Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
наверно 630
Сообщение yur4ik »
Evgeny1 писал(а):наверно 630
ну по габаритам мне кажиться что не мньше 400 в лад поставлю увидим че получиться :)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение MAVr 34 »
yur4ik писал(а):скажи пожалуйста на сколько вольт этот конденсатор, а то что-то я не найду ни на нем, ни в справочнике :(
Вложение 041220102030 копия.jpg больше недоступно
W- 250В по справочнику.
(65.01 КБ) 3645 скачиваний
Сообщение ar4i24 »
нужно узнать что за микра STR1195 если есть возможность какой нибудь даташит скинте....
стоит на радиоторе вместе с an7806 на корпусе написано 39А
Сообщение Evgeny1 »
MAVr 34, а не дадите ссылочку на этот справочник :))
Сообщение MAVr 34 »
Вот есть ссылочка, там указан порядок расположения элементов кодировки http://watalex.narod.ru/htm/cond.htm
Хотя это только часть, на самом деле кодировки "гуляют" и приходиться практически угадывать, что это ТКЕ или напряжение. Есть хороший справочник(по отзывам) и в некоторых справочниках на него ссылаются, но я его пока не нашел. Может у кого есть и он поделится с народом. "Резисторы, конденсаторы, припои, флюсы" серии "Ремон", вып. 39.
Сообщение Evgeny1 »
спасибо :beer:
Сообщение yur4ik »
жаль будет если он 250 :( а за справочник спасибо а у меня в моем справочнике такого нет :(
QQQ
Сообщение QQQ »
Есть плата от блока питания от DVD ПЛЕЕРА. В ней стоит микросхема DM100 VE43 . На какую мощность она рассчитана? поиск молчит.
(57.42 КБ) 357 скачиваний
Сообщение Kotyra »
Вот разобрал старый принтер, нашёл там кучу добра среди которых были две микрухи искал-искал везде искал, так ничего и не нашёл...
вот что на них написано MCH03815(MCH038I5, а может MCHO38I5) если кто что знает подскажите, или подскажите где ещё поискать...пожалуйста...
Сообщение nik-as »
QQQ писал(а):Есть плата от блока питания от DVD ПЛЕЕРА.
Примерно тоже самое.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... DM101.html
Kotyra писал(а):Вот разобрал старый принтер
Это заказные микросхемы, информации по ним нет и не будет.
Так что выкинь и забудь.
Сообщение queeni »
Есть подозрение что это датчик холла в корпусе ТО-9
но не нашёл описания ни где м.б кто-нибудь сталкивался?
(188.87 КБ) 649 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Он самый, легко находится. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=32402
Сообщение ciph »
Попалась мне микросхема 1КЛА7, кто знает что это и по возможности распиновку. СПАСИБО
Сообщение MAVr 34 »
А фото можно? Хотя душа кричит что это К155ЛА7. А корпус случаем не пластик, DIP-14
Сообщение ciph »
Вот он зверь
(20.26 КБ) 844 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Это должна быть К564ЛА7 таким образом маркировали 564серию
Сообщение ciph »
Распиновка такая же как и у К564ЛА7?
Сообщение MAVr 34 »
Дык вот она http://www.radiant.su/files/images/Voshod/564la7.pdf Поиск великая вещь
Сообщение ciph »
MAVr 34, спасибо, поиск действительно великая вещь
Вернуться в «Практика»
