Мелкие вопросы по питанию.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У меня платка 20х50мм вот в нее и надо воткнуть. Посоветуйте схему
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
aam
Сообщение aam »
Найдите подходящую микросхему DC/DC преобразователя, "заточенную" под работу с токовой ОС (малое опорное напряжение). Топология "понижающий" (Step-Down). Искать надо примерно в таких разделах:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc-converters
Сообщение kentgaryk »
bobr 25 писал(а):Посоветуйте схему
Чтобы посоветовать реальную схему надо знать следующее:
Тип используемого зарядного устройства, его топологию, напряжение ХХ, нагрузочную характеристику;
Тип и характеристики используемой в шурике АКБ, ее максимальный зарядный ток и конечное напряжение зарядки.
Тогда возможно советы будут конкретнее и возможно выяснится что:
1. не надо мешать прибору работать (нагрев заряжаемого АКБ еще не криминал);
2. можно доработать имеющееся ЗУ;
3. достаточно подобрать токоограничивающий резистор (лампочку)
4. если все ну совсем плохо - изготовить новое ЗУ.
В любом случае надо понимать, что делаешь и зачем делаешь и как оно работает.
2 4 или 5 лоты из ролика на выбор
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
схема типовая для DCDC 2596(XL4005) с неболщим каскадом ограничения тока на ОУ
Сообщение diesel170 »
bobr 25 писал(а):Тогда какой из меня монтажник и радиолюбитель если я все это сделаю с кучей "соплей" в виде проводов лампочек и т.д.
Тем более акб 18В.
А зачем делать это в виде проводов и соплей, если можно всё аккуратно смонтировать на плату (включая лампочку)? И чем LM2576T-ADJ+лампочка хуже ЛМ317+ТЛ431? Лампочке теплоотвод не требуется в отличие от ЛМ317.
bobr 25 писал(а):Тем более акб 18В.
Ну и что? Просто устанавливаем нужное напряжение подстроечником.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3132871#p3132871"]Чтобы посоветовать реальную схему надо знать следующее:
В любом случае надо понимать, что делаешь и зачем делаешь и как оно работает.[/uquote]
Коты загляните внутрь китайских зарядных. Я думаю вы УЖЕ знаете что там. (в данном случае стоял токоограничительный резистор и светодиод со своим резистором, вот и все зарядное, блок питания родной сгорел не выдержав стыда за своего производителя) Потому я не мешаю работать устройству, я хочу что бы оно нормально работало
АКБ для шурика NI-Cd, 18В, 1,2Ач.
Зарядный ток 300-400мА,
напряжение холостого хода 20.5В
Блок питания регулируемый 12-24В, вынесен в отдельный корпус и имеется в наличии.
При габаритных показателях корпуса нужны минимальные размеры (плата 20х50мм). Соответственно остается подобрать схему регулировки тока и контроля окончания заряда.
И не надо пихать туда лампочки. (та же активная нагрузка что и резистор)
для никеля есть куча зарядок от шуриков -проще купить...но если хотите потрах-атья рецеп выще я дал...
3 вариант повторить инверторную сетевую зарядку скаже6м от боща или макиты...1в 1
дело вкуса
лепить тула линейные грелки яп не стал тогда транс мост и лампа-баретер и зард по таймеру до 1,4с((набора) током 0,3С самото в качестве аварийного отключтеля испрлзуют встроеный в Акб термопыр на 70С
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
На купить средств счас нету, встроенной термопар тоже нет. Потому бюджетный упрощенный вариант. Были б деньги я б не заморачивался-пошел- увидел -купил.
Варианты Либо ЛМ+ТЛ431, Либо 555+...?
Да сто раз уже сказали как! Если имеется регулируемый БП то выставляешь на нем 20,5В или сколько там должно быть в конце заряда и ставишь резистор несколько ом, подбираешь его чтобы при полностью разряженной АКБ ток не превышал допустимый. Все! Это если надо заряжать не испортив.
Если творческий онанизм то все дороги открыты - ЛМки, ТЛки, линейники, шимки.....ой и много всего китальянская промышленность наделала! :facepalm:
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133245#p3133245"]Если имеется регулируемый БП то выставляешь на нем[/uquote]
БП регулируется ступенчато- 12:15:18:24В
Ну поставлю я 24В, сразу делай блин делитель напряжения- на чем?- на резисторах. Ограничение тока на чем? на ризисторе блин.
В итоге тот же самый кипятильник.
К примеру вот схема для li-ion акб, переработать для 18в, что скажете?
(47.28 КБ) 335 скачиваний
Если БП стабилизированный, а не просто обмотки транса переключает, то надо залезть в него и сделать ступень с нужным напряжением, раз уж судьба у него такая шурик заряжать.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
У него судьба многофункциональная тем более не моя
Ну если многофункциональная то...берешь пресловутую ЛМ317 (одну!) изучаешь внимательно даташит http://hardelectronics.ru/lm317t-sxema- ... eniya.html , находишь там схему для одновременного ограничения напряжения и тока, разбираешься в ее работе и вуаля!
При падении на ней 5-6В и токе 0.3А рассеиваемая мощность не превысит 2Вт. Поставишь небольшой радиатор (металлическую пластинку), мелкие емкости не забудешь и аккуратно все спаяешь чтобы оно не взвыло. Но делать это надо разобравшись в ее работе, а не просто дергая схемы из инета.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133287#p3133287"].... не просто дергая схемы из инета.[/uquote]
Всегда надеешься на лучшее, и стараешься верить людям. В итоге не первый раз обжигаешься.
Читай по ссылке, там есть нужная схема, сопротивления резисторов придется рассчитать самому, ну или подобрать, больше разбирайся меньше спрашивай.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3133311#p3133311"]Читай по ссылке, там есть нужная схема.[/uquote]
Видел спасибо, просто хотел узнать мнение по конструкциям более опытных котов.
в ДШ на 317 одного из брендов ессхем батаричэржира можете попробовать она точно рабоче
у других брендов это вынесен в апнот
но я по прежнему напоминая что линейный стаб в зарядке такого жирного акб как от щуры -нонсенс
Сообщение BF-2 »
если ограничивать ток "китайским методом", тоесть(мощным) резистором вас не устраивает,
то гляньте в сторону L200c
- ограничивает ток и регулирует напряжение - что еще нужно? работает вроде бы до 2А
(15.24 КБ) 305 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
если уж, сильно лапки чешутся, то MAX713 8)
обсуждение здесь
Сообщение di55 »
Приветствую. Имеется тупой вопрос из серии полета мысли инженера конструктора с жесткого бадуна...
Ремончу я значит ЭЛТ телик, там мелкие проблемы - пробило один из диодов сетевого моста и поэтому еще высоковольтный кондер вспучился. ШИМка, ключ и другая обвязка БП к радости не пострадала :) . Так вот, помимо диода моста и кондюка там еще оказался в обрыве 5-ти ватный проволочный резистор на 5,1 Ом (вот уж от него не ожидал) который включен непосредственно между сетевой вилкой и диодным мостом (самое что интересное так это то что предохранитель остался целым :)) ). Вопрос - нафиг он там нужен??? :dont_know: Если он там с целью токоограничения то по простым расчетам он ограничит ток на 40 с лишним амперах, когда телик уже от такого тока давно гореть будет! И вообще для этого термисторы используются! Этот резик я шунтанул (с целью проверки) но долго сидел думал, даже завис, над вопросом какую же он тайную роль выполняет? И нужен ли он вообще? Может кто знает? Или это продукт мозга с похмелья инженера?
Сообщение Martin76 »
То есть термистор 5 Ом трезвый инженер поставит, а проволочный резистор 5 Ом - только с похмелья? Нет никакой разницы при такой мощности БП, что ставить, места там предостаточно. А если посмотреть, какой не повторяющийся импульсный ток выдерживают 2-3А диоды, то и при одиночном импульсе 30-40А с ними ничего не случается.
