Телекот писал(а):Если у вас питание 55в и сопротивление нагрузки 4 ом, то блок питания должен кратковременно обеспечить ток в 13А.
ты и не прав и прав одновременно.
сейчас поясню, когда не прав и когда прав.
281278 писал(а):вершинку и емкостя отдадут, конденсаторы по выходу ИИПа полностью никто не отменял.
вот именно!
а также обычно еще есть собственные входные емкости в усилителе, которые вкупе с выходными емкостями ИИП обеспечат потребление на вершинах сигнала (или сисуноиды).
но чтобы не перегрузить на пиках транс и ключи, наличие дросселей в выпрямителе ОБЯЗАТЕЛЬНО!
дроссели не позволят резко возрасти отдаваемого трансформатором току, и питать нагрузку на пиках будут емкости.
однако, работа емкостей на пиках - хорошо для средних и высоких звуковых частот.
но для сабвуфера (низкие звуковые частоты) могут потребоваться очень большие выходные емкости, как в обычном 50-герцовом блоке питания. а очень большие емкости - очень плохо для такой параши, как ир2153, не имеющей софтстарта.
а если не увеличивать емкости, то вышеприведенные рассуждения про 13 Ампер становятся актуальными именно исключительно для саба, так как при таком соотношении частот (20-25 Гц звука и 50 кГц преобразования) даже дроссели выпрямителей не спасут от чрезмерного возрастания тока ключей.
Телекот писал(а):Выходные диоды и ключи должны с запасом держать выходной ток 13А. А вот трансформатор, дросселя и охлаждение может быть рассчитано на мощность 550-600вт.
дроссели выпрямителя тоже должны держать без насыщения эти 13 Ампер.
а теперь проведем небольшие расчеты для акустики 4 Ома.
будет считать минимальное падение на транзисторах выходного каскада 3 Вольта.
тогда амплитуда синуса будет 52 Вольта, а амплитуда тока будет 13 Ампер.
считаем выходную мощность Рвых = 13 * 13 / 2 * 4 = 338 Ватт.
среднее потребление тока с каждой полярности будет 13 / 3,14(Пи) = 4,138 Ампера.
считаем потребляемую мощность Рпот. = 55 * 2 * 4,138 = 455,18 Ватта.
итого имеем кпд выходного каскада 338 / 455,18 * 100 = 74,26%.
для широкополосного звукового сигнала (когда справляются выходные емкости) в расчет (в программу, при двухполярном выпрямлении) берем потребление тока 4,138 (можно 4,2, с запасом) Ампера.
для саба при двухполярном выпрямлении берем 6,5 Ампер ("низкочастотная" выходная мощность ИИП при этом будет 13 * 55 = 715 Ватт). но при этом имеем в виду, что диоды и дроссели выпрямителя должны легко держать 13 Ампер.
то есть, сабовский ИИП должен иметь запас мощности в 715 / 338 = 2,115 раза. ну, грубо - в два раза против выходной мощности усилителя.
А лучше плату всё же переразвести.
.Завтра перепаяю на те ,которые должны стоять .Еще раз благодарю ! А почему я хотел узнать на счет этого предохранителя( самовостанавливающий ).... при включении этого блока ...что то тикает - наверное это он и тикает ....хотя на выходе все напряжения проверял в норме .
