Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
вот не знал что хаки разные бывали....как терь жить то....
Сообщение olegue »
паяльник на 220в иногда забывают выключать, вот думаю что бы его не колошматить и как-то путем индукции намотать на шнур паяльника что-то и что бы светодиод горел или неонка. Сумбурно объяснил, но вроде как идея понятна?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
будет светиться и тогда домашние поймут что , что-то не так и выключат.
Сообщение musor »
ничо мотать не надо всунь в ручку неонку если паяло на 220 или светик если на 24в а все эти инлуктры херня и смыыыыыыыыыыыыыысла 0
Сообщение olegue »
думал уже про ручку тоже, но тогда колошматить надо, вот и думаю как-то без этоого, есть же сигналзаторы проводки всякие. Но там же питание надо подавать...
Сообщение Maykill »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3490478#p3490478"]паяльник на 220в иногда забывают выключать, вот думаю что бы его не колошматить и как-то путем индукции намотать на шнур паяльника что-то и что бы светодиод горел или неонка. Сумбурно объяснил, но вроде как идея понятна?
будет светиться и тогда домашние поймут что , что-то не так и выключат.[/uquote]
одно время у меня была подставка для паяльника с "микриком"
но он быстро нагревался...секунд за 10-15...
для обычного -достаточно обычного удлиннителя с подсветкой выключателя
Сообщение olegue »
ну если намотать на сетевой провод витков пару десятков, то будет же индукция, там же переменка шурует и выпрямить и на диод подать. Короче, попробую.
Сообщение kentgaryk »
Индукция будет сильно херовая ибо намотано параллельно линиям магнитного поля, а надо перпендикулярно.
Сообщение korob »
Плюс её взаимная компенсация, если не разъединять провод (мотать поверх обоих проводников). :(
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3490478#p3490478"]паяльник на 220в иногда забывают выключать, вот думаю что бы его не колошматить и как-то путем индукции намотать на шнур паяльника что-то и что бы светодиод горел или неонка.[/uquote] :idea: Поместите над подставкой для паяльника лёгкую вертушку из фольги- воздух от нагретого паяльника, поднимаясь, будет вращать "вертушку" - будет видно, что паяльник горячий..
http://school242.edu.ru/Physics/teoriya8_1_5.php
Сообщение Андрей Бедов »
АлександрЛ писал(а):путем индукции намотать на шнур паяльника что-то и что бы светодиод горел или неонка.
Это называется "трансформатор тока". Светодиод он не потянет, а неонка будет давать ложные показания.
korob писал(а):мотать поверх обоих проводников
Тогда вообще будет хер ноль.
А вертушка то да! А к ней еще моторчиГ от китайской игрушки, а к нему уж хоть прожектор подключай! :idea: :)))
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Тогда вообще будет хер ноль.
Именно это я и имел ввиду говоря о взаимной компенсации. :)))
Сообщение olegue »
а как работает бесконтактный амперметр типа клещей? Одну жилу только измеряют? Так получается?
Сообщение korob »
Именно так! :)
А еще там стальной сердечник на котором намотан трансформатор тока.
Сообщение olegue »
ну если только на одном проводе намотать, то должно ж прокатить со светодиодом или все равно нет?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3490551#p3490551"]как работает бесконтактный амперметр типа клещей? Одну жилу только измеряют?[/uquote]Работает по принципу трансформатора тока. А "губки" клещей представляют собой разъёмный сердечник с намотанной обмоткой.
Измерять нужно ток в одном проводе, потому-что:
1. Какой ток вошёл в потребителя по одному проводу - такой-же и вышел по другому.
2. Если обхватывать клещами два провода сразу, то одинаковые встречно направленные токи компенсируют магнитное поле друг-друга, и во вторичной обмотке клещей не наведётся ЭДС.
olegue писал(а): должно ж прокатить
Нет, не прокатит, надо брать маленький железный тор, мотать на нем примерно сотню витков и через него пропускать провод. И то может тока не хватить, паяльник потребляет мало, но подбирая коэффициент трансформации возможно удастся зажечь светодиод.
Индикатор наличия нагрузки на трансформаторе тока
Можно обойтись одним светодиодом. Но сомневаюсь, что тока паяльника хватит для его засвечивания.
Сообщение AndTer »
Трансформатор тока для индикации включения паяльника? Вы серьёзно? :facepalm:
Лампочку параллельно вилке паяльника, хоть даже настольную под которой работаешь. И сразу будет понятно что включен.
Вернуться в «Практика»
