Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Tim2k7 »
Перематываю ТС-180 для ТДА7294, в небольшой ступор вошел по поводу питания :oops: какое должно быть напряжение? 35 вольт между средней точкой и двумя крайними? или же только между крайними?
Сообщение Gudd-Head »
Tim2k7 писал(а):в небольшой ступор вошел по поводу питания
Спасибо, поржал :) 35 вольт между средней точкой и двумя крайними
В даташите даже написано "100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER"
Сообщение Tim2k7 »
Благодарю, зря смеесси я полный чайник в этом, месяц назад не мог отличить резистор от конденсатора :)))
Сообщение krnark »
Alexeus писал(а):В машинках, кстати, вроде нет различий в сигнале (в обычных китайских) т.е. если поставить 10 машинок и нажать кнопку на одном пульте, то все 10 поедут. У моего ребенка две машины на разных чипах, а есть совместимые команды на которые реагируют обе машины. Так что вариант один приемник-много передатчиков, в данном случае, и наоборот, вполне реален. Нужно смотреть документацию на чипы.
Тогда это интересный вариант. Поглядел даташит http://www.elenota.pl/upload/TX-2B(RX-2B)AY.pdf ну вроде как просто битовая посылка без всяких фокусов. Надо будет поглядеть можно ли такие чипы где достать. Неплохой вариант на пять устройств можно замутить(а еще нашел подобные микрухи на 9 команд). Конечно не очень хорошо если начнет свет включаться выключаться от того что соседский ребенок машинку катает :) Но не критично, не на входную ж дверь замком управлять, да и чувствительность можно задавить.
Сообщение krnark »
На ebay нашел предложение этих микрух - 2,5$ штука, в принципе и не дорого, но также нашел упоминание что у нас на радиорынках они тоже изредко встречаются при цене 60-70 центов. Интересно, а бывают китайские интернет магазины электронных компонентов, кто-нибудь встречал?
Сообщение A.N. »
Кто знает, насколько критична величина индуктивности в стандартном включении LM2576ADJ ? Можно вместо 100 мкГн ставить 150? Какой тип ставить (радиальный или аксиальный) или мотать на кольце? Какой ток должна выдерживать индуктивность?
Сообщение Кота »
кто подскажет транзистор Т1 какой тут?
(132.21 КБ) 513 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Это КТ117 вот сдесь темка про него http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 36fb6db5f7
Сообщение Кота »
Благодарю за помощь :)
Сообщение Tim2k7 »
Имеется транс двух-катушечный кроме маркировки ЕИ4 704 047 на нем ничего нет, инфу о таком нигде не нашел.
Но на нем имеется информация об обмотках. Как узнать на сколько Ватт он рассчитан?
Выводы 1-2(1-2) Провод ПЭВТЛ-10,45, Кол-тво витков 475 первичка (220)
Выводы 3-4(3-4) Провод ПЭВТЛ-10-28, Кол-тво витков 285 (110)
Выводы 5-6(5-6) Провод ПЭВТЛ-10,9 Кол-тво витков 38
Выводы 6-7(6-7) Провод ПЭВТЛ-10,9 Кол-тво витков 12
Выводы 8-9(8-9) Провод ПЭВТЛ-10,28 Кол-тво витков 68
Имеет ли смысл его перематывать для 2х тда 7294? (в паре с акустикой на 8ом, 100ватт)
Последний раз редактировалось Tim2k7 Ср окт 20, 2010 15:18:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
Если правильно понял - 5-6 11В, 6-7 3,5В, 8-9 20В.
Сообщение Tim2k7 »
Да, именно столько выдают эти выходы :) Но интересует, сколько из него ватт можно выжать?
Сообщение ublhjnt »
Я не вижу габарита трансформатора, но судя по диаметру провода выходных обмоток примерно 50 Ватт.
Сообщение Tim2k7 »
Вот так все выглядит.
(78.66 КБ) 799 скачиваний
Сообщение A.N. »
Для двухсотваттного усилка точно не хватит, только если усилок использовать на 10-15% мощности.
Ищи ТС-250 или 270 (минимум ТС-180) из старых теликов.
Сообщение as32888 »
Значит, имеется питальник по такой вот схеме для усилка. Трансформаторы использованы от муз. центров Вега 115 и 117 (обмотки, питавшие умзч в данных аппаратах, после выпрямления на холостом ходу имеется 38-40вольт). Проблема в том, что на максимальной нагрузке усилителя (подаю тестовый синусоидальный сигнал такого уровня, когда еще не идет клиппинг в усилителе, усилки нагружены на АС сопротивлением 4 Ома) питалка с номинальных ±27 с чем-то вольт просаживается до ±21-22в. При этом на фильтрующих конденсаторах, стоящих сразу после выпрямителей (до стабилизаторов) мультиметр показывает где-то 32-34 вольта. Кто виноват в данной проблеме на данной схеме? Сам грешу на фильтрующие конденсаторы по 10000мкф, а именно на их емкость - думаю, она недостаточна (хотя будь у меня осциллограф, сразу проверил бы уровень пульсаций)
ааааааааааааа
Сообщение A.N. »
Насколько сильно нагреваются транзисторы в БП? И зачем тебе для УМЗЧ стабилизатор? Попробуй без него.
Сообщение as32888 »
Как бы без стабилизации там будет +38 и -40вольт (у 2 трансов обмотки немного разные, поэтому такой вот перекос), а также при нагрузке 4 ома питалку на тда7294 лучше не поднимать выше ±27вольт
Транзисторы тепленькие (радиаторы там неслабые)
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Короче, решил проблему перекоса просто - на этих трансах по 2 обмотки, соединенные последовательно. Перегруппировал их так (см. схемку). Получилось ±37,6В. Многовато для тда7294, нагруженной четырехомными колонками, но я же не буду делать громко :)) (может быть, в будущем сделаю 2 канала на спараллеленных 2шт тда7293 в каждом, чтобы повысить надёжность...)
Да и кстати, емкость фильтрующих конденсаторов нарастил с 10000мкф до 15000 в каждом плече :)
(36.58 КБ) 687 скачиваний
ааааааааааааа
REB
Сообщение REB »
Просьба: посоветуйте пожалуйста схемку повышающего преобразователя с 5 на 9 вольт (мощности шибко много не надо, запитать LM1036N какой ток ей нужен - не знаю, но эквалайзеры обычно много не жрут)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
