Карманный осциллограф на STM32
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3238827#p3238827"]Кварц сверни с флешки.[/uquote]В моей убитой флешке, нет кварца.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3238964#p3238964"]Я кварцы брал здесь[/uquote]Интересно, а на фото видно наклейку с надписью 3.2*2.5 3.3V - вроде бы как готовый генератор. Название говорит другое - "Passive crystal 3.2 * 2.5" Присылают все-таки кварц, как я понимаю. Восток дело тонкое...
Ага, нашел у того же продавана генераторы. Фото то же самое ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3238964#p3238964"]Я кварцы брал здесь.[/uquote]Так я у него и брал, не заводится.
Последний раз редактировалось amv2000 Вт ноя 21, 2017 19:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Вариант кнопок по аналогии с сигналками
Добавлено after 50 minutes 15 seconds:
amv2000, если это генератор, то на него нужно подавать питание 3.3V и выводить с него сигнал. Т.е. это не кварц, а готовый кварцевый генератор. Смотри даташит на него.
- (75.99 КБ) 626 скачиваний
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3239017#p3239017"]Так я у него и брал, не заводится.[/uquote]
Я брал в "Кварце" в Москве и у меня тоже не заводился. Но я верил в кварц и под десятикратной лупой увидел непропай, с третьего захода удалось сконтачить обычным паяльником. Термофеном вообще ничего не паял в ослике.
Проверил подключение, все по схеме. В чем еще может быть проблема?
Как еще по быстрому проверить экран?
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3238752#p3238752"]Цвета есть, уже обнадеживает.
Подскажите ссылку, кто на Али приобретал кварц. Брал по ссылке с перечня элементов не завелся, емкости 10рf или больше ставили?[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/item/12-MHz-4 ... 0.0.crWk47
Последний раз редактировалось POL35 Ср ноя 22, 2017 06:41:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3239129#p3239129"]Проверил подключение, все по схеме. В чем еще может быть проблема?
Как еще по быстрому проверить экран?[/uquote] Да работает он 99%, чтобы он не работал то, если изображение какое никакое выводит, вообще в тесте нет контроллера HX8357C и там все время идет переключение контроллеров и шин, spi, 8 бит, 16 бит и 3 контроллера, итого только в 1 из 9 раз должно быть нечто читаемое, а при том что HX8357C там нет, то вообще не парьтесь, работает и ладно. Спор же можно около месяца открывать, за это время не успеете см ослик собрать, хотя бы проц, питание и экран?
ок, спс, успокоили немного. Но детальки из Китая только выехали. Причем самый последний выехал AD9288(
maks740
у меня неустойчиво пускался кварц. Проверял осциллографом щуп 1:10. С удивлением обнаружил что при положении 1:1 кварц стартует всегда- а это сотни пик. Впаял сверху 22пф. С какой стороны сейчас не помню. Частоту точно не проверял-уезжал. Вернусь: проверю.
Могу сказать точно что для этих кварцев 10 пик мало-нужно 18-22.Больше никогда не ставил,а с 10 тоже не всегда стартовали.В заводских схемах стоят 38p.
Здравствуйте, уважаемые коты!! Подскажите где взять чертеж печатной платы для GFXscope v3.0 ?
Когда кто-то будет продавать готовый набор деталей+плата - пните меня, я возьму
[uquote="FreeDoom2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3239446#p3239446"]где взять чертеж печатной платы?[/uquote]Печатку разрабатывал Alex2, у него же и заказывать. Собирался отправлять на изготовление Crazoff74.
Freeadoom2010
Grazoff74 сделал хорошую плату: естественно у него и раскладка есть.Плата нравиться но я уже сделал на плате Alex2.
amv2000 Спасибо.
fvladimirn Написал в ЛС Alex2 и Grazoff74. Жду ответов.
Подскажите AD9288BSTZ-40 (80/100) с Алиэкспресса стоит заказывать?
[uquote="FreeDoom2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3239644#p3239644"]AD9288BSTZ-40 (80/100) с Алиэкспресса стоит заказывать?[/uquote]Я заказывал на Алиэкспресс, работает, что попадется Вам трудно сказать. Но по AD9288 вроде не встречалось косяков на форуме, были по AD8066, AD8129, TL331, MCP6001, CPC1035.
