Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Подправил инструкцию: Профили мощности не 0...6, а 1...6. Вернее из-за небольшой ошибки было пока 1...5. В следующей (v3.00.06) исправлю. Это не столь критично, может попутно ещё какие косяки всплывут. Я в настройки редко лезу,- мне оно больше для пайки.
Последний раз редактировалось Volly Ср ноя 10, 2010 21:01:14, всего редактировалось 3 раза.
Volly
то что доктор прописал, спасибо большое.
сделал по вашей схеме, с прошивкой v3, только греть будем галогенками
как наиграюсь, то напишу отчет о результатах работы устройства (с печаткой, если кому пригодится). использовал дисплей WH1602A-YGH-CTK
возник такой вопрос: бузер на сколько вольт должен быть?
smookey
Раз питание МК- 5в, то логично, что и бузер должен быть на такое-же напряжение.
У меня есть вопрос !!! довольно глупый вопрос
Можно ли как нибуть обойтись без трансформатора ??
может ево можно как нибуть заменить на что нибуть
А можеь просто взять напругу из БП ПК ?? можно так зделать ?? я думаю нет но всеравно хачу увидеть какой нибуть ответ
Раскажите пожалуйста о Самой простой Станции Без наворотов
Мне навароты ненужны главное чтобы работала
Самая простая станция - паяльник на 220 В (дома до сих пор такой пользуюсь, правда приделан симисторный регулятор).
Все остальное - уже навороты.
а как он выглдит этот симисторный регулятор ????
вот посматрите на картинку я вот хачу вот себе такую штуку зделать из Пылесоса
- (78.23 КБ) 1679 скачиваний
Купилки нету ! ! ! чтоб ити и покупать ! !
еслиб была яб даже и незадумывался над етим вопросом
Да, есть такое дело. Я обычно развожу в цепи AVCC SMD-дроссель, но в случае установки ATmega8 паяю на его место нулевой чип-резистор.nathos писал(а):Суть истории - в меге8 есть аппаратный баг - VCC и AVCC между собой соединены на кристалле
Да, 7805 будет греться, как печка. Я поставил LM2576 и запитал ее от 24 В. Проблема получения +5 В решилась. ВЧ-пульсации давлю LC-фильтром из ферритовой бусинки и танталового конденсатора 22 мкФ. На термопарные измерения помехи источника не сказываются.nathos писал(а):на входе 7805 висит где-то 15В, что хоть и с пульсациями, всё равно шибко дохрена.
Это самое то. Но вот с темой данной ветки не вяжется, так что или в личку, или пишем в соответствующую тему (создаем новую)BAH9I писал(а):вот посматрите на картинку я вот хачу вот себе такую штуку зделать из Пылесоса
Подправил прошивку (Firmw.v3.00.07.rar). Переделал меню калибровки: теперь индицируется актуальная температура, а поправка так и индицируется в виде поправки. Скажем, температура нижней точки калибровки 100°С, а замеренная на жале- 80°С,- вводим поправку "-20". Так-же и с верхней точкой калибровки,- индицируемая температура 400°С, а замеренная на жале, скажем, 430°,- вводим поправку "30". Тогда в работе станции 80° и 430° будут точно соответствовать индицируемым, а всё, что между ними(и за их пределами) будет расчитываться.
Так-же поставил автовыход из меню настроек по 2мин. неактивности (с сохранением настроек).
Уффф... Ну и сложным оказалось настроить PID. Каждый раз нужно ждать остывания паяльника. Кучу времени уже убил, а результат - так себе. Паяльник за 30 секунд достигает 300°C с вилкой погрешности 5°C, но перерегулирование составляет порядка 20°C. Насколько это плохо? К чему стремиться?
Upd: удалось получше результат получить: за 15 секунд достигается 300°C с вилкой погрешности 3°C, перерегулирование составляет порядка 2.5°C.
- Результат получше:
- (32.97 КБ) 2105 скачиваний
- График нагрева:
- (34.4 КБ) 1711 скачиваний
- Рабочее место:
- (86.89 КБ) 1743 скачивания
Здраствуйте. Подскажите мне пожалуйста как и чем программировать контреллер. Дело в том что я никогда раньше не занимался подобными делами.
В интернете масса информации. И на этом ресурсе тоже есть статья и обсуждениеHARDVAR писал(а):Здраствуйте. Подскажите мне пожалуйста как и чем программировать контреллер. Дело в том что я никогда раньше не занимался подобными делами.
Здраствуйте. Подскажите мне пожалуйста можно ли использовать прошивку v3.00.07, (v3.00.06) для схемы стр. 54 V2.1(V2.2)
ser55552009, нельзя
как минимум не подойдет из-за источника опрного напряжения (на с.54 используется внутренний)
сравни со схемой на 119с. (и возможно на 66с.), если кроме наличия ИОН все остальное так-же, то можно допаять ТЛку и попробовать
