Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Murka »
Chettuser писал(а):Раз в 10 страниц примерно встречается этот вопрос :)
Меня уже раздражать начинает :kill: игнорирую, да и всё.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение skader »
Не могу сделать две разные метки для питания.
В схеме есть два питания: VCC и VCCLOG. Для питания микрухи используется второе. В ее настройках, в скрытых пинах ставлю VCCLOG.
При запуске Ареса выдает ошибк: "No power supply specified for net VCCLOG in Power Rail Configuration."
Пробовал разные типы меток для VCCLOG.
Где копать?
Сообщение Murka »
skader писал(а):Где копать?
in Power Rail Configuration! :))
(10.72 КБ) 3317 скачиваний
Сообщение Slavyan17 »
Начал знакомится с PROTEUSом. Почему то не работает схемка в шпротусе, а в реале работает. И где тут зарылась собака?
Сюда перенес.
aen
Архив ZIP - WinRAR.zip
(13.04 КБ) 327 скачиваний
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение skader »
Murka, спасибо, не с ервого раза и каким-то хитрым путем сделал.
SabitofF, Сервис-менеджер правил поекта-классы связей.
И для "повер" и для "сигнал" вместо "Топ копер" поставить "ноне".
Сообщение timer32 »
Slavyan17 писал(а):Начал знакомится с PROTEUSом. Почему то не работает схемка в шпротусе, а в реале работает. И где тут зарылась собака?
Сюда перенес.
aen
Выход таймера надо подключать через транзистор,биполярный или полевой
(74.19 КБ) 834 скачивания
У меня все равно не работает :( Скиньте ваш файл.
(30.97 КБ) 271 скачивание
Сообщение Soir »
Slavyan17 писал(а):У меня все равно не работает :( Скиньте ваш файл.
Вот мой файл. Найдите одно отличие.
(13.81 КБ) 326 скачиваний
Благодарю все отлично работает. А где вы взяли знак "земли"? я его не нашел :oops:
Сообщение Soir »
Slavyan17 писал(а): А где вы взяли знак "земли"? я его не нашел :oops:
Здесь.
(13.12 КБ) 6727 скачиваний
Сообщение Tpakmopucm »
Есть ли аналог в протеусе для A255D ?
И подскажите , скачал библиотеки для отечественных 155 микросхем , но они не моделируются , что надо сделать что бы моделировались?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение Murka »
Tpakmopucm писал(а):Есть ли аналог в протеусе для A255D ?
Даже и не думай!
Tpakmopucm писал(а):И подскажите , скачал библиотеки для отечественных 155 микросхем , но они не моделируются , что надо сделать что бы моделировались?
Нужно выбрать их зарубежные аналоги.
Murka почему подумать даже нельзя ? Охота сами 155 ставить в моделирование , а не аналоги. И аналоги тяжело для них найти в протеусе.
Сообщение Murka »
Tpakmopucm писал(а):Murka почему подумать даже нельзя ? Охота сами 155 ставить в моделирование , а не аналоги. И аналоги тяжело для них найти в протеусе.
Думать нельзя про ХА11, а у 155 всё аналоги (ну кроме пары экзотических памятей) есть в 174HC.
Сообщение Soir »
Tpakmopucm писал(а):...скачал библиотеки для отечественных 155 микросхем...Охота сами 155 ставить в моделирование...
Дайте глянуть на модели.
Soir вот библиотека для 155 - http://zalil.ru/upload/33423419
Murka наверно 74HC ? 174HC че то не нашел таких :)
Последний раз редактировалось Tpakmopucm Вс июн 10, 2012 20:40:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murka »
Tpakmopucm писал(а):Murka наверно 74HC ? 174HC че то не нашел таких :)
Ну-да!, запарился.
Сообщение ____Eugene____ »
доброго времени суток .
может кто знает как можно определить среднее значение части графика
например: 0,5 сек не графике 6 вольт затем 0,5 сек 0 вольт _среднее 3 вольта как заставить протеос подсчитать ето самое среднее
Сюда перенес.
aen
Еще не подскажите можно ли в режиме моделирования крутить реостаты ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Канэшно! :))) Можно использовать Page Up/Page Down на клавиатуре, только мышку надо навести на переменник.
