Мелкие практические вопросы
Сообщение NebelWefer »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3518915#p3518915"]вапчето на пастуих надо...[/uquote]
ага, так и делаю.
Спасибо за пояснения.
Сообщение oleg63m »
кстати о лм317 :facepalm:
Когда речь заходит о стабилизаторах напряжения, сразу вспоминаются трехвыводные стабилизаторы типа LM317/337 или 78ХХ и 79ХХ. Все они работают при небольших напряжениях (до 40 Вольт), имеют всего три вывода и, как следствие, простые схемы включения.
Забегая вперёд, приведу цитату из конца этой статьи:
«Если вы обычно слушаете усилители со стабилизаторами на LM317 и им подобным, то прослушивание усилителя со стабилизатором без обратной связи поначалу может вызвать у вас шок!
Для меня это было сравнимо с тем, когда я первый раз попробовал сырую рыбу.
Просто забудьте про ваши предрассудки!»
http://radiopages.ru/non_feed.html
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
А у меня не вызывает не со стабилизатором не без! Мне что в общество глухих обращаться? :(
Сообщение musor »
аудифилы чес них взять кроме анализоф...
Сырую рыбу жрут-с! :)))
Сообщение diesel170 »
А они не вегетарьянцы случаем? :o
Сообщение Upgrader »
Предлагаю жрать аудиофилов!
З.Ы. Какой же усилитель надо чтобы LM317 не нагнулась? Это несерьезно, это шок. :)))
Сообщение Ярослав555 »
Если ООС нет и нагрузка в коллекторе, то она как-бы питается от источника тока. Если нагрузка в эмиттере то это повторитель напряжения на базе, тоже вроде бы стабильно должно быть. Только если режим базы задается резисторами от напряжения питания, то само собой такой усилок будет гудеть. А если режим базы задается каким-то стабильным источником (тока или напряжения), то как по мне даже без ООС и стабилизированного питания такой усилитель должен играть более-менее. Сам я не проектировщик подобных схем и предпочитаю что-то типа LM1875.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3519687#p3519687"]Сырую рыбу жрут-с! :)))[/uquote]
какой стол, такой и стyл :)))
:facepalm: :cry:
Сообщение den2 »
Чисто теоретически.Существует в природе переходник с RCA на VGА?
Знакомый решил подключить монитор к автомагнитоле с RCA выходом.
Я то знаю,что нет такого,но может я чего-то не знаю.
Сообщение ypppu »
Такой "переходник" называется ТВ-тюнером.
Переходники существуют и продаются, их как грязи. Работать они скорее всего не будут, а может и будут...
Нормальные конвертеры сигнала тоже продаются. Но стоит это естественно подороже чем переходник, размеры больше чем переходник, и требует дополнительного питания.
З.Ы. Достаточно набрать то же "RCA на VGА" в поисковике и открыть поиск по картинкам. Сразу вылезут варианты какие бывают.
Сообщение Mylenef »
"Разрешите поинтересоваться,в целях повышения образованности"
Для чего раньше засовывали динамики в тряпичный мешок?
Сообщение FeCat »
Спаял на макетке схему детектора перехода сетевого напряжения через ноль. Из вот этой статьи. Собрал из того, что было. Работает, но не совсем так как должно. Импульс почему-то по факту начинается уже после перехода через ноль, тогда как должен начинаться перед.
На осциллограмме второй канал это вторичка трансформатора на 6 Вольт, соединённая одним концом с эмиттером транзистора оптопары.
Отличия в сборке: диодный мост DB107S, вместо одного стабилитрона на 22В - поставил 2 последовательно 1N4742A(они на 12 Вольт), диод UF4007, транзистор вместо BC807-25 поставил 2N5401, оптопара EL817.
Сомнения вызывал транзистор, поменял на BC857C, ничего не изменилось.
Что может быть не так? Номиналы запаянных резисторов, конденсатора проверил мультиметром. Напряжение открытия стабилитронов проверил на лабораторном блоке питания, диод прозванивается правильно. Разве что осциллографом не лазил т.к. опасаюсь из-за отсутствия развязки.
Схема которую собирал
(8.53 КБ) 410 скачиваний
Осциллограмма
(5.2 КБ) 391 скачивание
Осциллограмма увеличенная
(6.06 КБ) 412 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3520882#p3520882"]Чисто теоретически.Существует в природе переходник с RCA на VGА?
Я то знаю,что нет такого,но может я чего-то не знаю.[/uquote]
для такого чуда надо чтобы не только переходник был, но и монитор должен поддерживать телевизионный режим развертки, как правило черезсрочный режим и 50 герц развертку по вертикали(а по сути 25 герц пол полям). редко какой моник поддерживает. так что не стоит и пробовать. (пытался как-то камеру наблюдения подключить. вышло, но только через видеорегистратор с выходом VGA) напрямую никак без эбли :kill: :solder:
FeCat писал(а):Импульс почему-то по факту начинается уже после перехода через ноль, тогда как должен начинаться перед.
как вариант поменять фазу исп устройства на 180 и подобрать кондером время задержки
Сообщение ypppu »
Я же говорю, берётся ТВ тюнер и всё. Есть вход RCA, есть выход VGA.
Сообщение Maykill »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3520895#p3520895"]Такой "переходник" называется ТВ-тюнером.[/uquote]
внешним....
Сообщение oleg63m »
проще к телеку современному подключиться :beer: тем более есть куча плоских
или платой видео захвата :)))
Транзистор полевой 2N5459 между D-S в обе стороны звонится на 0,3 В (мультиметр в режиме диодов). И даже между затвором и остальными выводами звониться в одну сторону 0,7 в. Я его о пальцы теребил чтобы заряда небыло.
Это как понять, транзистор не рабочий? Или его проверить так нельзя?
Последний раз редактировалось Upgrader Сб дек 08, 2018 17:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
