хм, да. перевернуть чуток логичнее было бы.
согласен. Да минимизация не первое дело, как уже заметили. корпус поболее будет, фанера, латунь. Стимпанк вроде
Только вот где шпон достать, может подскажет кто? А то пачками покупать это очень дорого.
Так сказать тестовый вариант - ИН1х4 ИН12Ах2
Остались в таком же виде на рабочем столе.
И итоговый вариант - ожидает свой корпус: полностью стеклянная коробка,аля-музейный экспонат.Отдал стекла на полировку. Подсветка планируется сзади в торец стекла.
И кому интересно - схема :
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Неплохая задумка!!! Прошивку свою писали
или воспользовалиь готовой? Если свою, расскажите про функции часиков!
он брал запаснуюSniper@ писал(а):Немного OFF: .
видно не понадобилась
исходя из цены 8$ "накинуто" там совсем чуть чуть
Спасибо13Alex13 писал(а):Неплохая задумка!!!
Прошивка не моя (я к сожалению в них как в лесу с закрытыми глазами) скачал готовую,функционал минимальный - часы,дата,температура. Есть еще будильник,но в этих часах я его не делал.Прошивку свою писалиили воспользовалиь готовой?
З.Ы. Кстати, может кого заинтересует - есть полоски меди толщиной 1мм и шириной 20\35\80 мм. Длинна ...ну максимум 250-300 мм. Отлично подойдет для отделки корпуса (шильдики и т.д)
Если кому интересно пишите в личку договоримся.
Последний раз редактировалось Appll Чт июн 13, 2013 11:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Минимальный функционал в часах - это часы(можно еще минуты показыватьAppll писал(а):функционал минимальный - часы,дата,температура. Есть еще будильник...
О, знакомая схема
Значит все таки без ошибок нарисовал))
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
)) Было дело,скачал плату с другого ресурса,а там "автор\копипастер" даже не удосужился указать на ошибку в разводке))) - перерисовал без ошибок .Да и хорошо,что нашел оригинал статьи.КАШАК писал(а):О, знакомая схемаЗначит все таки без ошибок нарисовал))
Да, сейчас те часы выглядят вот так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=24800 Переделал на нормальных платах, заменил ИН-17 на ИН-16, поставил импульсник на 5В, сделал синюю подсветку, убрал второй канал подсветки и запитал ее от 12В:) Блок питания выносной, от роутера
Тода виноватmss_ja писал(а):он брал запаснуюSniper@ писал(а):Немного OFF: .
Добавил в прошивку часов на ив-9 функционал градусника. все-таки точка на этих индикаторах неудачная, и расположена странно. ( 31,4 С )
- (54.41 КБ) 708 скачиваний
Надо сдвинуть цифры, чтобы одна лампа только точку показывала и обе первые лампы были задействованы - тогда точка будет как полноценная запятая.woddy писал(а):Добавил в прошивку часов на ив-9 функционал градусника. все-таки точка на этих индикаторах неудачная, и расположена странно. ( 31,4 С )
Ищу индикаторы ИН и ИВ
Круто) А так выглядит будто градусник число Пи показывает)))woddy писал(а):Добавил в прошивку часов на ив-9 функционал градусника. все-таки точка на этих индикаторах неудачная, и расположена странно. ( 31,4 С )
в продолжение темы "часы в клипе"
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... MMthHH2f0c
http://www.antigoband.com/fotogalereya
ролик от создателей клипа.
http://www.youtube.com/watch?v=2Kj7T5Zz ... e=youtu.be
Случайно набрел на интересные эффекты от Славика.Как я их пропустил
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... NR=1.Очень понравилось.
Славик,когда Вы их успели сделать?
Все же знаки температуры надо тоже в динамике делать.Во первых яркость различается и не очень красиво выходит,во вторых если применять ночное гашение,то проблема с ними будет,они будут гореть ярче всех ночью.
Egorka писал(а):Случайно набрел
надо батенька форум не прогуливать...
уже обкашливали их..
Дело было в соседней теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1486810
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1696181
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вот благодаря моему хорошему другу,часики обзавелись корпусом.
з.ы.К сожалению не обошлось без косяков...прожухал размеры крепежных отверстий,пришлось обойтись бессменным скотчем 3М ))) И когда клеил стеклышки образовались пузыри на верхнем торце
.Но в общем получилось хорошо)))
