Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
...в то время, как реле, заявленные для 220/240 "простреливаются" в два раза большим напряжением, т.к. 1200/1500 вольт между контактами и 2000/2500 вольт между остальными частями реле...
Вывод?
p.s. Никто не спорит о том, что можно применять за границами заявленного диапазона, но такое применение происходит всегда на страх и риск применяющего, а применяющий обязан осознавать, на что он идёт и никак не может требовать ни от производителя ни от окружающих каких-то гарантий работоспособности в этих условиях...
Сообщение testnameC09 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3235874#p3235874"]...в то время, как реле, заявленные для 220/240 "простреливаются" в два раза большим напряжением, т.к. 1200/1500 вольт между контактами и 2000/2500 вольт между остальными частями реле...[/uquote]
Откуда это? Dielectric Strength одинаковое в обоих datasheet'ах.
LEG-F SERIES-min.pdf
LEG-SERIES-min.pdf
Сообщение Albert_V »
Worogea, При уходе с в сон - снимайте питание со всего что можно (включая делители и ОУ).
Для этого, конечно, придётся "пожертвовать" одним выводом порта, но игра стОит свеч.
Как вариант, можно поставить P-канальный полевой транзистор.
testnameC09 писал(а):Откуда это?
Из сравнения даташитов на другие серии реле, для которых 220 вольт заявлено как рабочее.
Если вас не беспокоит коммутация сети контактами с прострелом 750 вольт - я тут ни при чём :dont_know:
и как при этом действовать намекнул в предыдущем своём посте - это в самом начале этой страницы
Slabovik писал(а):такое применение происходит всегда на страх и риск применяющего, а применяющий обязан осознавать, на что он идёт и никак не может требовать ни от производителя ни от окружающих каких-то гарантий работоспособности в этих условиях...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3235942#p3235942"]
Из сравнения даташитов на другие серии реле, для которых 220 вольт заявлено как рабочее.[/uquote]
Так это LEG-SERIES-min.pdf -- и есть datasheet на реле 220 В.
$ля, издеваетесь?
Попробую ещё раз
От меня вы чего хотите?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3235853#p3235853"]Данное заявления является дезинформацией.[/uquote]
А обосновать не, никак? :))) :)))
Легко. Методом "от противного". Если бы контактам было всё-равно, какое напряжение коммутировать, то их бы не нормировали по этому параметру, и никто бы не заморачивался такими их конструктивными особенностями, как межконтактный зазор, скорость расхождения, дугогашение и т.д.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3236003#p3236003"]как межконтактный зазор, скорость расхождения, дугогашение и т.д.[/uquote]Так об этом я и писал, если не вырывать из контекста. :)))
Это все касается именно возможного пробоя, в том числе зажигания дуги при отключении.
Но постоянно замкнутым и замыкающимся контактам совершенно пофигу на напряжение. Контакты, их поверхность, покрытие почти уверен одинаковые независимо от напряжения для обычных реле с малым зазором.
не упрощайте ВСЕ ДОВОДЯ ДО АБСУРДА как вы везде пытаетесь я допускаю что вы чегото сами не понимаете но вникнуть глуже или не хотите или просто не можете... :oops: :cry:
создание комутирующего устройсва с заданой надежностью и ресурсом для каждого класа напряжения вовсе не задачка для школоты на уроке физики... :))) это целая наука :idea: почему реле на 6 -33кв разрывают дугу дутьем в масле или элегазе а на постоянке даже в 60в специалными дуговыми катушками дутья располодеными рядом с контактом... а вы говорите
контактам безразницы
:shock: :facepalm:
Upgrader писал(а):Так об этом я и писал, если не вырывать из контекста. :)))
Если вы писали на русском, то вы написали логически взаимоисключающую чушь, о чём я и сказал. Если вы писали на каком-то другом языке - извините, кроме русского и немного английского, других языков не разумею.
Сообщение Worogea »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3235914#p3235914"]Worogea, При уходе с в сон - снимайте питание со всего что можно (включая делители и ОУ).
Как вариант, можно поставить P-канальный полевой транзистор.[/uquote]
В этом то вся и проблема, что делитель стоит в цепи которая будит контроллер. ОУ с потреблением в состоянии покоя порядка 2 мкА. Но на входе у него стоит делитель с током около 100мкА. Мне кажется это слишком расточительно.
Worogea, Может пересмотрите условие (способ) пробуждения контроллера?
К примеру, можно просыпаться по времени, включать делитель и определять: дальше спать или работать.
Можно или нет увеличить номиналы резисторов в делителе я не могу сказать не видя схемы.
К тому же, это ещё зависит от того какой ОУ поставили.
А насчёт расточительно или нет - вы же не озвучили какие аккумуляторы ставите и т.д..
Может у вас ACC с током саморазряда 0,5mA... :)
Когда задаёте вопрос - старайтесь предоставлять как можно больше информации.
Сообщение mickbell »
[uquote="Worogea",url="/forum/viewtopic.php?p=3236532#p3236532"]В этом то вся и проблема, что делитель стоит в цепи которая будит контроллер.[/uquote]То есть сигнал в конечном итоге нужен дискретный? Вышло напряжение за рамки - ПАААДЪЁМ!!! Так что ли? Если да, то надо сделать так: делитель пусть будет многомегомный, чтобы ток через него был не больше микроампера, а то и вообще наноамперы - сотни, конечно, а чтобы не шумел (ну если вдруг зашумит) - конденсатор туда, на выход. Далее микропотребляющий компаратор, наверняка такой найдётся, можно ему гистерезис заделать, и INT готов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3236203#p3236203"]почему реле на 6 -33кв разрывают дугу дутьем в масле или элегазе а на постоянке даже в 60в специалными дуговыми катушками дутья располодеными рядом с контактом.[/uquote]Хорошая аналогия. На постоянном токе дуга горит лучше. Автомобильные реле - постоянного тока. Значит переменку можно пустить раза в 2 выше. :)))
Впаял реле LEG-12F. С отключенными управляемыми контактами реле щелкает нормально. Как только подкючаю 220 В в момент пуска лампы 0.5 сек жужжит (очень быстро переключается) , лампа в это время светит нестабильно (можно сказать в полнакала). Если идет пробой контактов, то он должен быть в момет выключения. Жужжит только при замыкании нормально разомкнутых контактов реле. Лампа подключается через нормально разомкнутые контакты. Если подключить лампу через нормально замкнутые (т.е. при подаче 12 В на катушку лампа выключается) , то тоже жужжит при замыкании нормально разомкнутых.
Также когда трогаю отверткой один из контактов катушки , реле жужжит, при прикосновении неметаллическим предметом -- ничего не происходит. Чем можно объяснить?
Впаял реле , рассчитанное на коммутацию 250 В , -- результат тот же , стабильно не включается. Запускаю реле через таймер NE555P (TI). Таймер запитан 12.2 В. Катушка подключена на выход таймера, на катушке (в момент включения) 10,6 В. Может таймер выдает не ступенчатые импульсы?
Покажите схему. В ней наверняка ошибки.
Сообщение divisоr »
Ответьте пожалуйста: есть конденсаторы - пленочные, керамические, которые покупаю в магазине, у них выводы вставлены в бумажную обвертку, а другие конденсаторы фасуют просто в пакетик, то есть, они друг другу замыкают выводы. На сколько это плохо? По логике, если они разряжены, у них не будет же потери емкости, это же не аккумулятор с глубоким разрядом, или нужно все таки хранить по отдельности, не допуская замыкания?
Спрашиваю, потому-что не знаю таких основ :(
Сообщение Maykill »
даже если заряжены были- давно разрядились ;-)
короче- пофигу
Вернуться в «Теория»
