Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение rahmaevao »
В устройсвто входит силвоое пиатние 36 В и сигнальное 5 В.
У каждого из них соответсвенно GND.
Я хочу назвать цепи для силового питания +36 В, -36 В (но как будто между ними 72 В ) как номрально подипасть, типа этот ноль отностися именно к +36 В?
Сообщение Slabovik »
+36V - это имя цепи.
+5V - это тоже имя цепи.
и GND - также является именем цепи.
Если у вас две разные общие цепи - дайте им, соответственно, разные имена. Com, Ret, Pwr и ещё мильён вариантов...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3246461#p3246461"]сам разъём загляни там все контакты - пружинки лепестковые, кроме первого - он как втулка[/uquote] не все так просто это верно для самого простого разьема но часто в разьеме есь 2 пары разрывных контактов(отключаюших внутрений динамик или микрофон) есть и похитре с дополнително контактной групой замыкемой в конце хода-такие стоят в сотках и планшетках цель подать процику сигнал что подключен акцесуар и изменить режим апарата
что до обозначений стандартно для питани обраный провод если он отделный пишется так AGND / DGND или +5VGND или +5VRET и так на каждый пин
Сообщение selfservice »
Если на смд-конденсаторе нет никаких символов и его цвет однотонный (без полос), это значит он без маркировки или маркировка цветом?
значит без маркировки
Добавлено after 36 seconds:
у кондеров смд керамики нет маркировки
Сообщение jast321 »
Доброго вечера. Ничерта не пойму, что то упускаю.
Есть автомобильная лампочка 12вольт, 21ватт.
По закону ома ее сопротивление можно высчитать ,R=U²/P
Или сначало найти ток при заданном напряжении 12 вольт. И затем высчитать сопротивление.
Вообщем получается по первому способу 144/21=6,8 Ом. По второму способу получается то же значение.
Но при подаче на эту лампу напряжения 3,8вольта (измерил именно на лампе) амперметр показывает ток 0,9ампера. Что соответствует сопротивлению лампы в 4,2 Ома. Можете объяснить , почему так получается?
Сообщение Света »
Почитайте, что такое ТКС металлов...
Сообщение AndTer »
Потому что с нагревом нити накала, её сопротивление изменяется.
Сообщение jast321 »
Понял. Спасибо.
Сообщение domrustika »
привет всем. подскажите можно ли сажать такие термоинтерфейсы к радиатору на супер клей ?
не потеряет ли интерфейс от этого своего свойства передавать тепло ?
суть этих номаконовых gk[ в том что оне лежат прямо на метале..любое другое не желательно что до цианоакрилата он может ваобше нарушить целостность структур силиконоподробных композиций
и не ясно вобше зачем это надо вам-прокладка исходно весма эластична и заолняет неровности поверхностей не требуя термопаст
важное замечание читайте там для CPU десктопа оно не лучше КТП8* реалн-много хуже но для других целей вполнет годно...
нет мне надо как то закрепить этот интерфейс к радиатору. он пойдет на охлаждение платы DC-DC преобразователя на MT3608
не могу же я просто положить плату с интерфейсом на радиатор, она оттуда просто слетит.
вот поэтому спросил
Сообщение bav123 »
domrustika
на али попадались двухстороний скотч теплопроводный
не сохранилась ли у кого ссылка на такой скотч ?
Сообщение bav123 »
на али первое что попалось
https://ru.aliexpress.com/item/20mm-25m ... eLevelAB=5
Сообщение jast321 »
Добрый день. Помогите пожалуйста понять как конденсатор может пропустить переменную составляющую в сигнале?
Непонятно следующее:
Имеется постоянное напряжение 5В, и в ней имеется синусоидальная составляющая сигнала.
Пока сигнала нет конденсатор С1 заряжен. На нем 5 вольт.
Добавляем сигнал. Пока напряжение сигнал будет возрастать,
то и конденсатор будет дозаряжаться. Например до 7В (на графике красная точка. Понятно, что в этот момент будет происходить падение напряжения на R1.
И дальше не понимаю, синусоида начинает снижаться, и достигает минимума(черная точка ) В этот момент напряжение равно 3В (т.е. сигнал и постоянное напряжение в сумме дали 3В).
Почему когда напряжение снижалось до 3Вольт конденсатор перезаряжался? Ведь напряжение на его обкладках не поменяло знак, а просто понизилось, что равнозначно пульсации и конденсатор мог просто держать те 7Вольт.
Сообщение Itepy »
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3263427#p3263427"]привет всем. подскажите можно ли сажать такие термоинтерфейсы к радиатору на супер клей ?
не потеряет ли интерфейс от этого своего свойства передавать тепло?[/uquote] Китайцы давно изобрели термоклей... Star-922 на любой китайской площадке.
"Разряжается", "заряжается", "перезаряжается" - это не статические понятия, а динамические. Сам процесс изменения напряжения между обкладками конденсатора есть суть этих понятий, независимо от абсолютных знгачений...
Сообщение oleg63m »
[uquote="rahmaevao",url="/forum/viewtopic.php?p=3252851#p3252851"]значит без маркировки
у кондеров смд керамики нет маркировки[/uquote]
не правда. есть. но не у всех :))
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3263431#p3263431"]нет мне надо как то закрепить этот интерфейс к радиатору. он пойдет на охлаждение платы DC-DC преобразователя на MT3608
вот поэтому спросил[/uquote]
а кто вам мешает сделать зебру, или по периметру нанести клей, не засирая таким образом активную площадь охлаждения.
не смешное лучше не смешивать, а невпихуемое не впихивать
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
Разобрался.
Вернуться в «Теория»
