НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
...Я тут тоже ЖК-матрицей разжился, 20"... Что интересно, у неё ШЕСТЬ ламп подсветки! Она заметно толще нынешних, похоже, вместо ламп обычная дешевая светодиодная лента вполне поместится... (увлекательное это дело - разбирать матрицу для замены подсветки...)
Если хорошая качественная, я бы лучше лампы нашел. Диодная подсветка так себе, и цветопередача и прочее. Если все же решил, ставь 2 комплекта немного со смещением в шахматном порядке
Да этих комплектов, для замены ламп на ленты, на али уже давным давно как грязи,... на любой размер моника.
Чего мучится-то ?
Чего мучится-то ?
Семь бед, один Reset.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4672122#p4672122"]Если хорошая качественная, я бы лучше лампы нашел. Диодная подсветка так себе, и цветопередача и прочее. Если все же решил, ставь 2 комплекта немного со смещением в шахматном порядке[/uquote]А вот это, пожалуй, хорошая идея! Нужно примериться...
(на самом деле, у сборок для замены ламп диоды стоят почти вплотную, заметной разнояркости, вроде, нет...)
на али такие светодиодные модули продаются как 3-х ваттные. Дальше посчитать несложно...MyxoMop писал(а):Как думаете, для него это нормальный ток или надо меньше.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4672056#p4672056"]Как думаете, для него это нормальный ток или надо меньше.[/uquote]
При номинальном токе, падение напряжения на светодиоде будет около 3-3,3 вольт.
В подобном корпусе бывают или одноваттные, или "трёхваттные" диоды, для одноваттников ток до 300 миллиампер, для "трехваттников" - до 600 миллиампер...
Пиздец, какая красота у ржавой рамки? Ты б ее хоть черной краской покрасил.
Про погнутость я имел в виду вот это[/uquote]
Так и я про то же. Овальная форма придает красоту чем прямые линии. Красить незачем, жуткой влаги нет.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4672056#p4672056"]И не пойму, если ты ее покупал - то нахуя? Зачем весь этот гемор? Не проще ли было купить просто монитор? Еслиб ты ее задаром с помойки - ну еще понятно, но специально покупать штоб таким ананизьмом занимаца...
[/uquote]
Все на самом деле просто. Покупка монитора это всегда покупка кота в мешке, потому что производитель не указывает какую матрицу он установил в свое поделие. А там может быть 6 бит + FRC или 10 бит + FRC. Кошерная матрица это 8 бит каждый канал цветности. Ко всему монитор может "желтить" или "голубить" и х*р ты это (усиление GAIN) изменишь потому что доступ к сервис меню нет.
С условной "помойки" я переделывал(менял CCFL подсветку на LED) 8 битные матрицы формата 4:3 зачетные мониторы получились и да скалеры тоже выкидывал не кошерно LCD монитору юзать VGA запил свой скалер - преобразователь на трех микросхемах для TMDS(DVI-D/HDMI).
Гемора нет, я кайфую от радиоэлектроники - программирования - творчества как от сладкого. Испытываю такое удовлетворение, что словами не описать.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4672113#p4672113"].(увлекательное это дело - разбирать матрицу для замены подсветки...)
[/uquote]
Аки сапер, одно неверное движение и шлейфа X драйверов оборваны. Плюс контроль за чистотой пленок фильтров иначе волосня, пыль будет видна на белом фоне.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4672242#p4672242"]я кайфую от радиоэлектроники - программирования - творчества как от сладкого. Испытываю такое удовлетворение, что словами не описать[/uquote]
Ну это тоже ананизм, только в более извращенной форме
А я вот давеча на магазинной помойке 5 коробок шампиньёнов набрал, можно было бы и больше, но и так замного взял. Ну и остального по мелочам что было - 2 салата цезарь с курицей, лоток корейской морковки, лоток с готовой курицей и большой бутик с лососём, пакет готовой варенной картошки, пакет хлеба, 3 цукини, помидорки. На шампики уже есть задумка. В субботу нашел лоток индюшатны для гуляша и чтоб не морозить, сразу сготовил. Так вот по мотивам той готовки есть планы и на грибы. Щас дохаваю индюшатину и потом возьмусь за них. Так что готовьтесь - ждите очередной кулинарный шыдевр и рецепт от Мухамора. И подтирайте слюнки походу
В воскресенье попался смарт самсунг. Матрица вроде целая, потому пришлось целиком тащить домой - но чуда не случилось, на сей раз тушка не включилась. Моргает 5 раз по 2 коротких ( .. .. .. .. .. ). Если кто знает, что означает сей код - срите в каменты. Пока не разбирал - нет времени.
Для начала проверить БП на предмет непропаев и кольцевых трещин. Потом смотреть заводится ли основной БП - откинуть шлейф между БП и майном, посмотреть подсветка зажглась или нет. А там
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4673924#p4673924"]ждите очередной кулинарный шыдевр и рецепт от Мухамора[/uquote]
Ну што, дождались?
Тогда записывайте
Было у мя несколько пакетиков магги с сырным соусом. Я один использовал как раз до этого с индюшачим мясом для гуляша. Вкус был зачотный. Так что решыл повторить это с грибами.
Берем миску молока 250-300 мл. Засыпаем туда пакет этого сырного магги. До кучи я еще туда мазика немного запузырил и всяких спецый. Всю эту бодягу хорошо перемешываем.
Теперь берем мухоморы шампиньоны и режем их на дольки. У мя ушло 4 пачки по 250г. Кидаем на сковордку (без ничего) и немного поджариваем. Они начинают выпускать воду и она как бы служит заместо масла.
Дожариваем примерно до такого состояния, они почернеют и воды больше не будет
На кило грибов пришлось жарить 3 сковородки, сразу всё не поместилось. Когда все грибы будут прожарены - кидаем это в кастрюлю с подготовленным ранее соусом. Еще туда накрошил 2 цукини и пару морковок. Все это дело солим, перчим и еще каких-нибудь спецый кидаем.
И ставим эту кастрюлю на самый малый огонь. Варим минут 40, а может и час, не помню уже. В итоге получаем вот такое шыкарное хрючево
На самом деле я его забубенил еще на той неделе и уже практически все сожрал, просто не было времени выложить фотки. Ну и как всегда, все ингридиенты с помойки и абсолютно бесплатно (если не считать стоимость за газ, воду и электричество).
Ну што, дождались?
На сухую?На самом деле я его забубенил еще на той неделе и уже практически все сожрал
Ну так коньяки и водки наверное не выкинули. Чем же запивать?
Эх,... хрибы эт хорошо,... люблю их хавать.
Жаль, что их больше мой организьм не желает принимать.
Мы в Германии как-то бутылку шампанского нашли в помойке для стекла, выпили)
Дык вроде говорят алкоголь нельзя с грибами потреблять.
И я кстати не люблю крепкие типа водовки, коньяков и прочих вискей. Мне более по нраву сладкие вина, ликеры, махиты, когтели. Я пару раз найденную недопитую водку на барахолке продавал по 0,7 - 1 еврику. И пару раз у бомжей на бутылки менял. Кстати хорошая была, абсолют - там реально пьется как вода, не чувствуется этого водочного вкуса.
Мужики, а кто имел дело со старым, может даже и ещё времённ СССР, текстолитом фольгированным? Как травится, паяется? Есть смысл на пробы тратить время и реактивы? А то подогнали "кусочек", примерно полметра на метр, ровный, не поведённый. Наждачкой попробовал, вроде медь под окислами нормальная. Правда тыльная сторона на Солнце выгорела, видимо где-то что-то им оббивали, но думаю на "скорость" это не влияет...
Non progredi est regredi...
У меня 1984 года выпуска. Ненадлежащего хранения. Двухсторонний.
Ничего страшного, все работает.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
