Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
TLV431
Сообщение BF-2 »
спасибо, но, я чуть не так сказал, нужен не аналог, а стабилизация напряжения до 2х вольт, мож еще есть какие то варианты, что бы выбор был...
патаюсь про 432 читать даташит, там, хз, 1.25в.
У TLV431 опорное 1,25В, вместо 2,5. А у TL432 просто в смд версии зеркальная относительно 431 цоколевка. У них даже даташит один на двоих.
Сообщение BF-2 »
мне нужно несколько вариантов, вдруг не будет TLV,
шас встретил в интернете LM385, вродебы на 1.2в,
и самое главное - если взять 2 таких и соединить последовательно, встречно - у меня получится двухсторонний стабилитрон?
Добавлено after 37 minutes 3 seconds:
Спойлервот так вотИзображение
BF-2 писал(а):у меня получится двухсторонний стабилитрон?
Нет, не получится, это микросхема, а не стабилитрон.
не, майтесь дурью колега если нуден ограничитель ставим встречно паралелно 2с113 х2шт
или на 4 диодах 1n400х делаем
Сообщение BF-2 »
что то я не понял, когда я был на базаре и спросил про стабилитроны на напряжения от 1 до 2 вольт - на меня глянули как на идиота...
:facepalm:
Сообщение Sayar07 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3130876#p3130876"]Зачем такую частоту большую взяли? При маленькой нагрузки она будет ещё больше. Чем больше частота тем больше нагрев транзистора, лучше уже трансформатор чуть больше взять.[/uquote]Появилось время перемотал транс под 100кГц. суть не изменилась, всё так же по бешеному греется VT2 ?! Так что. уважаемый Телекот подскажете в этот раз. И для чего нужна цепочка С5 R5. последним что регулируется\подстраивается? Спасибо!
тема вопроса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3130810
Последний раз редактировалось Sayar07 Вс июл 02, 2017 09:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):если нуден ограничитель ставим встречно паралелно 2с113 х2шт
Можно взять двунаправленный светодиод или два светодиода встречно-параллельно. Для 1,5В - красные, для 1,8В - зелёные.
Сообщение const1105 »
2с113 и аналогичные низковольтные - это стабисторы. А на рынке или ограниченные продавцы или принципиально дотошные,
стабилитронов нет, а про стабисторы вы не спрашивали)))
Сообщение Xsaia »
Привет Котам !
Скажите, кто - нибудь сталкивался с дрейфом параметров отечественных стабилитронов д814-16 от времени ?
Есть проблема с источником питания,вот тема по нему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=144486.
Если вкратце - каскад на т1 чем - то перегружен, его нагрузка - это стабилитроны и дифусилители ошибки.
Транзисторы я проверил, дохлых нет (кз-обрыв), напряжение на стабилитронах тоже соответствует их номиналам, но что - то в приборе грузит этот стабилизатор тока, и я хотел спросить - могут ли за 35 лет эти стабилитроны уплыть так, что вызывают эту перегрузку ?
Схема вот
Сообщение kentgaryk »
Не могут. Но сгореть могли. Напряжения нам них должны быть порядка 12-13В
у 814 бывает дефект плцывет напряжение но это сразу заметно
Да куда там плыть, там ИСТ на пару стабов нагружен, среднюю точку дают. Требования к стабильности +- лапоть. Суть заданного вопроса не ясна. Что не работает?
Сообщение Xsaia »
Что не работает?
Вот в том то и главный вопрос, симптомы таковы, что источник работает более - менее нормально, но греются резисторы R1 и R2, откровенно горелых деталей нет, но что-то перегружает этот стабилизатор тока, т1 проверял, прозвонка - норма, заменой на новый - не помогло.
Вот я сижу и думаю, что сдохло, и дает такой ток - толи со стабилизатором что-то не так, толи в его нагрузке, все-таки ему уже 40 лет почти, что угодно могло случиться. Попал он ко мне уже в таком виде, все сорри, на работу убегаю. Подробно все в теме в моем сообщении выше.
А конденсатор С1 жив? Какое на нём напряжение? Каково напряжение в сети?
Насколько сильно греются резисторы (дым, потемнение или просто горячие)? Может они и должны греться? Для многих резисторов нагрев во время работы - нормальное явление.
И ещё вопрос: греются ли стабилитроны и какой ток через них идёт (разумеется, для проверки нужно включить миллиамперметр в разрыв цепи стабилитронов)?
Без ответа на эти вопросы мы гадаем на кофейной гуще. Может проблемы никакой и нет на самом деле.
На резисторе R1 рассеивается около 1Вт вот и греется. Если БП нормально работает то не мешай ему!
Сообщение Телекот »
Они и должны греться, на R1 мощность около 1вт. Проверить правильную работу стабилизатора тока можно измерить напряжение на нём, там должно быть примерно 12в.
Сообщение Xsaia »
ESR - измерителя нет, но я посмотрел осциллографом, там небольшие пульсации, порядка 0,5 в, я думаю, для выхода диодного моста это норма.
если бы он был мертв совсем, он бы либо грелся, либо там были бы заметные "полуволны".
Есть потемнение, и кожа не терпит, поэтому более 70 С я думаю есть
Резистор имеет мощность 0.5 вт, через него идет ток примерно 40 мА, при падении напряжения 18.2 вольта, что дает рассеиваемую мощность 0,702 вт, перегрев налицо.
Не греются, но вот ток померить я не успел, щас сделаю.
Я понимаю, что пост выглядит как ложная тревога, но такой нагрев и потемнение лака свидетельствуют об обратном.
Транзисторы я проверил, не выпаивая, пробитых среди них нет.
Возможно ли что данный дефект в был изначально, но только я его обнаружил спустя столько лет ?
Сообщение Телекот »
Резисторы МЛТ спокойно могут работать при температуре более 100°. У вас спрашивали что не работает.
