Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение vovansl »
agz90 писал(а):спасибо за ответ
мои USB<>UART имеет 3.3 волт могу ли я использовать его подат питания на контроллер
Не знал что на ЮСБ 3.3в :shock:
Может сначала преобразуй с которого чел будет брать питалово 3.3в, и то если выдаст такой ток.
ИМХО: бред.
Сообщение Victor_P. »
vovansl писал(а):Не знал что на ЮСБ 3.3в :shock:
Размах сигналов Data+ и Data- 3.3В, а не напряжение на шине питания. И не известно как отреагирует ПК если ему вместо единицы 3.3В подсунуть единицу 5В.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
vovansl писал(а): Может сначала преобразуй с которого чел будет брать питалово 3.3в, и то если выдаст такой ток.
ИМХО: бред.
Странные люди.
Я ведь никого не заставляю делать именно так, как я говорю. И не запрещаю делать как-нибудь по другому. Я просто предупредил человека о возможных последствиях.
А дальше - флаг в руки. Каждый сам кузнечик своего счастья. :)))
Сообщение agz90 »
ета мои усб-уарт
(125.83 КБ) 1015 скачиваний
(115.73 КБ) 683 скачивания
Сообщение mr_kot »
agz90 писал(а):ета мои усб-уарт
FT232R:
http://s20.postimg.cc/8ps590r99/0ft232.jpg
FT232BM:
http://s20.postimg.cc/5wyxozqwt/0ft232_1.jpg
Хватит мощности для питания передней панели?
Я не пойму, в чем проблема? Включайте БП в сеть и прошивайте контроллер по инструкции. Если БП еще не собран - тогда и прошивка контроллера лишена всякого смысла.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс май 03, 2015 17:36:21, всего редактировалось 2 раза.
Причина: убрал из текста слишком большие рисунки.
Сообщение vovansl »
Так вроде чувак собирался шить контроллер а не запитывать переднюю панель от фт-шки???... :shock:
Сообщение pirog-ss-ov »
уважакмый agz90 на передней панеле есть разем ХР2 (SWD) к нему и подключается ваш программатор
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Сообщение mr_kot »
vovansl писал(а): Так вроде чувак собирался шить контроллер а не запитывать переднюю панель от фт-шки???... :shock:
Есть вариант, как запитать только контроллер? Резать дорожки не предлагать
pirog-ss-ov писал(а):на передней панеле есть разем ХР2 (SWD) к нему и подключается ваш программатор
К разъему SWD подключается программатор. Это правильно. Я свой именно так и прошивал. Но у agz90 есть только преобразователь USB<>UART, который подключается к разъему UART. Программатора у него нету, насколько я понял.
Сообщение agz90 »
здраствуите каким програматор мне нужен у меня ест авр910 усв и ст-линк вер. 2
микроконтролер припаяны на борду
к разьему swd подключить ст-линк и прошить
Сообщение vovansl »
mr_kot писал(а): Есть вариант, как запитать только контроллер? Резать дорожки не предлагать
Подаем питание 3.3в с прогера после ЛПшки, Рх, Тх соответсвенно 2,3пин Адум, корпус на корпус.
И не забываем про перемычку с 3.3в на 44пин СТМа. Через пару секунд программирование закончено.
Снимаем перемычку, отпамваем проводочки, подаем 5 в на борду и балдеем от циферок))) :))
Я не спорю способ программирования не по феншую , но тем не менее зашил так больше десятка
СТМов - все гут.
П.С. Кому ссыкатно -лучше не повторять :))
Сообщение dmirrr »
Какие перемычки, проводочки? К чему все это? :o У человека есть и st-link и usb-uart. Программировать можно любым способом. Для этого на плате и выведены разьемы SWD и UART, для активации загрузчика на плате есть кнопки. Не нужно ничего паять, перемыкать и т.д. Подключил программатор, подал питание, прошил. Все есть в инструкции, которую не читают.
Сообщение mr_kot »
dmirrr писал(а):У человека есть и st-link
Человек то сразу не признался, что у него есть st-link. Потому и развели тут холивар на две страницы :)))
Сообщение amv2000 »
Здравствуйте! Вопрос по резисторам R59-62, R57,58,63,64,70,71 обязательно металлоплёночные MF или можно взять 0805 1%, на что это скажется?
И еще не посмотрел сразу, запаял в плате передней панели конденсаторы 0,1 мкФ Y5V. Сильно повлияет на показания или лучше перепаять на X7R?
Сообщение testerc »
Уже было в теме ссылка1 и ссылка2
Сообщение dmirrr »
Резисторы можно и поточнее поставить, 0,1%, благо номиналов немного. 0,1% стабильнее будут. У меня 1% 100ppm стоят, в комнатных условиях дрейф незаметен.
Сообщение smit69 »
Ну вот и я допаял платы и вот настал момент истины, первое включение!!! И.... хм, даже не интересно, никакого ба бах!!! :sleep: Подключил к компу, прошил и все заработало, как то все банально! Честно, даже не ожидал такого результата, а вот оно как бывает! Леонид Иванович, огромное Вам человеческое спасибо, за такую прекрасную и интересную конструкцию, а главное за подробную инструкцию по сборке и работе с этим чудом человеческой мысли! :))) :beer:
Завтра поеду к другу за навороченным тестером, и займусь калибровкой БП, ну а потом, самое геморойное занятие, запихнуть все это в корпус! :facepalm:
ЗЫ: Извиняюсь за рабочий беспорядок на столе, ну уж очень хотелось побыстрей включить! 8)
Первое включение!
(128.76 КБ) 3176 скачиваний
Сборка всего в кучу!
(144.22 КБ) 2232 скачивания
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение testerc »
Я тоже вот потихоньку собираю, сегодня сделал пробный старт. БП запустился, прошился тоже без проблем, правда при нажатии output on - высвечивается dnP, но, с этим позже буду разбираться. Есть вопрос по синх. выпрямителю, он работает, все напряжения на V1-4, VG, VN в норме. Вот несколько картинок, смущает такое:
между 4 и 2выводом U4 Изображение, на затворе VT4 Изображение, на затворе VT3 Изображение
Мосфеты поставил как советовали в теме AP9974GH.
Так же, очень редко, но бывает трансформатор при выключении издает довольно громкий звук, как будто конденсаторы с частотой 50-100Гц разряжаются через обмотки.
Так ведь не должно быть? :roll:
PS: со звоном на затворах Леонид Иванович оперативно помог справиться, за что ему огромное спасибо. Осталось разобраться с надписью dnP, после калибровки напряжение на выходе появилось, но надпись осталась. Скорее всего ошибка в монтаже :)
Сообщение testerc »
Вот и я приближаюсь к завершению, надпись dnP выскакивала и в самом деле из-за того, что плохо откалибровал. Осталось все это поместить в корпус :)
Сообщение RadiVas »
Здравствуйте,уважаемые РадиоКоты!
Не удалось найти схему с элементами R49,R96,R97,R100,C52,VD26,VT15 на плате Power,C10-C13 на плате Out и R50 на Front panel.На плате места под них есть...
Поделитесь,пожалуйста,у кого есть, или хотя бы укажите номиналы и типы этих деталей.
Спасибо. :beer:
