Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vvvvvvv »
мне не понятно почему на базе 2в а не минус 18?
Сообщение testnameC09 »
Поставьте на выход 555 один полевой транзистор mosfet n-канал
Почему именно N-канальный, P-канальный тоже можно?
Еще вопрос: Когда транзистор закроется то не будет цепи для тока самоиндукции, и формально диод будет не нужен. Так или нет?
Сообщение просто КОТ »
Может так будет яснее? :beer:
(184.14 КБ) 590 скачиваний
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Vvvvvvv »
а почему ты не учитываешь минус на большой батарейке?
Батарейка -- двухполюсник. На одном её выводе на 20 (в нашем случае) вольт больше, чем на втором. Знаки просто показывают направление. Если на одном выводе 2 вольта, то на втором на 20 больше -- соответственно 22. Какие ещё минуса? :dont_know:
Сообщение Vvvvvvv »
Почему етот "минус" не компенсирует те +2В с маленькой батарейки , очень прошу , изошриться и попытаться обьяснить ))))0000
(151.66 КБ) 219 скачиваний
Так... будет проще, если ты сам попробуешь обозначить напряжения в каждой точке. Нарисуй свою картинку, и тогда я покажу в чём косяк.
Сообщение Света »
[quote="Vvvvvvv",url="/forum/viewtopic.php?p=3240027#p3240027"]Почему етот "минус" не компенсирует те +2В с маленькой батарейки , очень прошу , изошриться и попытаться обьяснить ))))0000[/quote]Соедини три батарейки последовательно и подключи вольтметр к нижней, как на рисунке. А теперь объясни, "почему етот "минус" (3В двух батареек) не компенсирует те +1,5В одной батарейки (которое показывает вольтметр)" ...
(3.55 КБ) 547 скачиваний
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3239245#p3239245"]Я предлагаю третий. Поставьте на выход 555 один полевой транзистор mosfet n-канал (любое дешевое барахло типа IRFZ24N, в крайнем случае даже 2N7000) и нет проблем! Все 12 вольт дойдут без потерь и без риска что-нибудь спалить.
Ну вот как-то так из правой части схемы:
Резистор любой от 30 до 500 Ом.[/uquote]
Предложенная схема работает идеально. Остается вопрос: реле , будучи подключеным без защитного диода напрямую к таймеру, сработало ок. 50 раз. Мне ждать , что таймер скоро выйдет из строя?
Сообщение Upgrader »
Скорее всего будет работать. В таких случаях обычно ключ выбивает сразу.
Но это не точно :)))
Для особо ответственных схем конечно лучше ставить сразу новую.
А для всех остальных - заменить не долго когда сдохнет, если что.
Я всегда такое использую :P
Сообщение jast321 »
Всем привет. Есть у меня аккумуляторная крона 9вольт 250mAh. Зу нет. Имеется лбп , но минимальный его ток ограничения составляет 80мА. Нашел информацию, что при зарядке кроны нельзя превышать тока 40ма. Могу ли я помощью гасящего резистора снизить ток, и до какого напряжения необходимо ее заряжать ?
Сообщение oleg63m »
ты бы узнал, что там внутри законсервировали. но скорее всего никиль кадмий или никель-металлгидрит.
значит 1,33-1,45в на банку.
и таки да, резистором можешь.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
Написано Ni-Mn.
Через резистор гасящий пробовал вчера . Стояла где то 15 часов. Током 25мА. С 7вольт выше 8,6 вольта не поднялось.
Может ли быть она испорчена потеряла емкость? Я как то по незнание ее током 150мА зарядил. :dont_know:
Сообщение mickbell »
8.6/6=1.433 Нормально, она уже заряжена под пробку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Никелькадмиевые и никельметаллогидридные АКБ имеют номинальное напряжение не 1,5 вольт на банку как щелочные (маркетинговый ход - красивое слово алкалайновые) и солевые батарейки, а 1,2В, полностью заряженная банка АКБ дает примерно 1.35 В, так что всё нормально.
Сообщение jast321 »
Ясно. Спасибо
Добавлено after 8 hours 48 minutes 57 seconds:
Доброго вечера. Хотелось уточнить, по работе драйвера.
Не совсем ясно, например открытие верхнего биполярного транзистора. Откуда на его эмитере минус? Благодаря тому , затвор/исток это есть конденсатор полевого транзистора, и следовательно "проводит " ток?
(12.46 КБ) 412 скачиваний
Сообщение rl55 »
Откуда там минус? Или ты неправильно выразил свою мысль? Там плюс, на 0,6 В меньше чем на его базе. Эмиттерный повторитель.
И да - он заряжает емкость затвор-исток. Во время её зарядки она и является нагрузкой в цепи эмиттера совместно с Rgate.
Сообщение jast321 »
Да, это и имелось в виду. Спасибо.
минус может быть если ключ IGBT а драйвер запитан2поляркой или 3поляркой
Сообщение trueman7085 »
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, на приведенной схеме разводка к 14 и 7 выводу осуществляется только на DD1.1 или же на все четыре К561ЛА7 ?
Вернуться в «Теория»
