AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение ozonn »
afz писал(а):
strengerst писал(а):Только вроде там не сказано на сколько. Я так полагаю 0,1 мКФ керамика. Хотя скорее всего это я не внимательный уж очень.
Только не керамика. Керамические конденсаторы большой емкости делают из сегнетокерамики, у которой очень высокая диэлектрическая проницаемость. Только вот, во-первых, эта проницаемость очень сильно зависит от температуры, во-вторых, она очень сильно изменяется в зависимости от напряжения на конденсаторе, т.е. емкость сильно нелинейная, и, наконец, в третьих, эта керамика имеет выраженный пьезоэффект. Для блокировочных конденсаторов по цифровому питанию это все по барабану, а вот для чувствительных аналоговых схем керамика не очень. Ибо микрофонят эти конденсаторы по-черному! Ну, и для опорника АЦП они не годятся категорически!
Так, что плёночный 0.1 мкФ - самое то.
послушать вас, так керамический конденсатор - ацкое исчадие :)))
я вот смтрю на на старинные аналоговые платы, к примеру, телевизионные, там сплошь стоят керамические конденсаторы. И, что сцуко характерно, ниче не микрофонит, не телефонит и не телеграфирует :)
afz
Сообщение afz »
ozonn писал(а):послушать вас, так керамический конденсатор - ацкое исчадие
Большой емкости? Безусловно!
ozonn писал(а):я вот смтрю на на старинные аналоговые платы, к примеру, телевизионные, там сплошь стоят керамические конденсаторы. И, что сцуко характерно, ниче не микрофонит, не телефонит и не телеграфирует
Сказать "Керамика" - примерно то же самое, что сказать "Металл". Железо, золото, медь и даже ртуть, всё это металлы. Так и керамика. Существует великое множество разновидностей керамики с самыми разнообразными параметрами. В частности, для конденсаторов применяются два разных класса керамик. Один, для конденсаторов емкостью до нескольких тысяч пикушек - с умеренным значением диэлектрической проницаемости (порядка 10-20) и нормированным изменением ее в зависимости от температуры. Из таких керамик делают конденсаторы с нормированным (заданным) ТКЁ - в основном, для термокомпенсации изменения параметров других элементов (индуктивностей колебательных контуров, токов и порогов срабатывания в схемах мультивибраторов и т.п.). Второй класс - это разновидности сегнетокерамики, со свервысокой диэлектрической проницаемостью (порядка нескольких тысяч), для получения конденсаторов большой и сверхбольшой удельной емкости. Эти сорта керамики применяются для конденсаторов от 0.01 мкФ и больше, сейчас 100 мкф - уже не предел. Но вот, как раз, эти конденсаторы и микрофонят, и нелинейны, и черт знает что еще... Если их пользовать в качестве блокировочных по питанию цифровых схем - все эти ужасы по барабану, а вот в аналоговых надо внимательно смотреть перед их применением, и, в большинстве применений, они, увы, не годятся.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение ozonn »
afz писал(а):Эти сорта керамики применяются для конденсаторов от 0.01 мкФ и больше, сейчас 100 мкф - уже не предел. Но вот, как раз, эти конденсаторы и микрофонят, и нелинейны, и черт знает что еще... Если их пользовать в качестве блокировочных по питанию цифровых схем - все эти ужасы по барабану, а вот в аналоговых надо внимательно смотреть перед их применением, и, в большинстве применений, они, увы, не годятся.
я недавно макетировал аналоговый генератор, применял по питанию многослойники 0.1 мкф. Проблем не заметил. Вот без них проблемы были, да. А как только их поставил, проблемы исчезли. так что все эти ужастики о керамичекских конденсаторах сильно преувеличены :)
afz
Сообщение afz »
Оффтопик, конечно...
ozonn писал(а):применял по питанию многослойники 0.1 мкф. Проблем не заметил. Вот без них проблемы были
Блокировочные по аналоговому питанию - это, как раз, то место, куда иногда можно пристроить керамику большой емкости. С оглядкой, конечно. А я, помню, как-то поставил такую керамику в цепь Цобеля, на выход усилителя на TDA2030 (последовательно 0.1 мкФ и 1 Ом, одним концом на выход, вторым - на землю). Ну не было у меня пленочного 0.1 мкФ под рукой... Так вот, включаю а он (конденсатор) пищит на высоких звуковых частотах. Пьезоэффект в чистом виде. А мои друзья, когда делали конвейерные весы, поставили такой конденсатор АВР-ке на Vref. И долго удивлялись: на столе все как часы, а на стенде (даже не на боевом конвейере), вместо правильных показаний, идет какая-то каша. Потом уже разобрались, что этот конденсатор, работая микрофоном, ловил вибрации стенда и модулировал ими Vref.
Сообщение COKPOWEHEU »
Если есть осциллограф проверьте форму сигнала. Потом поднесите к конденсатору источник громкого звука или вибрации и посмотрите как она изменится.
Мне тоже данная проблема кажется преувеличенной, но я скорее цифровик, а тут другие требования.
Сообщение Мяукните! »
мяу!! :shock: Может где-то обсуждалось? почему висит сайт Атмела и чего ждать от этой жизни? Хотел скачать программный инструмент....
akl
Сообщение akl »
Нормально открывается. Вот только что зашел.
(27.26 КБ) 461 скачивание
Обань-ки.. :shock: Замечаю, что уже много сайтов не хотят работать на firefox... Отбой воздушной тревоги...
Сообщение Vet-RX »
Имеется устройство на Atmega328. Изначально кнопки подключены к РВ0-РВ3. Их нужно перенести на порты РС0-РС3.
Насколько понял нужно переделать строки которые разрешают прерывания на нужных портах, но что то криво получается.
Знающие подскажите.
СпойлерPCICR|=(1<<PCIE0); // Разрешение прерывания 0 группы выводов Что написать здесь?
PCMSK0|=(1<<PCINT3)|(1<<PCINT2)|(1<<PCINT1)|(1<<PCINT0); // Разрешение прерывания выводов PB0-3 Что написать здесь?
ISR (PCINT0_vect)
PCICR&=~(1<<PCIE0); // Разрешение прерывания 0 группы выводов Здесь тоже менять?
Разобрался сам:
СпойлерPCICR|=(1<<PCIE1);
PCMSK1|=(1<<PCINT11)|(1<<PCINT10)|(1<<PCINT9)|(1<<PCINT8);
ISR (PCINT1_vect)
PCICR&=~(1<<PCIE1);
Сообщение Алексей bird »
Привет, коллеги!
Можете подсказать почему вылезает ошибка ": No such file or directory" ведь файл там есть. Причем в инклюдах много файлов указано, но ругается только на этот. В пути только латиница, длина пути около 60 символов, т.е. никаких причин я не вижу. Да и проект компилировался норм до указания этого *.h файла. Также менял кавычки "" на скобки <> никакого эффекта :cry:
Среда AtmelStudio7, Win10.
Обновлено:
Причина обнаружена: путь до библиотеки указывается относительно того файла из которого она вызывается. Т.е. если библиотека лежит в Project\lib\, а главное окно программы лежит в корне проекта, то вызываем "lib/my_lib.h", а если библиотека my_lib.h хочет вызвать другую библиотеку, то вызываем её без указания пути(ведь она лежит в той же папке). Вроде и простой момент, но я на нём споткнулся.
Сообщение kvadrats »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с тем, что при работе с 3-мя динамическими массивами , они записываются друг на друга?
т.е. Объявляю через Volatile три массива глобальных (например, volatile uint8_t a[]) и при чтении получается что информация в них перемешивается. Но если я их задаю ограниченными , то-есть указываю их размер, то все работает. Подскажите что делать , а то хочется написать либу не для стандартных(ограниченных) массивов.
ARV
Сообщение ARV »
kvadrats писал(а):при работе с 3-мя динамическими массивами
надеюсь, память под динамические массивы вы выделяете при помощи соответствующих функций вроде malloc() ? или вы описали в программе указатель a[] и начинаете работать с ним, как с массивом?
может быть, вам стоит начать с того, что изучить язык Си, на котором вы пытаетесь писать программы?
ARV писал(а):может быть, вам стоит начать с того, что изучить язык Си, на котором вы пытаетесь писать программы?
Это как так? Разве можно изучать язык без написания программ? :shock:
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток.
Решил пересесть с асма на бутылку Си.
Скачал последнюю студию авровскую, почитал статей дихалта, посмотрел как симуляция проходит, в какой код из Си на асм компилятор превращает.
В целом знания по языку Си обрывочные, надо все вместе собрать. Читал М.И.Болски Язык Программирования Си - я так понял, это все верно для десктопа. Посоветуйте хорошую книжку с попровкой к микропроцессорам, пожалуйста. Ну и примеры хороших проектов, на которых можно посмотреть, как писать по-нормальному. С парсингом данных с GPS модуля и выводом на экран, скажем.
Еще вопрос: я ранее прошивал камни из-под 4.19 студии клоном avrisp mkII на 90usb162, сейчас новая студия говорит мне, что на моем программаторе Firmware Version 1.15, а должна быть проапгрейжена до 1.18. Клоны вообще поддерживают апгрейд? А то убить единственный программатор не хотелось бы) Инструкцию с апрейдом нашел вот такую - https://www.olimex.com/forum/index.php?topic=1737.0 - верная?
Электрический кот
Сообщение axillent »
Если говорить про атмел студию то с ней идет AVR GCC toolchain.
Сам язык Си стандартный, можно читать любые книжки
Мне хватило старых знаний языка который изначально изучал на компьютерах
Все основные отличия связаны с ньюансами как железа так и основных библиотек libc
Для этого мне лично полезнее не чьи то интерпретации, а первоисточник - документация на libc-avr-gcc
На этом сайте https://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/ есть как общие рекомендации так и непосредственно документ (в online и pdf вариантах)
Оттуда в частности можно подчерпнуть и работу с eeprom и работу с специальными режимами типа sleep и т.д.
Ну а по железу первоисточником является даташит на МК
ARV
Сообщение ARV »
axillent писал(а):На этом сайте https://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/ есть как общие рекомендации так и непосредственно документ (в online и pdf вариантах)
на этом сайте http://www.simple-devices.ru/index.php? ... &Itemid=10 есть слегка расширенная версия упомянутого документа на русском языке (моя личная отсебятина про язык Си вообще и близкий к исходному перевод оригинальной доки)
Сообщение Daget »
Здравствуйте товарищи.
Прошу помощи.
Начал изучать Atmel Studio, и сразу появились вопросы.
Раньше немного кодил а CVAVR, там для подключения дисплея нужно подцепить библиотеку и начать работать.
А в Atmel Studio я такой возможности не нашел, неужели каждый раз нужно писать код заново?
И никаких примеров ненашел... :(
ARV
Сообщение ARV »
Daget писал(а):И никаких примеров ненашел
Плохо искали. Вот пример от ARV: http://www.simple-devices.ru/index.php? ... &Itemid=10
Сообщение arm-17 »
Здравствуйте!
При установке AVR studio 4.19 у меня нет значков программирования CON и AVR.
пробовал ставить более поздние версии не помогло.
У меня Windows 7.
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
пишу на ASM/ толчиан не устанавливал.
программатор avr dragon
https://yadi.sk/i/Oo3UKuEp3HXBnp
Сообщение uk8amk »
arm-17 писал(а):нет значков программирования CON и AVR
Вернуться в «AVR»
