Частотный преобразователь
Сообщение sergsha »
Под процессор в планаре платой поделитесь, может кто делал? :)
Последний раз редактировалось sergsha Пт фев 05, 2016 18:47:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sergey.UA »
Приветствую всех форумчан. Решил применить в данной конструкции ключи
FGA 25 N 120 ANTD , которые не рекомендуют. Но они куплены уже давно
и останутся не у дел. Проверка обратного диода мультиметром, на пределе
прозвонки полупроводников показала падение напряжения 453 - 455 мВ у
всех шести ключей. Далее произвел измерение падения напряжения на
открытом ключе. Для тока в 1 А, оно составило 1,37 - 1,42 В. Для тока в 3 А
результат 1,71 - 1,78 В для всех шести ключей. Интересует ваше мнение, подделка
или оригинал?
Сообщение alex-551 »
У меня эти ключи работают нормально. Вначале вылетело 2шт, но это по моей вине. Где то раньше , в нашей теме, выкладывал измерения, сейчас уже не помню.
Сообщение 111284 »
Так же использую данные ключи, пока полет нормальный.
Сообщение pavel7449 »
sergsha писал(а):Под процессор в планаре платой поделитесь, может кто делал? :)
Вот что у себя нашол.Там две печатки разные и фото плат одной печати.Платы с форума.
Частотник 1_2.rar
(250.53 КБ) 546 скачиваний
Частотник_фото.rar
(1023.76 КБ) 514 скачиваний
Сообщение sergsha »
Благодарствую! :beer:
alex-551, и товарищ под ником 11284, если не трудно, напомните,
для ключей FGA25N120 величину затворных резисторов установленных
в ваших конструкциях? Заранее спасибо.
Сообщение 111284 »
Все как в схеме 10 Ом.
Спасибо. А то мне показалось, что тут резвость ни к чему, и
и с дуру запаял по 30 Ом.
DER
Сообщение DER »
sergey.UA
У меня к Вам просьба - когда закончите свой преобразователь - не забудьте описать работу и какие компоненты использовали и с каким движком.
Не вопрос. Когда закончу сборку, отлажу и испытаю в работе,
постараюсь ответить на ваши вопросы.
У меня тоже, затворные резисторы как в схеме -10ом.
AVK
Сообщение AVK »
А электролиты в в цепях управления IGBT на 25В достаточно или надо на 50В ставить?
Сообщение 111284 »
Я на всякий случай все на 50 ставил
Мной установлены электролиты на 35 В. Пуск и работа покажут.
Сообщение SEM 83 »
Ребят,у меня показуха с ума сходит, примерно до 25 Гц норма, а потом пошло-поехало, поставил частоту 45Гц и показуха взбесилась да 90Гц, двигатель крутит ровно.У кого была такая песня? У меня экран стоит меж силовухой и мозгами. а вот мозги и показуха стоят оч близко.
Сообщение dorya »
у меня было. Даже на руку реагировала. Проблема была с разводкой питания +5В. Прокинул провод напрямую к 7805 от платы показометра
Сообщение SEM 83 »
Питание у меня от кренки. Ставлю 40Гц и около секунды всё норм,потом показометр ползёт вверх. Похоже я поторопился с ответом, + от кренки, а вот - был общий, перекинул - на радиатор 7805 и похоже проблема исчезла.Спасибо за подсказку.
Сообщение SEM 83 »
Сегодня погонял частотник, выяснилось, что показуха всё равно глюкает, она вообще может работать без (-) 5в, но тогда индикатор слабовато светит, зато глюка с убегающими цифрами нет. Короче говоря (-) 5в пустил через 22Ом, глюка нет.
Попробуй вместо резистора дроселек поставить.
