Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Причина является в простейшести схемы.
От "0" - это значит, что открываться он должен в самом конце полупериода.
А в самом конце полупериода быстро снижается и напряжение, из-за чего напряжение на конденсаторе "застывает"...
А чтобы открылся DB3 напряжение должно вырасти на нём до 30 вольт.
Сообщение ypppu »
И всё-таки не понятно, почему работает регулирование в широких приделах уже после того, как лампа разожглась.
тутвсе сложне в таких схемах нужен нуль орган-привязка к 0 сети...в схемах простых этим и не пахнет..значит забудь про стабилность при углах включения триака выше 100гр
из доступных кт117 но и она поховато работает при 150 град и выше тут толко схема из глин с привязкой к нулю и компаратор
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
а гуляние угла какраз и характерно для таких схем с динитором для углов от 90гр и выше...
короше твая схема гавно и ничо хорошева не выйдет из нее а почему ТАК -поиши ВАХ тирика и динистора -вкури -мож дойдет тогда
Сообщение Upgrader »
Попробуйте микросхему КР1182ПМ1, требует всего лишь пару конденсаторов в обвязке. Регулирует идеально, по другому не скажешь.
Вот здесь описание работы: http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_46.html
Сообщение ypppu »
Да тут чёрт ногу сломит с ВАХ с отрицательным сопротивлением.
Получается типа режим, в который невозможно нормально войти. Но если войти в него, то будет работать. Если на долю секунды зашунтировать добавочное сопротивление.
хочещь чесный регулятор делпй ЧЕСТНОНОЕ СИФУ по алгоритму ка я описал а не жалкий недо димер на 3 деталках
Сообщение Ariadna-on-Line »
1. Когда закрыт динистор, управляющий вход симистора "висит в воздухе". Это нарушение правил схемотехники. Буржуи-не-китайцы всегда шунтируют его резистором 100-1000 ом на А1. Иначе возникают фокусы поведения детали.
2. Ситуация когда лампа еще не загоралась отличается от ситуации, когда лампа уже регулируется - сопротивлением спирали лампы, температурой кристаллов динистора и тиристора. Может в этом дело.
3. А если попробовать динисторы на "меньше" вольт. Их в магазинах - есть.
ПС. Пользую 2 таких простейших диммера (не китайцы) на работе - сроду проблем не было. Там на пару деталюх побольше. Надо - срисую схему на неделе.
Сообщение rl55 »
Внимание, правильный ответ... :))
Могу предположить, что после увеличения номинала переменного резистора и установке его в положении минимальной мощности при включении в сеть напряжение на динисторе не доходит до напряжения его включения, а значит симистор и не пытается включиться.
Так почему же он включается в таком положении регулятора после "принудительного запуска"? Ответ, на мой взгляд, кроется в том, что когда работа схемы вошла в стационарный режим, условия перезарядки конденсатора меняются - в частности, после пробоя динистора и включения симистора конденсатор разряжается быстрее за счет того, что симистор скачком уменьшает напряжение на входе RC цепи до нуля и конденсатор разряжается быстрее, чем он бы разряжался по спадающей сетевой синусоиде на входе RC цепи.
Да, кусочек небольшой, но его вклада, видимо, хватает, чтобы напряжение на конденсаторе в следующем полупериоде достигло напряжения пробоя динистора.
Но это всё легко проверить осциллом и не гадать на кофейной гуще...
Сообщение ypppu »
Извините, кажется я обманул со схемой. У меня же там ещё стоят оптроны, хоть и не подключенные. Как только их отпаял, эффект пропал. :oops: Может переходы К-Э играли роль динистора?..
(2.27 КБ) 210 скачиваний
Что за оптроны? 400 вольт держат?...
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):У меня же там ещё стоят оптроны,
Параллельно 4,7к подключены оптроны? Так там мизерное напряжение при полном сопротивлении переменного резистора в режиме минимальной мощности... :dont_know:
Сообщение ypppu »
Slabovik, оптроны PC817, вроде до 35 вольт. :oops:
rl55, уточнил схему. Я добавил 680 кОм, вот параллельно этому резистору и подключены оптроны.
(3.23 КБ) 424 скачивания
Сообщение rl55 »
Я тут стараюсь какую-то теорию подогнать под твой загадочный случай, а ты пробойное напряжение на оптроны подаешь, да еще не сообщил о них в первом сообщении...
А работать они как динистор, вообще-то, могут в режиме лавинного пробоя. Но вряд ли этот случай надо анализировать, и тем более использовать в этой схеме.
Сообщение ypppu »
Хм, но их защищают 1000-вольтовые диоды. Тогда и они должны быть пробиты?
Сообщение rl55 »
Они защищают от обратного напряжения. А прямое непосредственно к транзисторам поочередно в "свои" полупериоды прикладывается. На прямом напряжении они и пробиваются. Но пробой обратимый ввиду ограниченного тока. Так же, как и у стабилитрона это проявляется.
Сообщение ypppu »
Спасибо! Буду знать, что оптотранзистор защитить от прямого высокого напряжения не получится.
Сообщение rl55 »
Да защитить то его стабилитроном можно в этой схеме - а смысл? Регулировать ими в широких пределах нельзя будет в этой схеме.
Сам что ли эту схему с оптронами изобрел?
вы че с дубу рухнули табой бред обсуждать -берете фоторезисторный оптрон и рулите скока хотите тока в схеме такой надо будет юзать суперчуткие триаки E есерий
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
но при болших углах более 100 как я писал не ждите стабилности
Сообщение ypppu »
Ну да, сам "изобрёл". Сначала была такая же мысль, как предлагает musor с фоторезистором, но его не было под рукой, а оптроны были.
Сообщение Bardak »
Добрый день, комрады. Прошу помощи со схемой. Суть такова- блок управления светодиодной лентой. При отключенном питании( лента не горит) горит красный светодиод. При подаче питания красный светодиод гаснет, загорается зеленый. В гугле поискал- про ремонт бп да телевизоров, как правильно сформировать вопрос не знаю.
Вернуться в «Теория»
