Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Но не всю часть времени... Значит в среднем на 1 фазу все-таки приходится немного меньше? Нагрузка ведь распределяется равномерно по проводам в общем и среднем во времени.
Сообщение ypppu »
Немного меньше чем что? Ток на шильдике указан тот, который потечёт через каждый провод. Конечно он будет меньше, чем если бы включить все обмотки параллельно. Но обмотки принято соединять звездой или треугольником.
Ваш вопрос был бы уместен, если бы в розетке было 6 проводов, и каждая обмотка подключалась бы независимо. Но, как в звезде, так и в треугольнике обмотки имеют общие выводы.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):ток трехфазного двигателя указывается как сумма по трем фазам (делить на 3), или одной фазы (умножить на 3)?
Не проще ли ответить нормально?
Ток указанный на двигателе будет течь по каждой фазе.
Сообщение rl55 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3116913#p3116913"]Тупой вопрос: ток трехфазного двигателя указывается как сумма по трем фазам (делить на 3), или одной фазы (умножить на 3)?[/uquote]
А как ты представляешь эту сумму измерить? Токи ведь относятся к разным участкам и сдвинуты во времени ещё...
Вот если звезда, то сумма токов в нулевом проводе равна нулю... Тут какой-то смысл суммы токов есть еще.
По каждой фазе этот ток. А вот для определения общей мощности и можно суммировать мощности отдельных фаз (или умножать на 3, как ты приметил...).
Вообще, там тонкости еще есть - активная, полная мощность. Но намек должен быть понятен для начала.
Сообщение Vadynik »
Собираю диммер по схеме
Подойдут ли кондеры,что у меня есть? по схеме 600в надо
Сообщение Телекот »
Конденсаторы пойдут. И 600в там не надо, хватит и на 50в.
Все конденсаторы 0,1 мкф.
По синему, исходя из габаритов (нужно измерить), посмотрите напряжение по таблице: http://doc.chipfind.ru/pdf/policond/k739.pdf
Красный судя по габаритам самый низковольтный, так что лучше синий и зеленый. Самый большой по габаритам и напряжению ставьте в правую часть схемы, а поменьше - в левую.
Телекот писал(а):И 600в там не надо, хватит и на 50в.
Как то раз воткнул нерабочий тиристор и услышал такой ниипический треск конденсатора на 63 вольта, что сразу захотелось поменять на большее напряжение :)))
Но это фигня...
А вот в снаббер минимум на 250 надо, лучше 400, еще лучше 600. Если вообще ставить... можно как китайцы... лишние запчасти не ставить :lol:
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 31, 2017 22:34:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vadynik »
Неужели китаясы делают с десятикратным запасом :shock:
Сообщение Телекот »
Время задающий конденсатор заряжается только до напряжения пробоя динистора. В снабере да нужен высоковольтный.
Последний раз редактировалось Телекот Ср май 31, 2017 22:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Vadynik писал(а):Собираю диммер по схеме
И опять эта говняная кЕтайская схема.
И снова нужно предупредить (может кто ещё не в курсе): последовательно с VS2 обязательно должен быть резистор (как на схеме справа - R1). Иначе будет быстро дохнуть VS1.
Сообщение Телекот »
при использовании в качестве динистора DB3 то нечего не надо. У него сопротивление большое, а напряжения пробоя и остаточное напряжение отличаться не сильно. Если использовать настоящие динисторы то резистор нужен.
Сообщение Vadynik »
А если вместо bta16-600 поставить bt136-600,который явно послабее и еще с не изолированной спиной,он выживет в этой схеме с нагрузкой макс 300вт?
Телекот писал(а):при использовании в качестве динистора DB3 то нечего не надо.
По-моему, лучше уж перестраховаться. Резистор стоит копейки, занимает минимум места, но душе будет спокойнее. :)
Vadynik писал(а):А если вместо bta16-600 поставить bt136-600,который явно послабее и еще с не изолированной спиной,он выживет в этой схеме с нагрузкой макс 300вт?
Выдержит. Но радиатор обязателен.
радиатор обязателен начиная с 100вт...а не с кило как некоторые думают
резистор да нужен я писал про это 100500раз-надоело если жалко 10коп на резистор будете менять раз в неделку триак и динистор...которы много дороже СКУПОЙ ПЛАТИТ ВТРОЕ...
про напряжения к73-9 толко для постонки оне если не указано иначе на 50в
его ставить нельзя зеленинький и красненький могут пойти в цепь динистора...снабер толко 630в к73-17 и ли х кондеры на 275VАС
Сообщение kentgaryk »
Схемы димера с кривым китайским симметричным диаком работают всегда через пень колоду :( Правильный димер вот:
Ну если конечно суперсложность схемы не пугает! :))
Добавлю, что в этой схеме прекрасно работают и старые добрые КТ315 и КТ361.
А та же самая схема, но на КТ117А ещё и умеет стабилизировать напряжение (достаточно добавить один резистор).
Проверял лично всё сказанное. :)
Кстати, в этой схеме КУ202Н держит мощность 200 Вт без радиатора. Выше уже начинаются нестабильности в работе - нужен радиатор.
Немаловажное преимущество - схемы дают новую жизнь деталям из старых запасов, причём работают ничуть не хуже и намного надёжнее современных схем на современных деталях.
А если говенный КУ202Н заменить на нормальный, которых сейчас немеряно в свободном доступе то мощность может быть любая.
ну да работает эта схема и лучще чем с DB3(4) :)))
ток вот не стоит гавнолампа или паяла такой кучи деталей..главный минус всякух КУ20х и Т в том что нужен можный мост.... :cry:
кстати есть и нижний порок маломмощная нагузка с Т или ку 202 не работает мал ток удержания тир не включается... :(
приходится брать ку 201к или ку 221... китайцы ствят 406 606 в котрусе ТО26....
вариант с триаками хорош тем что нынешние триаки из китаяни нормално работаю при токах от 10ма! так что можно даже гирляндойрулить
и триаку мост не надь :beer:
тока не надо вспоминать совковый недо триак ку 208 :facepalm:
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
заставить его включаться надо было уметь...
Сообщение Bear2011 »
Вообще-то среди КУ20х был и КУ208 которому мост не нужен (поскольку это симистор). Сам делал как раз по подобной схеме но с КУ208. А два транзистора это как бы аналог нашего динистора КН102
Сообщение Телекот »
Два транзистора это аналог однопереходного транзистора.
