Мелкие практические вопросы
Сообщение Полосатый »
Не плавится - значит температуры не хватает. У паяльника жало может неплотно надеваться, как вариант и жало плохо греется. Медь лучше никеля в плане теплопроводности. Припой можно попробовать спичкой расплавить чтобы проверить.
А канифоли у меня больше килограмма - не выкидывать же ...
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение webtime »
а мне всегда достаточно того флюса, что в трубчатом припое ... ткнуть припоем на катушке в жало, если припой расплавился сразу, значит температура соответствует ... приложить жало с капелькой припоя к месту пайки .. ткнуть туда же припоем ... все должно заблестеть - припой, типа, расплавился ... на все про все 1-2 секунды ... убрать припой с катушкой ... убрать жало ... в месте пайки все должно быть кругленьким м блестящим, как у молодого кота весной
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Grave14 »
Так я не понял - зачем платы в радиоприемниках заливают не то парафином, не то стеарином... недавно советский приемник разбирал Сокол-308, тоже самое. Главное заливать особо нечего - катушки индуктивности в металлических корпусах... ну залили из - нафига трубчатые конденсаторы залиты?
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Maykill »
от вибрации?
щас тоже заливают...особенно кетаесы...резиноподобным герметиком
Даже электролиты и резисторы...устанешь отковыривать
Сообщение kentgaryk »
Индуктивности заливали чтобы сердечник не выкручивался и не сбивалась настройка, а конденсаторы между делом попадали под горячую руку. :)))
Сообщение Grave14 »
Да не - там ферритовые сердечники краской зафиксированы. Ну я и намучался выпаивать все детали их этого приемника!
Да, а там где герметиком или силиконом заливают - это я узнал - это фиксируют крупняк еще в процессе сборки, перед ванной с припоем...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3504151#p3504151"]Даже электролиты и резисторы...[/uquote]Особенно электролиты. :twisted: Как будто они куда-то упадут :))) :))) :)))
Задалбывает их выковыривать.
Интересно, а что это за клей/герметик такой? Обыкновенный строительный или спец для радио? :)) Он эластичный, мягче термосоплей и в то же время более прочный чем термосопли. Я бы хотел такой иметь кроме соплей что бы на жаре не таял.
Сообщение alexradio1103 »
Я всегда считал, что этот белый герметик для вибро-ударо прочности. Вот в каждом БП для ноута так залито, что как монолит - фиг раздерёшь его, чтоб добраться до мелкой детальки... К стати, мажут им как раз эл-литы и крупные детальки, чтоб от вибрации и ударов не трескались пайки.
Ну а последовательность фиксации герметиком до или после пайки на заводе - уже не так важно. :)
alexradio1103 писал(а):Вот в каждом БП для ноута так залито, что как монолит - фиг раздерёшь его
Не в каждом но во многих. Для теплопроводности, так как БП ноутов не вентилируются и теплообмен только через корпус.
Сообщение Костя_1986 »
Доброго всем времени суток :)
Если приходилось, подскажите пожалуйста, как снять ручку переменного резистора (на фото) ?
Обычно просто надо тянуть вверх и всё. Или же есть ручки у которых сбоку винтик, который надо отверткой ослабить. А у этой ни винтика нет, и не вытягивается. Слишком сильно тянуть - боюсь сломать. Отверткой ковырнуть - опять либо ломать, либо портить краску.
(101.94 КБ) 439 скачиваний
От же ж епт! Снимешь аккуратно пластмасску, а под ней, о чудо!, будут винтики! :tea:
Благодарю :))
Пластмасса конечно хрупкая там очень :oops:
Так ласково надо, аккуратно, чай не гусеницу с трактора снимаешь. Я такие ручки по 10 раз переставлял.
Да, там пластмасса может быть даже БФом приклеена.
Grave14 писал(а):не то парафином, не то стеарином...
Я слышал такое слово "пицеин" и даже слышал, что это смесь парафина (воска) и канифоли. Но гуглы тоже по этому поводу много чего говорят, а я не химик.
Сообщение Grave14 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504291#p3504291"]Я всегда считал, что этот белый герметик для вибро-ударо прочности. Вот в каждом БП для ноута так залито, что как монолит - фиг раздерёшь его, чтоб добраться до мелкой детальки... К стати, мажут им как раз эл-литы и крупные детальки, чтоб от вибрации и ударов не трескались пайки.
Ну а последовательность фиксации герметиком до или после пайки на заводе - уже не так важно. :)[/uquote]
Была насчет этого статейка от одного производителя БП, там как раз об этом и говорили, мол - крупные детали фиксируют до пайки, чтоб не улетели куда с конвейера... а вот дросселя заливают еще и для того, чтоб не "свистели"...
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3504311#p3504311"]Доброго всем времени суток :)
Обычно просто надо тянуть вверх и всё. Или же есть ручки у которых сбоку винтик, который надо отверткой ослабить. А у этой ни винтика нет, и не вытягивается. Слишком сильно тянуть - боюсь сломать. Отверткой ковырнуть - опять либо ломать, либо портить краску.[/uquote]
А когда винтика нет, просто берем две отвертки и с двух сторон аккуратно так вверх выдавливаем.
Сообщение oleg63m »
Grave14 писал(а):[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3504291#p3504291"]не трескались пайки.
:)[/uquote]
а еще, кроме этого, в таком тесном корпусе, охлаждение ниже плинтуса. а по герметику температура хоть по немногу, но отводится к корпусу, где отвод получше будет
выше была правильная озвучка.
Я его полностью поддерживаю.
Grave14 писал(а):А когда винтика нет, просто берем две отвертки и с двух сторон аккуратно так вверх выдавливаем.
Сообщение igaar »
Здравствуйте!
Нужен совет.
Есть микросхема ir2110 - драйвер верхнего и нижнего плеча полумоста.
Собрал на макетке:
15V - VDD, LIN, Vb, Vcc.
GND - VSS, SD, HIN, Vs, COM.
Правильно ли я собрал тестевую схему?
В итоге - SD низкий - вкл. На входе HIN-LIN 0-1 - вкл нижний ключ.
На выходе вижу всегда выключенные ключи - LO низкий урвоень. Ожидаю увидеть какой нибудь уровень , и потребление на усточнике. Но Lo крепко сидит на земле и не реагирует на разные входные комбинации...
Схеиу в студию. У таких драйверов ещё должен быть конденсатор, который накапливает заряд для открывания верхнего ключа.
Сообщение mickbell »
В данном случае верхний драйвер питается от основного источника, так что бутстрепная цепочка (конденсатор с диодом) не нужна. Но - таки ага, схему в студию!
Судя по описанию, схема окажется правильная, и неисправность надо искать в монтаже (КЗ, обрыв).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
