Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Nimnul
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Nimnul »
macobt Советую купить другой паяльник, тот что у Вас очень инерционный, возьмите лучше китайский от станции 702.
macobt
Сообщение macobt »
Здравствуйте еще раз
Найдено 22mf тантала и положил его на той же PCB и керамических конденсаторов по 100 нано, но ситуация такая же, никаких изменений в стабильности.
Я пытался настроить в соответствии с разъяснениями по контурнойhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505&start=220 но это не помогло.
При установке температуры 250, начинает нагреваться от 0 до 240, но когда вы приближаетесь к 250 скачков сразу 340 и затем начинает снижаться температура до 250 и, когда вы достигнете ровно 250 начинает тепло достигает 190 240 Чт сразу перейти к 340, и процедура повторяется, чтобы не stabilzira. :(
Пожалуйста, помогите
видео со странным поведением станции
http://www.flickr.com/photos/41762319@N02/4816170004/
У меня такой припойhttp://www.popelectronics.nl/soldeerbout-voor-de-hq-solder20-30-pr-1363.html
Filkin
Сообщение Filkin »
Spruts80 писал(а):Filkin Найди на модуле резистор 6,8 Мом он стоит от + термопары на +5V замени его на подстроечный отключи нагреватель и пробуй выставить комнатную температуру.
И не забудь хорошенько пропаять разъём паяльника, уж очень там пайка плохая всегда. 514 означает что цепь термопары в обрыве.
Удалось найти жало Hakko 1322 по каталогам, что придет реально не знаю. Сказали через неделю забрать - посмотрим, возможно обойдется без переделок.
Skipew
Сообщение Skipew »
во всех ли постоянно горят сегменты А?
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Volly
Сообщение Volly »
macobt, HQ-SOLDER/IR нормальный паяльник. Проблема скорее всего только в плохой разводке платы.
Filkin, Hakko А1322- нагреватель для паяльников Hakko 900S. Китайский безымянный нагреватель- так и останется китайским, безымянным,- А1322 никакого отношения к нему иметь не будет.
loki_amorf
Сообщение loki_amorf »
Наконец и я сделал станцию (пока только паяльник).
Собственно паяльник я применил от Aouye с дымоулавливателем.
Все работает отлично.
Буду делать фен.
simsim
Сообщение simsim »
Skipew писал(а):во всех ли постоянно горят сегменты А?
А с чего-бы им гореть,тем более у всех? Ищи замыкание на платах,что скорей всего...
Лудим,паяем...
Skipew
Сообщение Skipew »
все проверил замыкания нету, пробывал другой индикатор тоже самое может прошивка криво заливается?
simsim
Сообщение simsim »
Skipew писал(а):все проверил замыкания нету, пробывал другой индикатор тоже самое может прошивка криво заливается?
А в остальном работает?Если так,то дело не в прошивке, или монтаж,или дохлый порт меги.
Лудим,паяем...
Skipew
Сообщение Skipew »
все работает нормально, если бы порт то вобще бы не работало я так думаю, скиньте плз 100% робочую плату? тока желательно без SMD)
simsim
Сообщение simsim »
Skipew писал(а):все работает нормально, если бы порт то вобще бы не работало я так думаю, скиньте плз 100% робочую плату? тока желательно без SMD)
В теме масса рабочих печатных плат,на любой вкус,читать и смотреть лень?
Лудим,паяем...
Skipew
Сообщение Skipew »
Очень)
Ребята скиньте пожалуста исходники к прошивке паяльника v3.6b
Или кто может отредоктируйте прошивку ну чтобы на сегмент а выхоил сигнал с 14 ножки или 13 ножки(выход был вместо точки или пищалки тоисть сменить назначения порта поставить на 14 ножку выход на сегмент А если не сложно пожалуста!
Последний раз редактировалось Skipew Пт июл 23, 2010 19:19:15, всего редактировалось 1 раз.
777Andrej
Сообщение 777Andrej »
Какая максимальная температура на индикаторе показывает? (Фен)
У меня 480 максимум. это нормально? и кто какой темп. обычно пользуется?
aam
Сообщение aam »
В общем спаял плату с микроконтроллером. Прошил. Вроде прошилось норм. Полевик, пищалку и термопару пока не подключал. Просто подал питание 5 В. Горит OFF а при нажатии кнопки "-" высвечивается Err. Ну это понятно, там ведь компенсатор. Проблема только такая: На выходе LM431 вместо 2,5 В только 0,7 В. Микруха в SOT23, на ней написано N1F. Посмотрел по даташиту - вроде правильно.
Полное название: LM431ACM3X SOT23 PBF - это в чеке написано. Может я ее спалил? Припаял согласно схеме - анод и вывод управления вместе, катод на землю. Кондеры все как положено: тантал 22 мкф + керамика 0,47 мкФ. Резистор 470 Ом к плюсу.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
macobt выложите файл проекта своей станции (PCB, LAY) скорее всего там ошибки есть
Skipew
Сообщение Skipew »
kulibin
Сообщение kulibin »
ПРЕДЛАГАЮ НАГРАДИТЬ АВТОРА И ГЛАВНОГО ПРОГРАМЕРА Volly, А ТАКЖЕ НАЗВАТЬ ЭТУ ТЕМУ СТАТЬЯ ГОДА!!! :idea: :beer:
Псы: я серьезно, а Вы что подумали?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
SergeyBax
Сообщение SergeyBax »
Поддерживаюююююю!!!!
macobt
Сообщение macobt »
Spruts80 писал(а):macobt выложите файл проекта своей станции (PCB, LAY) скорее всего там ошибки есть
У меня не было платы, поскольку она была написана в моем спринт, но я пришел с маркером, так что я решил взять готовые платы на одном из наших chlenovi.Se надеемся, что вам больше повезло с новой платы
Liv
Сообщение Liv »
aam писал(а):Припаял согласно схеме - анод и вывод управления вместе, катод на землю.
А надо анод на землю, а катод с выводом управления вместе через резистор на плюс.
