Сварочный инвертор
Но если не секрет, не ту ли знаменитую ''пипу" Гиратора?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Нет - она пойдёт следующим этапом - пока поцикловое ограничение тока ключей в мосту реализованое на мной любимом контроллере ТЛ494 - потом туда же будет добавлена - как Вы её назвали - контроль намагничивания сердечника. Что в свою очередь должно дать много плюсов - посмотрим - в макете всё работает - дальше видно будет!RadioГубитель писал(а):Но если не секрет, не ту ли знаменитую ''пипу" Гиратора?
читая о сварке я не раз встречал вот эту абривиатуру ММА...., кто может внятно обяснить что это такое...?
Tell Me The Truth
MMA – Manual Metal Arc (Welding) – ручная металлическая дуговая сваркаFreshMan писал(а):читая о сварке я не раз встречал вот эту абривиатуру ММА...., кто может внятно обяснить что это такое...?
как раз то что мы все делаем
Если-б было место на радиаторе или место для установки второго радиатора то без вопросов добавил-бы.DGEC писал(а):добавить штук несколько диодов и проблема решена
Пока решил так. Возле провода идущего на нижние диоды поставил геркон, отрегулировал его расположение на 140А. А геркон пареллельно датчику перегрева.Результат. При КЗ с током более 140А отключается(и через секунду пытается включится). Но в то-же время могу варить током до 160А. Пока тесты только на балласте.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Совсем не дурно! Так если на балласте тренируете - при сварке инвертору гораздо легче живётся!WandererSc писал(а): Возле провода идущего на нижние диоды поставил геркон, отрегулировал его расположение на 140А. А геркон пареллельно датчику перегрева.Результат. При КЗ с током более 140А отключается(и через секунду пытается включится). Но в то-же время могу варить током до 160А. Пока тесты только на балласте.
Это да. Три тесте устраиваю запредельные режимы. Тест на завышенное напряжение 390В постоянки. Заниженое вольт до 70 пока не отключится. Да и ток при настройке за 200А иногда заваливал. (и при всём этом контроль осциллографом)
Единственное что не тестирую - охлаждение. Автоматы не дают. Но при отключеном вентиляторе(что-бы слышать все звуки) тепловая защита срабатывает именно из-за перегрева диодов.
Так для того мы её туда и ставимWandererSc писал(а): тепловая защита срабатывает именно из-за перегрева диодов.
Я имею ввиду то что этот узел греется больше всего.
DGEC, у меня давно зреет интересное применение контролю тока намагничивания. По расчету габаритная мощность транса на комплекте Е70 N87 составляет около 6кВт при 220В в сети и частоте преобразования 40-42 кГц. Расчетная мощность преобразователя составляет около 5,8 кВт (24 В, 220А + потери). Схема полный мост. Так вот, достаточно небольшого превышения входного напряжения (а сети у нас пляшут) до 235В, для того чтобы услышать музыку БАХа на транзисторах моста. ТТ, как Вы уже знаете, от этого не спасет. Как советуют умные люди - добавлять витки или сдваивать сердечники - не хочу. В первом случае страдает мощность или напряжение дуги при сильной просадке входного напряжения, во втором - весо-габаритные показатели ВИП. Схема поциклового ограничения тока штатно есть в МС UC 3825. Так что меня интересует:
1. Как сфазировать короткозамкнутый виток с штатным ТТ в классической схеме полного моста.
2. Как рассчитать это виток.
Ну и как оффтоп, в принципе уже готовлюсь сверлить отверстия в сердечнике и глядеть обои при помощи видоизмененного прибора Гумерова-Зуева.
Здравстуйте с нова.
Сделал все нормально - все осциллограмьй так как указано Колин трудьй - смотрите файл.
Все так точно как указано на файле ,до там где проверяется сигналь на оконечние транзюки.
Толька у меня разнича ,у том что сигнал которьй нужен бьть на К-Е нижнего транзюка у меня нет такой-он хороший прямоугульник.
Такой сигналь у меня есть на верхнего по схеме транзюк.
Подключил силу на 35 вольт - 10 А.
Проверял всех сигналь-они о.к. до затворах силовой ключи.
Короткое замькание на вьйходах - сигнал схлопнутся - все о.к.
Дал напряжение сила - 220 вольт - 1 час все нормально.
подключил товар - 1 ом. - учел ток 64 А.
Через 2-3 минуточку - бумммм - сгорели транзюки.
Упал автомат на 25 А.
Подскажите - где моя ошибка.
- Колины Труды.pdf
- (1.26 МБ) 864 скачивания
что, уже выучил это словечко...?tubeamplifier писал(а):транзюка
Tell Me The Truth
Транзюк = транзисторFreshMan писал(а):что, уже выучил это словечко...?tubeamplifier писал(а):транзюка.....с такими темпами скоро и ругаться начнешь.....
Правильно..tubeamplifier писал(а):Транзюк = транзистор
Резюк=резистор (сопротивление)
Кондюк=конденсатор
Кап = конденсатор
Мот = трансформатор
Мот = трансформатор
Может перегрев?tubeamplifier писал(а):Через 2-3 минуточку - бумммм - сгорели транзюки.
фото аппарата в студио
он же банка, лит, электролит, кондёр, кондюк, ёмкость, капацитор (capacitor).RadioГубитель писал(а):Кап = конденсатор
про электролиты мне больше нравится БУЛКА (от bulking capacitor)WandererSc писал(а): он же банка, лит, электролит, кондёр, кондюк, ёмкость, капацитор (capacitor).
просьба к товарищам котосварочникостроителям не многоглагоьствовать с терминами и опредилениями, а то наш друг tubeamplifier окончательно запутается в нашем чудном языке.......
давайте остановимся на общепринятых выражениях и терминах.....
Tell Me The Truth
1. Музыка Баха происходит в основном на холостом ходу (вернее так - насыщение сердечника происходит на ХХ) А если убрать холостой ход совсем? Тогда - что?RadioГубитель писал(а): 1. 5,8 кВт (24 В, 220А + потери). Схема полный мост. Так вот, достаточно небольшого превышения входного напряжения (а сети у нас пляшут) до 235В, для того чтобы услышать музыку БАХа на транзисторах моста. ТТ, как Вы уже знаете, от этого не спасет. Как советуют умные люди - добавлять витки или сдваивать сердечники - не хочу. В первом случае страдает мощность или напряжение дуги при сильной просадке входного напряжения, во втором - весо-габаритные показатели ВИП.
2. Схема поциклового ограничения тока штатно есть в МС UC 3825. Так что меня интересует:
3. Как сфазировать короткозамкнутый виток с штатным ТТ в классической схеме полного моста.
4. Как рассчитать это виток.
5. в принципе уже готовлюсь сверлить отверстия в сердечнике и глядеть обои при помощи видоизмененного прибора Гумерова-Зуева.
2. Уже не только на ней (а 3846) - у меня опробована поцикловка на ТЛ494 + 2 3843 (пока на макете) Данную мысль Гиратора можно пристроить к любому контроллеру! (типа поциклового ограничения тока в драйвере)
3. Пока не могу с уверенностью ответить - требуются опыты. (попробовать так и так)
4. Он один и в принципе его рассчитать невозможно (расположение витка, диаметр отверстия и тд и тп) - сигнал будет во всех случаях разный - а свою схему именно этого узелка Гиратор не публикует - хотя модели для моста (Лисова) с поцикловкой и НЯМ контролем он сделал - наше дело засучив рукава реализовать это в железе - половина сделана
5. Уже насверлено
Тут аппарат на Е70 - настраивался на рабочий ток 185-190А ( больше с бытовой сети требовать - смешно!)
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/23
Правда Ваша. ХХ можно убрать вовсе, кстати, причем довольно легко. Но от перенапряжения в сети это не спасает. Вся соль этого ограничения: на коротком трансе не попасть на увеличение входного напряжения. На малом выходном токе просадка по напряжению будет соответственно незначительна -> здравствуй БАХ.
Но! насчет бытовых сетей могу сказать следующее: у меня на даче сеть держит около 8 кВт спокойно. Поэтому и хочу сделать достаточно мощный преобразователь. Так, ради интереса...
Испытал свой инвертор на электродах. Выводы.
1) моя идея защиты от КЗ на герконе не прокатила. Если держать длинную дугу - варит. Только делаю нормальную - защита. А если загрубить то и при КЗ не всегда срабатывает. Нужна какая-то задержка срабатывания или ещё что...
2) током 140-150А варить намного приятнее чем 90-110А. и шов получается качественнее.
А чем не устраивает обычное ограничение напряжения на ХХ? (стабилитрон+оптрон)DGEC писал(а):(вернее так - насыщение сердечника происходит на ХХ) А если убрать холостой ход совсем? Тогда - что?
