Мелкие практические вопросы
Сообщение Костя_1986 »
Второй такой пружинки у меня к сожалению нет :(
А WDшку завтра куплю и попробую - если повезет, то это самый простой/быстрый/дешевый вариант. Если нет..... в хозяйстве пригодится :))
Сообщение Querist »
Выпаял пару таких конденсаторов:
стоит их использовать, не вздутые, емкость и esr померить не смог, вне диапазона моего LC-метра.
Сообщение Ярослав555 »
чемиконы, должны быть качественные.
Прыснул несколько раз WDшкой (точнее её аналогом Nano Protech Жидкий ключ), потом ацетоном из шприца - результат положительный. Переключатель стал работать как надо :))
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, как вы определяете максимальную температуру пайки если в даташите не указана? например LM317: рабочая температура 125, хранения 150. Если уж хранить нельзя, то значит и паять нельзя выше 150? Касаемо корпусов D(2)-pak
Сообщение kentgaryk »
NebelWefer писал(а):Если уж хранить нельзя
Ну если ты собираешься паять 10 лет подряд то низзя, а если 30 сек. то паяй при температуре 300С и не руши себе моск!
300мнговато это толко если на бессвиней обычным посом поменше став
сСвыводами то ясно, больше интересует брюхо. Феном за 300только разогревает и куда больше 30 сек уходит.
вапчето на пастуих надо...
musor писал(а):300мнговато
LM317 выживут. Для ПОС61 280С жало надо греть. Когда ставишь 300С, термопара в нагревателе стоит, так и выходит. При распайке феном 300-350С детали держат спокойно, не держат некоторые виды пластмасс в тактовых кнопках, разъемах....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3518915#p3518915"]вапчето на пастуих надо...[/uquote]
ага, так и делаю.
Спасибо за пояснения.
Сообщение oleg63m »
кстати о лм317 :facepalm:
Когда речь заходит о стабилизаторах напряжения, сразу вспоминаются трехвыводные стабилизаторы типа LM317/337 или 78ХХ и 79ХХ. Все они работают при небольших напряжениях (до 40 Вольт), имеют всего три вывода и, как следствие, простые схемы включения.
Забегая вперёд, приведу цитату из конца этой статьи:
«Если вы обычно слушаете усилители со стабилизаторами на LM317 и им подобным, то прослушивание усилителя со стабилизатором без обратной связи поначалу может вызвать у вас шок!
Для меня это было сравнимо с тем, когда я первый раз попробовал сырую рыбу.
Просто забудьте про ваши предрассудки!»
http://radiopages.ru/non_feed.html
Я его полностью поддерживаю.
А у меня не вызывает не со стабилизатором не без! Мне что в общество глухих обращаться? :(
аудифилы чес них взять кроме анализоф...
Сырую рыбу жрут-с! :)))
Сообщение diesel170 »
А они не вегетарьянцы случаем? :o
Сообщение Upgrader »
Предлагаю жрать аудиофилов!
З.Ы. Какой же усилитель надо чтобы LM317 не нагнулась? Это несерьезно, это шок. :)))
Если ООС нет и нагрузка в коллекторе, то она как-бы питается от источника тока. Если нагрузка в эмиттере то это повторитель напряжения на базе, тоже вроде бы стабильно должно быть. Только если режим базы задается резисторами от напряжения питания, то само собой такой усилок будет гудеть. А если режим базы задается каким-то стабильным источником (тока или напряжения), то как по мне даже без ООС и стабилизированного питания такой усилитель должен играть более-менее. Сам я не проектировщик подобных схем и предпочитаю что-то типа LM1875.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3519687#p3519687"]Сырую рыбу жрут-с! :)))[/uquote]
какой стол, такой и стyл :)))
:facepalm: :cry:
Вернуться в «Практика»
