ВСЁ про DipTrace
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Делай свою библиотеку компонентов и паттернов – и набивай тем, что нужно ТЕБЕ. Разработчикам на фрезеровщиков покласть с прибором и они правы. А про ошибки (и про то, что ты таковыми считаешь) пиши им в саппорт, а не сюда волну гони. В конце концов, для тебя это бесплатный продукт. И ты фактически в группе тестировщиков. И тестирование они тебе уже оплатили, дав бесплатный ключ.
Последний раз редактировалось trengtor Вс окт 22, 2017 12:40:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3212741#p3212741"]офф..
"групповую смену свойств выводов".. ведь она сама по себе напрашивается.[/uquote]
В свойствах вывода есть - Для выделенных корпусов - вот вам и групповуха. А для того, что бы менялся и первый вывод, сделайте его таким же как и остальные.
Экспорт выдаёт всё кроме рисунка.
Я делаю так: Файл ==> Предварительный просмотр ==> Сохранить.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Можно ещё так получить рисунок: http://selenur.ru/?p=952 я в утилиту добавил так-же ввод значения DPI.
Обо мне: selenur.ru
Если нужно растрировать (я правильно понял?), то отлично работает путь: Print -> PDF-Printer -> PhotoShop -> картинка.
В качестве PDF-принтера можно использовать либо Bullzip PDF, либо PDF24Creator, может ещё чего...
Человек спрашивал чертёж, про рисунок не говорилось.
alex_ultimate писал(а):Чертеж печатки как то можно из diptrace вытащить?
Рисовать никто не заставляет. Как получить изображения человеку рассказали.Чертёж — документ, содержащий контурное изображение изделия и другие данные, необходимые как для изготовления, контроля и идентификации изделия, так и для операций с самим документом
Версия 3.2 (26 Октября, 2017)
- Проверка зазоров одной сети в DRC (от дорожки до дорожки, от SMD до вывода, от SMD до перехода, от SMD до SMD).
- Улучшения подсветки и выбора объектов в PCB Layout (дорожки и объекты под корпусами теперь подсвечиваются и выбираются в режиме по умолчанию).
- "Полировка" инструментов выравнивания длины и установки меандров.
- Параметры паяльной маски и припоя сохраняются в файле проекта.
- Опции "Всегда открыт" и "Всегда покрыт" паяльной маской/припоем для выводов и переходов.
- Вращать группу и Отразить группу в Редакторе Корпусов и Редакторе Компонентов.
- Пользовательские поля в Pick and Place.
Вышла версия 3.2.0.1
Напоминаю:
Напоминаю:
Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
Господа, доброго всем...
Хочу узнать какие минимальные размеры переходов вы ставить в ДипТрайс для заказа плат у китайских товарищей?
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3223947#p3223947"]какие минимальные размеры переходов вы ставить в ДипТрайс для заказа плат у китайских товарищей?[/uquote]
Я - по дефолту, вполне приемлемо. Вообще можете делать любые, более крупные(пятаки и отверстия) в силовых цепях.
Металлизированные отверстия:
* минимальный диаметр металлизированного отверстия - 0.3мм(до толщины платы 1,5мм, толще - 0,5мм);
я, однажды, заказывал ПП с большой плотностью элементов, там переходные отверстия были 0.8/0.3 мм.
Да я тоже по дефолту делал... Просто тут возникла необходимость вокруг корпуса LQFP достаточно много их натыкать, вот и встал вопрос, до какого состояния их ужать без потерь в конечном продукте.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3223973#p3223973"]* минимальный диаметр металлизированного отверстия - 0.3мм(до толщины платы 1,5мм, толще - 0,5мм);[/uquote]
Откуда сие?
ПС Спасибо! )
Откуда сие?
ПС Спасибо! )
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3223980#p3223980"]Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Откуда сие?
ПС Спасибо! )[/uquote]
Можете здесь заказать, но доставка дорогая: https://easyeda.com/order
Откуда сие?
Библиотека дросселей на кольцевом сердечнике фирмы AMIDON размеры в таблице.
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-64
...еще один баг диптряса..
..если создать паттерн с текстом, то при задании угла вращения в произвольном режиме текст остается на месте, а сам паттерн вращается как надо..
..по фиксированной клавише R все работает как надо..
..а это потому, что ты создавал его в редакторе паттернов..
..но свести в корпус можно и из редактора плат, и вот тама тряс уже чудит...
