Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
:)) Не "от", а "до"...
Напряжение нк ктндёре рассчитывается как сумма постоянного напряжения плюс напряжения пульсаций.
А в фильтрах ШИМ-преобразователей считается двойная амплитуда ШИМ.
Добавлено after 1 minute 51 second:
То есть, если выпрямленное напряжение в фильтре импульсного БП равно 12 вольт, то кондёр надо ставить на 25 вольт.
Сообщение vovik15 »
А во входную цепь унч его можно засунуть?
Сообщение webtime »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504926#p3504926"]"от"[/uquote]источника питания напряжением ... дальше по тексту :) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
От - это от 2.5 и выше(больше), а тут надо до 2.5 и ниже(меньше).
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3504929#p3504929"]А во входную цепь унч его можно засунуть?[/uquote]
Если постоянная составляющаа напряжения будет меньше, чем 2.5 вольт плюс размах(амплитуда) сигнала.
Сообщение Полосатый »
igaar писал(а):Я расчитываю на резисторе 1к увидеть 15 вольт (14,5). Схема имеет смысл? От схемы хочу просто получить правильную реакцию выхода от входа, вкл/выкл нижнее плечо.
Должно работать, можно попробовать Vdd и Vсс диодами разделить (подключить через диоды).
На выходе будет меньше питания. А что касается смысла, то повторитель можно сделать и на одном транзисторе.
А паяла хорошо иметь разные, с разными жалами. У меня мелкий на 6В с тонким медным жалом.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504926#p3504926"]Напряжение нк ктндёре, составляющаа[/uquote]
общение с мусором дает свои плоды :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="igaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3504902#p3504902"]Я расчитываю на резисторе 1к увидеть 15 вольт (14,5). Схема имеет смысл? От схемы хочу просто получить правильную реакцию выхода от входа, вкл/выкл нижнее плечо.[/uquote]Рассчитываете правильно. Конечно, требуется блокировочный конденсатор по питанию, но в статике и без него должно работать. Так что - или драйвер дохленький, или что-то напутано в монтаже (несоответствие схеме), или невыявленные обрыв/КЗ. Или ещё что-то из неупомянутого. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение igaar »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3505153#p3505153"]
А паяла хорошо иметь разные, с разными жалами. У меня мелкий на 6В с тонким медным жалом.[/uquote]
Подавал с разных источников. на логику от 5 до 15 крутил, а на Vcc 15. Тихо.
Купил с утра в другом магазине, думал мож брак... тажа история. 5 спаяных платок и не одна не работает. дело не в драйверах получается. :dont_know:
Была куплена ir2101 для проверки. Она работает! В итоге ir2110 не подходит, корпус великоват so16. А у ir2101 имеет вход логики и VCC общий, нельзя мк управлять. Пока остановился на ir2011. Но ir2110 буду мучать спортивный интерес.
Смысл был проверить сам драйвер, привычка перед применением в схеме отдельно пощупать новую микросхему. Финиш это драйвер 5фазного мотора.
Спасибо за ответы.
(103.23 КБ) 423 скачивания
Сообщение Igaron »
Уважаемые! Помогите подобрать оптопару. Хочу этой оптопарой имитировать нажатие кнопки включения одного устройства. Кнопка в нем тактовая, в разомкнутом состоянии на ней 3,3 вольта. На вход оптопары будет подаваться 5 вольт.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Igaron",url="/forum/viewtopic.php?p=3505294#p3505294"]...На вход оптопары будет подаваться 5 вольт.[/uquote]Через резистор 300 Ом.
Сообщение Ghost in shell »
Смотрел в магазине сплошной медный кабель 2.5*3. Измерил диаметр - 1.65 мм каждая жила. Площадь - 2.14 мм2. Так и надо, или кабель китайский?
Последний раз редактировалось Ghost in shell Чт ноя 15, 2018 18:53:04, всего редактировалось 1 раз.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение ypppu »
Русские евреи также вполне могут недовешивать медь. Или вообще тупо покупают провод 1,5 и перепродают его как 2,5.
Сообщение Slabovik »
Найоп обыкновенный, напрямую от производителя. На продавцов наезжать бесполезно, т.к. он ещё и маркирован тем же производителем... Единственный вариант для розничного покупателя: сначала измерь - потом купи.
Сообщение AndTer »
Берите нормальных производителей. Я как то, лет 15 назад, работал в офисе, так соседний зал был занят станком в котором делали кабель 3 мужика)
Стояли рядом мешки с гранулами для литья изоляции и катухи с медной проволокой.
В общем, как то так...
Более точно измерил — д 1,65. Т.е. площадь 2,14 мм2.
Не предполагал, что такое бывает.
Для 1.6 кВт на 220 вольт хватит.
Сообщение korob »
За глаза. :)
Известные бренды - не панацея. Я своими глазами видел китайские кроссовки в фирменном магазине Adidas в центре города.
Сообщение kentgaryk »
Ghost in shell писал(а):Известные бренды - не панацея. Я своими глазами видел китайские кроссовки в фирменном магазине Adidas в центре города.
А ты что думал, что адидас не китайцы а марсиане делают. :facepalm:
С проводом проще, его давно никто не покупает без штангенциркуля, вне зависимости от брендовости бренда. Проблема в другом - качество меди и ее удельное сопротивление мы определяем только по цвету, а вот тут то основная наебка! :evil:
Сообщение ypppu »
Нужно сопротивление провода измерять. :)
Вернуться в «Практика»
