Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3559290#p3559290"]Лично у меня в плане изготовления механических конструкций тоже руки из ж :dont_know:[/uquote]
кто знает, может у тебя Ж продвинутая :)))
к нам как-то приезжали спецы из эстела. там тоже есть уникумы. голова аж светится. а вот паяют.... руки поотбивать некому.
Сделали приблуду и уехали, через неделю все остановилось. когда глянули- половина проводников поотлетала просто. от вибрации.
перепаяли по их следам сами. до сих пор все жужжит.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):комфорт и удобство перекрывает все остальное
Во! :beer:
Комплект для мультиметра. На полчаса делов.
(85.63 КБ) 1555 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3559361#p3559361"]Комплект для мультиметра. На полчаса делов.
[/uquote]
для любителей сверлить в 2 мм болванке отверстия, можно посоветовать отрезать хвостовик разъема просверлить и впаять иглу. будет покороче
а насчет сверления в торцах- я таким образом в 6мм стержне от эпсн-40-220 просверлил 4 мм сверлом довольно длинный паз, сделав таким образом медное жало для паяльной станции 900 серии. получилось весьма неплохо. правда раньше мне такие фокусы не удавались, пока на ДР не подавили шуруповерт-дрель, патрон в котором вааще не бьет, и пуск плавный, регуллируемый нажатием. просверлил в тисках в 2 приема. затем обточил по наружке под держатель-трубку и само жало на конус. пользуюсь с удовольствием
справа доработанное жало для эпсн25 (вставлена в торец латунная вставка)
(168.46 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Вт янв 29, 2019 13:38:15, всего редактировалось 2 раза.
В принципе то что я делал можно было укоротить даже без сверловки, за счет укорачивания иглы и места пайки разъема. Я просто не испытывал такой необходимости, мне пользоваться удобно, просто держать надо не за щуп, а за наконечник.
Сообщение Martel- »
(может кто сталкивался)
Недавно ко мне обратился за помощью друг детства. Проблемы с автомобилем иномаркой.
Надо было припаять три провода к разъёму , кажется датчика температуры воды. (стоит не на самом двигателе, а видимо рядом. )
Говорит, что в магазинах ничего подобного он не нашёл. На замену)
Я припаял. Вроде хорошо. А потом подумал, там же болтанка постоянная, не развалится ли пайка?
Раньше там провод был зажат лепестками пластинки , которая образует контакт-маму. И я припаялся к этому месту. Благо залудилось хорошо.
Как в авто ведёт себя пайка? Это допустимое соединение?
Разъём типа такого, но не совсем
И жаль, самих контактов не видно.
Последний раз редактировалось Martel- Вт янв 29, 2019 15:13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
скрутка перед пайкой, обжим перед ней-же
во всяком случае не хуже чем "Раньше там провод был зажат лепестками пластинки"
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):скрутка перед пайкой, обжим перед ней-же
Скрутка с чем? Старый провод откусан "под корень".
Сообщение Maykill »
опять абстрактные вопросы...
значит пайка и фиксация места пайки...
хоть соплями, хоть герметиком мягким
чтобы усилие на провода не передавалось к месту пайки
Сообщение selfservice »
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3558951#p3558951"]Возникла потребность измерений напряжения на плате смартфона. Обычными щупами мультиметра затруднительно даже под микроскопом, они слишком толстые. Иголками что-ли удлинять? Или есть решение получше? На Али видел щупы, но у них заявленная толщина 0.7 мм, тоже толстовато.[/uquote]Почитал советы, спасибо всем высказавшимся. У себя иголку тоньше 0.8 мм не нашел, попробовал ей потыкать, все равно толстовато, соседние дорожки/ножки задеваются, либо руки у меня не из того места... Надо поискать в магазинах потоньше, хотя ГОСТ говорит, что тоньше 0.6 мм швейных игл не бывает. Если 0.6 найду и не подойдет, тогда наверное придется точило искать и стачивать обычные щупы. И на крайний случай - на ибее видел щупы диаметром 0.2-0.3 мм...
Сообщение Slabovik »
Дак ведь её ещё заточить надо. У швейной иглы кончик скруглённый (потому она и швейная, чтобы ткань и руки не портить), а потому легко соскалзывает.
Slabovik писал(а):заточить
И периодически подправлять ибо тупится в процессе эксплуатации. :)
Martel- писал(а):Старый провод откусан "под корень
В былые времена паял к датчику температуры жигулевкому провода, плоские выводы быстро отгнивали. После пайки одевал круглую оправку на жопку датчика и заливал эпоксидкой, это было на века!
kentgaryk писал(а):тупится в процессе эксплуатации
Не, нифига. Твёрдая сталь по сравнению с медью и припоем - это на века, хоть утыкайся.
Если иголка на 50-60 HRC закалена то да. Но иголка нынче китайская как повезет, то порвется, а то и погнется. :wink:
Сообщение Андрей Бедов »
А если использовать медицинскую?... :roll:
Медицинские изготовлены их тонкостенной нержавейки. Вот она (нержавейка) не годится в силу своих механических свойств.
Сообщение Деркатер »
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3559583#p3559583"]хотя ГОСТ говорит, что тоньше 0.6 мм швейных игл не бывает. Если 0.6 найду и не подойдет, тогда наверное придется точило искать и стачивать обычные щупы. И на крайний случай - на ибее видел щупы диаметром 0.2-0.3 мм...[/uquote]
Помимо иголок существуют еще и булавки, они где-то 0,55. :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Не нужна там супертонкость, там нужна острая заточка и чтобы не быстро тупилась. 0,8-1мм вполне годится, главное аккуратно заточить.
О скруглённости кончиков дефолтных швейных игл и как следствие необходимости их заточки для применения в щупе, а также о том, почему не годятся медицинские иглы можно узнать из размышлений над картинками, приведёнными здесь
Сообщение den2 »
Ребят,а никто не дорабатывал KVM rbnfqcrbt bkb djn nfrbt https://www.dns-shop.ru/product/6cef49b ... k-kvm-121/ .Чтобы картинка получше была.
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3560196#p3560196"]rbnfqcrbt bkb djn nfrbt[/uquote]Чиво чиво? :shock: :shock: :shock:
Вернуться в «Практика»
