Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
несомненно
Сообщение xterro »
Спасибо :-)
Сообщение vladimbr »
какой лучше UT139C или UT61A ?
61E
Сообщение RU3DDM »
kentgaryk писал(а):Норовит упасть, встроенный магнитик дохловат не держит надежно прибор на дверце щитка.
Да?
Правда если еще один пришпандорить внизу корпуса, я приклеивал на цианоакрилат маленький неодимовый. Не оторвать )))
Сообщение kentgaryk »
Ну это уже ДОРАБОТКА НАПИЛЬНИКОМ! :)))
Сообщение sng61 »
магнит от винта на скотч не решает вопрос?
Сообщение Bendera »
Обзор мультиметра MASTECH ms8268s
https://youtu.be/tnA2WQUORMs
это не обзор, а видеохваст какой-то.
Сообщение SEVERYANIN »
Ну, тута многа тех, кто йетими девайсами пользует, скажите чё за сей девайс будет на практике (для практики) Mastech MS2109A? По параметрам из инструкции вроде самое то. Кто может пользует уже?
Опыт прямо пропорционален количеству загубленного оборудования: не губи сам - дай другу!
самое то чтобы что? требования у всех свои. обзор тут есть. дальше нужно как минимум требования и критерии знать.
Последний раз редактировалось uncle_sem Пн мар 19, 2018 18:36:38, всего редактировалось 1 раз.
Mastech MS2109A Прибор для электрика, мало подходящий для использования в радиолюбительской практике. Довольно дорогой. Если перед друзьями хвастаться то то что надо! :tea:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3334785#p3334785"]Mastech MS2109A Прибор для электрика, мало подходящий для использования в радиолюбительской практике.[/uquote]
дык никто ж не знает для чего он понадобился вопрошающему? может он как раз электрик.
uncle_sem писал(а):может он как раз электрик.
Был бы электрик не спрашивал бы. Знаем мы электриков. :wink: https://youtu.be/5eYzsyyazvQ
ну может он не совсем настоящий электрик, или начинающий
3й группы нет? :))
sls
Сообщение sls »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3334817#p3334817"]Знаем мы электриков. :wink: https://youtu.be/5eYzsyyazvQ[/uquote]
дааа... а ведь это наверняка потому что у него клещей MS2109A не было :shock:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3334785#p3334785"]Mastech MS2109A Прибор для электрика, мало подходящий для использования в радиолюбительской практике. Довольно дорогой. Если перед друзьями хвастаться то то что надо! :tea:[/uquote]
Так я и есть ЭЛЕКТРОМОНТЕР по РиОЭ. А похвастать не получится. У ребят есть и покруче приборчики. А вот способность мерить постоянный ток без разрыва цепи, это для меня большой плюс: работаю по "трассе"и иногда "танцы с бубном" - с настройкой оборудования ЭХЗ , отнимают сильно много времени - пока схему в разрыв соберешь, потом всё обратно восстановишь, а оно уже выдает совсем другое после включения. Переменный ток тоже мерить приходится. Соответственно и напряжения промерить можно по 0,4 когда придется. И "постоянка" встречается 0,66 кВ. Бесконтактный указатель напряжения тут как нельзя кстати: иногда может и жизнь спасти - подскажет от куда можно пилюлю ждать... Бирки на кабелях современные монтажники иногда для "красоты" вешают - верить ни в коем случае нельзя, лучше глазками или ручками проследить и вот тут "генератор" в помощь...
Сопротивление промерить и "пищалка" хорошие помощники при работах. Что частоту меряет тоже фактор хороший: иногда генератор частоты и такой девайс кучу время сэкономить могут, писал уже.
А для дома и хобби есть UNI-T61E и VC99, еще кучка всеми "клятые" серия М890 . И как тут писали по карманам попадаются совсем "отстойный" вариант из 830 серии. И вот что получается - на практике я буду из всего этого чаще всего пользоваться 830 серией: очень удобно в кармане держать да и точность иногда волне... На верстаке 890 серия - если что, не так не жалко. А вот для более тонких настроек первые два. Да, VC99 это не плохой аналог Fluke 17В вполне сопоставимый по параметрам и погрешностям, а цена как говорится вообще не сопоставима. :oops:
Добавлено after 6 minutes 31 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3334868#p3334868"]3й группы нет? :))[/uquote]
И с группой тоже все O^key. IV ...
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Это видео есть у меня на майл.ру в профиле. Старое поучительное видео
Ну раз все знаешь, зачем спрашиваешь. Выбирай прибор под свои задачи. Эта ветка в основном для начинающих радиолюбителей.
Ну видно не судьба от пользователей сего девайса услышать отзывы. Будем своё мнение составлять от использования на практике.
Вернуться в «Измерения»
