Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
kc_duke писал(а):в состоянии отключенной зарядки схема немножко поджирает аккумуляторы.
Поставь реле.
Сообщение kc_duke »
А это мысль. Спасибо! Осталось у нас найти реле коммутирующие 4 контакта. :)
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение kentgaryk »
kc_duke писал(а):простейший драйвер тока
Таковым является обычный балластный резистор. Его сопротивление подбирается исходя из того чтобы при подключении гирлянды максимально разряженных аккумов ток не превышал максимально допустимый. Напряжение ИП выставляется равным конечному напряжению зарядки помноженному на количество аккумов. По мере зарядки напряжение будет расти, а ток падать.
можна и рез но...при подходе к зарядке оно ограничит тоук силнее
Сообщение rl55 »
Лампу накаливания. Обладает некоторой способностью к стабилизации тока. Заодно попутно и индикация тока... Я так обыкновенные акки всегда через лампочку заряжал.
ну пробуйте
Сообщение kc_duke »
Ну а тот драйвер тока что я прикрепил пойдет? Я спаял таких десятки. Правда все таки для светодиодов. :))
Сообщение korshyn »
Всем привет, подскажите пожалуйста, рассчитал себе трансформатор в программе старичка - в первичке получилось всего два витка. Как их намотать по фен-шую, чтобы коэффициент связи хороший был? И да, что за индуктивность дросселя, типо к выводу вторички последовательно подключать?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Стесняюсь спросить там действительно 1.8кВт? Это что сварочный инвертор?
И скажите пожжжалуйста какого сечения должен быть провод чтоб выдержать плотность тока 40А/мм.rd
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение korshyn »
Неа, преобразователь для зарядки конденсаторов рельса. Драйвер транзисторов взял от теслы, 4А выход. Думаю 13нФ потягает.
Последний раз редактировалось korshyn Чт июн 29, 2017 12:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
У вас 2 витка в 8 жил. мотаете 8 обмоток по 2 витка распределяя по всему сердечнику и соединяете их параллельно.
Сообщение korshyn »
Спасибо большое телекот, который раз выручаете.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3135198#p3135198"]зарядки конденсаторов рельса.[/uquote]
Из гауссовки по воробьям?
Сообщение Телекот »
:beer:
Сообщение diesel170 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3135199#p3135199"]У вас 2 витка в 8 жил. мотаете 8 обмоток по 2 витка распределяя по всему сердечнику и соединяете их параллельно.[/uquote]
Проще медной лентой или фольгой намотать, выбрав соответственно ширину (для заполнения сердечника) и толщину (для получения нужного сечения).
ябтоже на ленту смотрел
витков очень мало
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Проще медной лентой или фольгой намотать
Я посмотрю на обмотку из 2х витков фольги, распределенных по всему сердечнику тем более кольца. :)))
Вы когда что то советуете сами представьте это, а лучше просто проверьте.
ну колцо сложноваит но какой дурень на них мотат:????????
Телекот писал(а):Я посмотрю на обмотку из 2х витков фольги, распределенных по всему сердечнику тем более кольца.
Какое там кольцо, такие трансы обычно на Ш- или П-образных сердечниках мотают.
Да и чем, по сути, отличаются 8 сложенных вместе проводов от ленты? Тем что их ещё и между собой спаивать придётся? :)))
А показать наглядно, как такое выглядит? Да пожалуйста!
В комментариях читаем, что это.
Для Ш-образного примерно так:
Сообщение ВВК »
Добрый день форумчане ! Не вижу темы с обсуждением БП Б5-71у\1 У кого-нибудь встречалась его схема ? Или хотя бы есть такой БП Посмотрите плиз что поставлено на место VT5 VT8 А то имеется БП но со снятыми элементами Всем спасибо
