Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение oleg190rus »
А можно-ли на таких сердечниках, как на фото:
намотать дроссели для импульсного источника питания?
И какие примерно могут быть параметры у их материала?
Сообщение Телекот »
С зазором можно, тогда параметры сердечника не так важны главное что бы не насыщался.
Сообщение Сергей_74 »
Намотал вчера трансформатор для флая на колечке 28*16*9 предварительно пропилив его с одной стороны, зазор=около 2мм. , просто подходящего каркаса и ферритов нет, а колец много и разных.
Так вот, замерив индуктивность первичной обмотки был немного растерян.. По расчетам должно было выходить около 583мкГн, а у меня получилось аж 1.3мГ. Помучавшись немного сомнениями впаял моё моточное изделие в плату, включил и как ни странно все работает как и задумано было :dont_know: , нагрузил БП на 24в*2,5А тоже все в порядке. Можно конечно все так и оставить, но мне все таки интересно почему могла получиться такая индуктивность первичной обмотки??
Подскажите кто может. До этого момента мотал трансформаторы(флай) на каркасах, там вопросов ни разу не возникло, все получалось около расчетного.
PS мотал так: половина первичной->вторичная в четыре провода лентой->вторая половина первичной->обмотка питания UC, межслойная изоляция лакоткань.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Starichok51 »
кольцо насквозь пропилил или не на все сечение?
покажи расчет (скрин программы).
кольцо пропилено насквозь, но только с одной стороны, затем впихнул в зазор плотную бумажную прокладку и залил супер клеем, излишки клея удалил потом намотал обмотки.
-hands made-
в самом расчете криминала нет.
но из зазора выпирает магнитное поле, и за счет этого выпирания эффективная длина зазора получается меньше геометрической длины.
при большой величине зазора разница может быть более 2 раз.
программа для Е(Ш)-образных учитывает сокращение длины зазора. но для колец картина выпирания поля может сильно отличаться, так, что поправка в программе оказалась недостаточной.
растачивай зазор до получения расчетной индуктивности. иначе при 80 Ваттах феррит может насытится.
Starichok51 писал(а): растачивай зазор до получения расчетной индуктивности. иначе при 80 Ваттах феррит может насытится.
хорошо попробую так сделать
PS если мотну допустим только первичную обмотку(предварительно увеличив зазор скажем еще на 1мм.) и потом сделаю замер, т.е. насколько достоверными будут показания L метра без вторичных обмоток?
-hands made-
Здравствуйте, А можно ли намотать вторичку таким образом? Преобразователь полумостовой. (Извиняюсь за кривоватый рисунок)
Просто я спалил феты, когда подключил нагрузку, предполагаю из-за неправильности намотки. первичка намотана равномерно по всему кольцу.
Планирую перемотать обмотку таким образом:
Есть в этом смысл или нет?
не просто смысл есть, а обе секции должны мотаться вместе. а не врозь, да еще на разных половинках кольца.
Сообщение Телекот »
Мотаешь обмотку в 2 провода, затем начало одной соединяешь с концом второй это будет средняя точка.
Starichok51 хочу я прояснить еще один вопрос (дополнил в свой пост ниже)
-hands made-
можно без вторичных обмоток делать замеры индуктивности первички.
Сообщение igorka »
Starichok51
Здравствуйте , не в обиду вам , но ваша программа Freq2153 , считает не точно.Вводные :
резистор - 20к , конденсатор - 1нФ = ~ 33 кГц.Действительно же ~35кГц.Кстати Последнии цифры совпадают с формулой из IR-овского апноута "an - 998".
я подгонял расчеты под графики из даташита.
но микросхемы имеют разброс внутренних параметров, поэтому частота отличается от расчета.
а даташит дает некоторые усредненные данные.
кстати, 33 и35 - не такая уж большая и не опасная разница.
для транса хуже, когда отклонение в минус, а в плюс - да ради бога...
Сообщение CODE43 »
Мне понадобилось рассчитать дроссель групповой стабилизации. Нашел вашу программу CalcGRI. Так вот она при любой попытке чего-либо рассчитать - вылетает... Может сразу вылететь, в процессе ввода данных, а может только после нажатия на кнопку "рассчитать". система WIN XP SP3. В чем может быть причина?
скачай и распакуй заново.
и куда она вылетает? выражайся яснее, что происходит.
Сообщение CODE43 »
Starichok51 писал(а):и куда она вылетает? выражайся яснее, что происходит.
Программа самопроизвольно закрывается. Если смотреть в диспетчере задач - завершается процесс CalcGRI.exe. Я так понимаю, программа производит расчет в реальном времени, сразу во время ввода данных, даже без нажатия "Рассчитать"? Я вот провел некоторые наблюдения: чаще всего это происходит при выборе материала кольца, если ставить галочки "двуполярный выход", когда значение в окошке "Амплитуда импульса на обмотке транс-ра" меньше значения "Выходное напряжение", при нажатии "Расчитать". А бывает - нормально считает, никуда не вылетает.... :dont_know:
расчет идет только по нажатию кнопки "Рассчитать".
также расчет автоматически запускается после смены материала кольца или типоразмера кольца.
сейчас проверил ситуацию, когда значение в окошке "Амплитуда импульса на обмотке транс-ра" меньше значения "Выходное напряжение", у меня тоже возникла ошибка выполнения.
но так задавать параметры логически неверно, поэтому отлавливать нештатную ситуацию и и ставить блокировку пока не буду.
поэтому прошу не задавать подобный бред в параметрах.
Сообщение DX168B »
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, можно ли программой FlyBack посчитать трансформатор для косого полумоста?
(как я понимаю, косой полумост работает аналогично обычному обратноходу)
Или тут свои тонкости?
Сообщение Телекот »
Косой мост это прямоход, эта прога не годится. Вроде была прога Forward для этого.
