Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Брейн »
Добрый день. Есть понижающий преобразователь на LM2596. На вход подается от 10 до 14 В. Со временем выходное напряжение падает. Т.е. я изначально установил его на 5.2В, через пару дней напряжение упало до 4.65В, а за следующую ночь до 4В. Потребляемый ток в районе 0.7А. Перегрева преобразователя нет. В чем причина такого поведения?
Сообщение kentgaryk »
Электролиты в обвязке проверь.
Сообщение kentik »
здравствуйте.
посоветуйте драйвер мосфета с питанием от 2.5-3 вольт. надо побыстрее включать/выключать logic-мосфет
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Какое там кольцо,
посмотри внимательнее на вопрос или очки одень .
diesel170 писал(а):Да и чем, по сути, отличаются 8 сложенных вместе проводов от ленты?
Одень очки и прочитай мой ответ.
Я не предлагал провода складывать в ленту, я предлагал сделать 8 обмоток и распределить их по всему сердечнику. и потом соединить их параллельно.
Сообщение JustRom »
Добрый день! Столкнулся с необходимостью запитать одну самоделку от бортовой сети грузовика (24V), которая требует 3.3V (ток до 500mA). В интернете нарыл инфу, что в момент запуска двигателя напряжение бортовой сети может подниматься до 60V. В качестве преобразователя выбрал MPS1630 (30Vin_max), примечателен тем, что доступен по вменяемой цене, + обладает входом управления. Может кто сталкивался с подобным и может посоветовать доступную микросхему защиты от перенапряжения при запуске двигателя. Также рассматриваю как вариант поставить ШИМ-контроллер с бОльшим входным напряжением, но к сожаления пока не нашел подходящий (в приоритете синхронные, т.к. 24V - 3.3V) по адекватной цене (до 2$). Буду благодарен за любую подсказку.
Сообщение Телекот »
Для этого обычно ставят дроссель и супрессор.
Сообщение Slabovik »
JustRom писал(а):В интернете нарыл инфу
По-видимому, это ключевой фактор
JustRom писал(а):что в момент запуска двигателя напряжение бортовой сети может подниматься до 60V.
"А в военное время синус может достигать трёх и даже четырёх..."
Я думаю, вам достаточно читать страшилки на ночь, а озаботиться более реальными характеристиками бортовой сети. В которой при исправном регуляторе никак не может быть более 29 вольт. Однако, для приборов, питающихся от той же бортовой сети указывается, что рабочий диапазон питающих напряжений у них должен быть 20~36 вольт (10~18 вольт для 12-вольтовой сети). От 60 вольт в бортовой сети у вас сгорит вообще всё.
А от помех по питанию (от того же зажигания и т.п.) прекрасно спасают обыкновенные LC фильтры. Также обязателен предохранитель и супрессор на те же 36 вольт. Кстати, супрессор вольт на пять на выходе вашего преобразователя тоже весьма желателен. На всякий случай...
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):посмотри внимательнее на вопрос или очки одень
Мотать такие трансы на кольце - маразм.
Телекот писал(а):Я не предлагал провода складывать в ленту, я предлагал сделать 8 обмоток и распределить их по всему сердечнику. и потом соединить их параллельно.
Если ты имел в виду кольцо, а обмотки распределить по его окружности, то может быть. Но закреплять и соединять это всё заипёшься. Только не говори про печатную плату - для таких токов только навесной монтаж шинами. Поэтому предложенный мной вариант с Ш- или П-образным сердечником и двумя широкими кольцами из ленты на нём - самый удобный, надёжный и рациональный.
Кольца можно даже отрезать от медной трубы, сделать пропилы, спаять перемычками, потом замотать это всё стеклотканью, пропитать лаком и надеть на керн сердечника.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Мотать такие трансы на кольце - маразм.
Это видно только ваше мнение. У мощного трансформатора главный критерий это габариты, на кольце они меньше всего, да и другие параметры у кольца лучше.
diesel170 писал(а):Но закреплять и соединять это всё заипёшься.
Довольно просто делается. Из шинки делаете 2 кольца разных диаметров и к ним паяются выводы обмоток, довольно красиво получается.
видел тор сделаный так с колцами и кучей паралелных вторичек распределеных по кругу колща-сборка жутка трудоемка нетехнологична-ручная 100% и неремонтопригодно абсолютно ибо к щинкам медь должна варится ДУГОВУХОЙ В АРГОНЕ-ПОЛУАВТОМАТОМ
с креплением проблемы если это сварка на 50гц еще можно потрахаться в иных случаех полный бред-конструттора за такое отправят....ну вы поняли куда..и работяги матом будут крыть до пенсии если всеже с какойто дури рещать внедрить..
Красиво, но геморно и жёсткость такой конструкции ниже. Изолировать такую первичку тоже сложнее.
А её не надо специально изолировать. Поскольку она снаружи. Первой мотается вторичка - она и изолируется.
вариант с 2чкой внутри в сварочниках обычно не катит...хотя нет правил без исключений можете попробовать
просто очень нетехнологично выходит
Первичка обычно первой и мотается. Если конечно вторичка не высоковольтная (имеется в виду повышающий преобразователь от 12В например).
Кстати, приходилось чинить сварочник на торе (не инвертор), там вторичка сверху.
:))) вариантов всего 2 или 1 или последней :)))
третьего не дано...
хотя счас предложат кучу вариантов-я их все знаю но они оправданы токо когда НАДО
Сообщение Телекот »
Иногда приходилось мотать на кольце и 1 виток, этот способ всегда спасал.
1виток не для тороф явно но есть и умный способ с 1 витком-обьемным стержень (или труба ) из меди пропускается через дыру тора где уже намотана 1вичка и все слабенькие многовитковые обмотка
далее тор помещает в короб или трубу диаметром олще наружного стыки труб проваривают или паяют серебром
Сообщение Телекот »
Мой способ менее затратный и габаритный, хотя даст те же результаты. Объёмный виток нужен в трансформаторах ВЧ потому как он одновременно является хорошим экраном.
ну в принципе....шило на мыло...
не стоит такое применять ваще
Сообщение BF-2 »
как называется аналог ТЛ431, только с напряжением на 1...2 вольта(минимальным)?
