Мелкие вопросы по питанию.
ну ноутовый дорого вот атх -самое оно и главно влезет все в отличие от ноутового где хрен впихаещь еще чтото
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):ну ноутовый дорог
Да вон их на Митьке по 300-500р как говна на лопате...новых. Не намного дороже чем этот трансформатор - хер проссышь! :)))
АТХ конечно тоже пойдет, но слишком большой и мощный для такой задачи.
Сообщение diesel170 »
musor писал(а): бля.... ИЗДЕВАЕТЕСЬ? :kill: просил же не упоминать это ГАВНО
Насчёт КУ208 возражать не буду, нужно ещё найти среди имеющихся рабочий экземпляр (который не самовключается при 220 и не сильно греется в запертом состоянии), но вот против КУ202Н никаких нареканий не имею.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117542#p3117542"]главный минус всякух КУ20х и Т в том что нужен можный мост....[/uquote]
Дык это и хорошо - симметрия практически полная (не считая долей вольта разности прямых падений диодов моста), что нравится индуктивной нагрузке (трансформатор). Мост не так уж и много места занимает, только стоит, с*ка, порядка полтинника за штуку.
Но у меня и заводской СРП-0,2 на КУ208Г прекрасно работает как с трансформаторами, так даже и с электромотором.
Это ваши хвалёные импортные симисторы выёбываются. :)))
был у меня какой совковый девайс с ку 208д... даже какоето время в включателе света... потом свет стал загораться сам или моргать причем непонятно почему иногда это совпадало с включением чего у меня иногда нет(наверно соседи цепляли чтото) моргал на пуск холодтилки и стирки....
вобщем заменил его на наш же тс112-16-9 и забыл про это раз навсегда про гавно... подобные отзывы были много у кого..
Последний раз редактировалось musor Сб июн 03, 2017 15:15:17, всего редактировалось 1 раз.
diesel170 писал(а):но вот против КУ202Н никаких нареканий не имею
Просто это меньшее говно, но все равно - говно! У них ток отпирания как у мощных тиристоров для сварочника. Нормально работают только с активной нагрузкой. Помню несколько дней ебался, с регулятором оборотов сверлильного станка (коллекторник там стоит), давал выброс оборотов при реверсе, а надо то было всего то вместо КУ202Н поставить Т122-25 и все заработало нормально.
да бытовые ку202 имели дикий разброс токов включения и ужержания что требовало танцев с бубном или подбора тириков...
проблему часто решали применяя 2у2002н с 5 приемкой.. но это дорого и не всеми доступно было -заводы не имеющие продукции в оборонки не имели права их заказывать...
Сообщение Xatrix »
Есть плата от дверного звонка:
Питалось это всё от 220В через резистор и конденсатор. Со временем конденсатор благополучно подох. Хочу поставить сюда плату ИИП от зарядки телефона.
Какое должно быть напряжение питания, если УМС8-02 от 1,5 до 3В, а КР512ПС10 - 4-6В? Или генератор может работать и от 3В?
Последний раз редактировалось Xatrix Вс июн 04, 2017 22:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Посмотри на сколько вольт стабилитроны стоят и всё.
Сообщение bortnik27 »
Подскажите пожалуйста как избавиться от С945 в схеме ЗУ для сотовых или как еще можно уменьшить схему. Сама схема есть в теме:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=145782
Сообщение Slabovik »
Зачем от него избавляться? Схема на двух транзисторах работает заметно стабильнее. Если нет такого - можно поставить другой, вариантов много. Даже КТ315 будет работать.
Сообщение Martin76 »
Xatrix писал(а):Хочу поставить сюда плату от ИИП зарядки телефона.
В данном случае конденсатор многократно надежнее китайской зарядки, сложно его заменить что ли?
bortnik27 писал(а):Подскажите пожалуйста как избавиться от С945 в схеме ЗУ для сотовых или как еще можно уменьшить схему.
Задор твой настолько силен и заразителен, что пойду я пожалуй откручу и выкину по одному болту крепления колес от своей машины. Масса ее уменьшится и соответственно уменьшится расход топлива!!!! :idea: :)))
да ...народ походу bortnik27 не сечет чио в зарядке и так китаюзы все выкинули что могли... убрать 2транзистор конечно можно но...толки пересчитав и переделав трансик... а оно того точно не стоит, просто в 1транзисторных транс с глубоким насом работает и все параметры имено этим определяются...
Сообщение Agaev »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3119370#p3119370"]Или генератор может работать и от 3В?[/uquote]
Поделюсь своим опытом. Микросхему ПС10 можно выкинуть. Она там работает генератором на 32768 Гц. Вместо неё вставляется любой "часовой" кварц. Их сейчас как грязи в любых неисправных будильниках, есть на материнских платах и т. п. Найдите описание УМС-8 и посмотрите, на какие ноги вешать кварц. Схема значительно упростится.
Поэтому затачивайте питание только под УМС-8. У меня самого уже лет 25 трудится такой дверной звонок. Покупал его в виде набора деталей в магазине "Электроника": УМС-8 + ПС10 + КТ646. Конденсаторный БП делал сам. Звук исходит из ВЧ-динамика от советского лампового телевизора 2 класса. Но задолбали ложные срабатывания при включении холодильника или телевизора. В 1998 году выкинул ПС10 и сетевой БП. Установил 2 шт. "средних" батарейки ( 343 по совдеповской маркировке). С тех пор по сегодняшний день менял батарейки раза 3. Не больше. И никаких ложных срабатываний.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3119452#p3119452"]Зачем от него избавляться?[/uquote]
Цель уменьшить размер платы.
kentgaryk писал(а):Задор твой настолько силен...
Лучше бы что умное написали, есть схехмы на одном транзисторе и они прекрасно работают так же как и машины есть на 3, 4 и 5 болтах, а если глубже капнуть то современные суперкары отказываются от усилителей руля и прочего, кстати F1 и ездит на одном болту на колесе, если не знали.
musor писал(а):чио в зарядке
Что такое "чио"?
musor писал(а):все выкинули что могли
Есть схемы на одном транзисторе, в такую я бы и хотел переделать свою.
musor писал(а): транс с глубоким насом работает и все параметры имено этим определяются...
А вот тут если можно подробней, мысль интересная но совсеем не понятная.
Сообщение Xatrix »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3119738#p3119738"]Микросхему ПС10 можно выкинуть.[/uquote]
А вообще это мысль. На 7-8 вывод повесить кварц.
Потребление платы с ПС10 и так 2мА в покое и до 50мА при максимальной громкости. Это если амперметр подключить после блока питания. А без неё ещё меньше будет.
Питание сделать 1 аккумулятор 18650 на 3,7В. После него поставить что-то типа L1117 на 2,85В или 3.3В. Только как усилитель заработает. Там вроде на КТ315 и что-то в ТО-126. Может какой КТ815..
Есть такой БП на 400мА. На выходе у него 6,5В. Как-нибудь можно у него отрезать 1В? Чтобы было 5-5,5В.
(152.25 КБ) 322 скачивания
Сообщение esperranza »
Приветствую. На рисунку срисована схема вьіхода преобразователя DC-AC 12-220v на tl 494. Слева внизу нарисовал форму вьіходного напряжения. По вольтметру 180В. Как увеличить длительность импульса?
(246.07 КБ) 233 скачивания
а зачем увеличивать?
Если преобразователь правильный то амплитуда этих импульсов 310В а длительность подобрана чтобы иметь при этом действующее 220В. Если длительность увеличить то действующее напряжение возрастет, для некоторых потребителей это критично.
Сообщение Телекот »
esperranza писал(а):По вольтметру 180В.
Большинство вольтметров при такой форме импульсов врёт, они рассчитаны на чистый синус. Нужен специальный среднеквадратичный вольтметр.
