Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Bear2011 »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3113580#p3113580"]Что означает "capacitive load"? Максимальная ёмкость конденсатора на выходе?[/uquote]
Буквально "емкость нагрузки". В нее входит не только емкость конденсатора на выходе.
Сообщение Перцовый вазелин »
Здравствуйте. Надеюсь в нужную ветку попал. Есть мелкий вопрос по питанию. Есть микросхема преобразователя напряжения с одной батарейки 1,5в. МСР1640. В даташите упоминается об обычном режиме работы PWM и о каком то режиме PFM. С PWM ясно, а вот что такой за режим PFM? Можете на пальцах объяснить?
Спасибо.
Сообщение Slabovik »
Дык, у нас же гугель на что-то даден? Частотно-импульсная модуляция это, она же ЧИМ. Переход с ШИМ на ЧИМ происходит при снижении потребления в нагрузке ниже определённого порога (т.к. на малых мощностях ЧИМ эффективнее). Система перехода проста: при снижении ширины импульсов, микросхема их снижает только до определённого минимального предела, а далее она просто снижает частоту следования этих импульсов.
Pulse-frequency modulation
Switching Regulator Basics: PWM & PFM
обленились коты даже прочитать марку сметаны в нете лень
Сообщение Carbon_100 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3110028#p3110028"]мне вот что прищло в голову зачем вам н каждкую свой блочек паралелите все банки ставим максималный ток скока чип может от ножет 1-1,2а и заряжаем пусть подолще зато все ровно одинакова будут банки
разумется 1 соединение надо сделать выравнивающее через 2омные резики потом их замкнут минут через 10-20(это чтоб не было болших уравнивающих токов если банки по разному разряжены )
тут куча бонусов во 1
1 модуль (на TP4056)
2 2 бп надо не выще 1,5 5в такой где угодно есть
3 все баки будут зарядены строго одинакова по напрягу
Добавлено after 53 minutes:
кстати китайцы модуль сделали изт 4 паралелных чипов https://geektimes.ru/company/dronk/blog/274242/
так что ....думайте[/uquote]
Да, я понял ход твоих мыслей, но во первых я их уже заказал 8 штук, стоят то копейки) и во вторых, в дальнейшем, была мысль и на 6-8 шт зарядник запилить.
Ещё такой фактор, "на коленке" спаял пока из 3х шт зарядник, подключил к тому же 2.5А блоку, в простое - горят все 3 зелёным, когда вставляешь один аккум, однин как надо загорается красным, а остальные 2 то моргают, то совсем отрубаются(моргают зелёным). Когда все 3 аккума вставляешь, то вроде бы всё окей, и заряжаются норм, и индикация не шалит. Это нормальное для них поведение?
это говорит лищь о том что твлй БП их не тянет или тянет с трудом...идет просадка питания
3 модуля я не пробовал но 2 никак не влияют на друг друга от компового 30а5в БП каждыйц модул питает баян из 3паралелных 18650 банок без маркировкки (розовые)-повербанки -спаяны китайцами если верить китайщам там 6000мач но я не верю... думаю дай бог 3-4ач
Кстати да, валяется старенький 250 ватник от компа, надо проверить.
Добавлено after 55 minutes 24 seconds:
Ложная инфа, моргают они даже при подключении от компьютерного бп, и без нагрузки вообще. Странно.
Сообщение Martel- »
Надеюсь это все таки по теме :-)
Знакомый пожаловался, что сломалась пилорама (маленькая, домашняя) . И что там есть плата с электроникой и подозревает её.
Я поглядел плату, а там видно, что выгорел участок перехода клеммника в плату. Штырек выгорел . Где 220 входит.
Эта пилорама куплена в магазине. А я гляжу, силовая часть платы пере-паяная. Дорожки с подгаром и царапины видны. И поверх дорожек жилки напаяны. Как уже горела.
Вот какие пилорамы можно купить в магазине! Офигеть обнаглели. (может и на заводе снаглели)
Ну и , на мой взгляд, там явно прослаблены и клеммник и дорожки на плате. Без запаса.
Вот такое наблюдение.
разговор ни о чем такое толко с фотосесией постят...
врядли с завода косяк наверняка уже в ремонте была и не раз...
кстати хорощая плата не исползует печать на силноточку-там должна идти дубляжка толстой шиной из меди поверх фолги...
разьемы тоде должны быть мощные если стоит деткие слаботочки то резултат предсказуем мы нередко удаляли разьем впаивая толстые провода прям к точкам комутирующих узлов.... а вообще яб силу на плату вобще не заводил пускал мимо напрямую на пускатель или сборку тиристоров
Сообщение Martel- »
musor писал(а):азговор ни о чем такое толко с фотосесией постят...
Я могу и сфоткать. Просто подумал, что на слово поверите.
Счас сфотаю.
вот -
http://i.imgur.com/VCnDnYk.jpg
http://i.imgur.com/cao4Flw.jpg
Сообщение ypppu »
Не похоже, чтобы дорожки в магазине паяли, скорее на заводе. Копоть могла появиться вследствие попадания грязи. А откуда царапины- ХЗ, похоже, кто-то уже доставал плату до того.
Последний раз редактировалось ypppu Вс май 28, 2017 20:01:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Обычная плохая пайка, из за экономии припоя. Это встречается довольно часто, всё это заводское. просто один штифт был плохо залужен.
Сообщение kentgaryk »
Дорожка усиленна слоем припоя, в месте отгорания возможно непропай был, а может перегруз Х.З. :dont_know: Но плата явно заводская никто ее не паял.
Вот же ж ведь! Нормальная пилорама выглядит вот так и нет там никаких плат точно! :)))
Сообщение diesel170 »
Проволока напаяна видимо для усиления дорожек. Китайский изврат вместо нормального навесного монтажа сильноточных цепей.
Не обязательно китайский, я иногда сам напаивал на китайские платы, там где китайцы напаять забыли. :)))
усиленье силы внешней ШИНКОЙ как раз грамотное решение-сечени фолги мало для силовых цепей-все грамотные устройства сделаны подобно этому
а то место скоре кз или плохая пайка была
как я сказал разьем в силноточке лучще улалить зачистить концы и впаять ПРЯМО в плату
если же разьем оставлять то снять зачистить пролудить и поставить на место и паять ВПР-9
musor писал(а):как я сказал разьем в силноточке лучще улалить зачистить концы и впаять ПРЯМО в плату
Предварительно разобравшись в предыдущей проблемой, иначе БАБАХ будет громче, а результат такой же! :)))
Разобраться в проблеме = выкинуть кЕтайскую хрень на хрень, спроектировать и собрать свою с нуля и по всем [советским] правилам. Тогда назло проклятому капитализму самопальная хрень проживёт долго и счастливо до превращения Солнца в красного гиганта и за это время не устроит ни одного пожара. :)))
не удивлюсь чо хрнь проработае и так если устранить косяк и выводом
Сообщение JII0DOED »
Здравствуйте.
Подскажите, может кто знает. Соединены параллельно источник питания и датчик присутствия напряжения (диодный мост конденсатор lm358(компаратор)), так вот если на диодный мост датчик подать фазу или ноль не так как на источник(или наоборот еще не разобрался) горит диодный мост на датчике . Причем всегда. Я не представляю как это объяснить, мне казалось до сих пор, что без разницы как подключать фазу, диодный мост все равно выровняет.
Перечитываю сое сообщения и думаю ну это тупняк какой-то, но все таки горит диодный мост за диодным мостом и понять в чем причина не могу.
