только постоянный ток измеряет.
Движок может быть как на 4квт так и на 11квт.
Шильдик пустой, я писал про него.
Да, кстати, сопротивление между концами ~15 ом.
Получается на обмотках ~7.5 ом.
380 / 7,5 = 50,6 ампер
50,6 * 380 = 19253,3 вт
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср окт 16, 2019 17:08:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatol378 »
ApTu(T, посмотри на эту серию http://electronpo.ru/electrodvigateli-4a-4am
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ApTu(T »
Там только 750 об/м.
У меня он копия жужжал - https://youtu.be/JDJ_T8urkWk?t=49
блин не тупи ка осел по сопротивлени обмоток постоянке не определят ток и мощу асинхроника!! ток в сети ПЕРЕМЕНЫЙ 50гц мотору над 3фазы
ток мерят при работе при пуске ток в 4-8раз выше рабочего
движки этих серий делают от 50 до 3000об в зависимости от укладки обмоток(число пар полюсоф)
Сообщение ApTu(T »
Я не туплю, я этого не знал. Спасибо что объяснил.
Подключал мультиметр на одну обмотку и плавно делал один оборот ротора - два раза показания поднимались до 300 милли(или микро)ампер.
Сообщение Aleksofk1911 »
Господа. нашел конденсатор 0.5мкф пленочный, светло зеленого цвета. CBB12. размер значительно крупнее обычного CBB, и по весу легче, не магнитится. "поисковиком не нашел" -что за зверь такой?
Сообщение Муркиз »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3719365#p3719365"]Там только 750 об/м.
У меня он копия жужжал - https://youtu.be/JDJ_T8urkWk?t=49[/uquote]
Плохо смотрел. Скорее всего, у тебя вот такой вариант:
4А1З2S4 У3 4АМ132S4 7,5 3 87,5 0,86 2,2 2 1,6 7,5
Сообщение ApTu(T »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На шильдике видимо 83й год выпуска?
Замерил тахометром - выдал типа 1400 оборотов.
Может я не так что понял в его использовании...
По звуку(кусок скотча на валу, который бьётся о линейку) особо не понятно, сравнил в онлайн генераторе частот, походу он реально 1500 об/м.
340мм высота от низа лап до верха крышки распределительной коробки.
Вот этот тоже вроде как подходит:
4А132М4 У3 4АМ132М4 11 2,8 87,5 0,86 2,2 2 1,6 7,5
Сообщение Martel- »
ИК видимо. Но где такое пользуется?
Сообщение Repeater »
датчик пульта компьютерного тв тюнера
Вернуться в «Практика»
