Карманный осциллограф на STM32
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3239704#p3239704"][uquote="FreeDoom2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3239644#p3239644"]AD9288BSTZ-40 (80/100) с Алиэкспресса стоит заказывать?[/uquote]Я заказывал на Алиэкспресс, работает, что попадется Вам трудно сказать. Но по AD9288 вроде не встречалось косяков на форуме, были по AD8066, AD8129, TL331, MCP6001, CPC1035.[/uquote] косяки были, маркировка должна быть не белой краской, а лазерная.
Сижу разбираю схему и возник вопрос-С чем было связано использование TL431 в качестве источника опорного напряжения.Себе поставлю LM4040-2,5.Было много нареканий в его сторону особенно он не любит емкостной нагрузки.
TL431 дешевый и их как грязи кругом. Свою задачу выполняет.
Я не против,а не проверяли на выходе шумов нет?GFX писал(а):TL431 дешевый и их как грязи кругом. Свою задачу выполняет.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Объехав 5 населенных пунктов России и насортировавшись досыта в шести (!!) сортировочных пунктах, прибыли долгожданные аккумуляторы. Закрыта последяя брешь в комплектации:
В связи с чем вопрос, кто как крепит аккумулятор. Приходят на ум простые варианты
1. никак, зажимаю между плат вложив прокладку
2. клею на двусторонний скотч
3. притягиваю резинкой
4...
А все-таки, реально кто как и какие достоиинства/недостатки метода
4...
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3240067#p3240067"]Объехав 5 населенных пунктов России и насортировавшись досыта в шести (!!) сортировочных пунктах, прибыли долгожданные аккумуляторы. Закрыта последяя брешь в комплектации:
4...
А все-таки, реально кто как и какие достоиинства/недостатки метода[/uquote]
У меня почти такой же
прилепил на двухсторонний скотч, на тонкий, сначала хотел на вспененной основе но он толстый.
4...
willy380 А провода перепаивал, или с такими пришел аккумулятор?
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3240104#p3240104"]willy380 А провода перепаивал, или с такими пришел аккумулятор?[/uquote]
Он был с разъемом, нашел ответную часть но великоват, родной отрезал и припаял поменьше, подходящий по размерам в плату.
То есть провода родные. А у меня тонковаты, не нравятся они, медь вообще паутинка.
Крепить попробую или на скотч, или зажать двумя резинками между плат, если других идей не будет
Всё, прискочено.
Всё, прискочено.
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3239704#p3239704"]Но по AD9288 вроде не встречалось косяков на форуме, были по AD8066, AD8129, TL331, MCP6001, CPC1035.[/uquote]
AD8066 можно только Томске купить, а остальные придется с али заказывать.
На дисплей ссылку не дадите?
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3196653#p3196653"]Всем привет. Наконец то приехали 1% резисторы.
И так получилось, приехал и дисплей из "поднебесной"
Предварительно был задан вопрос продавцу о типе контроллера, на что был получен ответ
it is HX8357C . we will offer the datasheet to you ok ?
ну и я ему
Well, HX8357C is what you need. Send.
заказывал 15 сентября тут
http://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch- ... 0.0.wXGDXx
По качеству, разницу с контроллером ILI не заметил совсем, после 15 минут работы никаких артефактов не наблюдается.[/uquote]
Субъективно, HX8357C смотрится даже лучше (контрастнее, четче) чем ILI
ЗЫ. Подорожал.
ну и я ему
ЗЫ. Подорожал.
Неисповедимы пути сигнала...
[uquote="FreeDoom2010",url="/forum/viewtopic.php?p=3240365#p3240365"]На дисплей ссылку не дадите?[/uquote]Там где я брал, уже товар не доступен.
Crazoff74 Со светодиодами хорошо получилось, я так делал в самопальных платах, паять достаточно удобно и свет просто выводить через окно в корпусе.
У себя сейчас буду перепаивать светодиоды набок, чтобы светили под углом вверх, как наверное и было задумано.
Не могу понять, как работает аттенюатор. Напряжение DDS-генератора чуть более 3-х вольт, постепенно увеличиваю от "0" до максимума при этом аттенюатор отрабатывает до 50/дел и уходит в off. После перезапуска ослика при входном напряжении 3В аттенюатор сразу уходит в off. Реле IM41 3V, малогабаритные.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3241504#p3241504"]Не могу понять, как работает аттенюатор. Напряжение DDS-генератора чуть более 3-х вольт, постепенно увеличиваю от "0" до максимума при этом аттенюатор отрабатывает до 50/дел и уходит в off. После перезапуска ослика при входном напряжении 3В аттенюатор сразу уходит в off. Реле IM41 3V, малогабаритные.[/uquote]очевидно,что в вашем случае что-то пошло не так. Реле щелкает вообще?
Не слышно чтобы щелкали. Они вдвое меньше чем на ваших фото, но с той же маркировкой и бистабильные. Возможно ключи не дышат, проверю - отпишусь.
Это по обоим каналам или по одному? У меня было при включении (без кабелей) один канал уходил на 50В/дел, был непропай R8 или R22, не помню в каком канале, посмотри на выходах AD8066.
Оба канала. При отсутствии сигнала оба управляются без проблем из края в край. Видимо реле не отрабатывает, автомат видит перегрузку по входу и уходит в off. Разбираюсь
Реле должно щелкать 1 раз при переходе от 0,5В к 1 и при переходе с 1В на 0,5В.
Какой ОУ стоит по входу? Фото в студию.
