паяльная станция T12 на stm32
Сообщение lddnsk »
Да как вы не понимаете, что он работает? ПС реагирует, когда я беру ручку, когда я двигаю ручку. Вывести из спячки могу в любом момент. Как датчик может не работать на засыпание и работать на просыпание? Ну вдумайтесь вы в то, что я пишу - это исключает с самого начала проблемы с датчиком, т.к. есть реакция в режиме сна на взятие в руки паяльника.
Чтобы уже закрыть тему датчика, пожалуйста: контакты 1-4, положение жалом вниз - звенит близко к 0 ом, положение жалом вверх - бесконечность, положение лежа на столе - бесконечность, положение туда-сюда - трещотка из звуков пищания. Реакция есть, отрабатывает датчик прекрасно.
Добавлено after 30 minutes 26 seconds:
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931160#p3931160"][uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931140#p3931140"][uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931139#p3931139"]Backup поможет.[/uquote]А как это?)[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2200 stm32_24c08_v0.9.zip[/uquote]
На 2.0 только чтение судя по репорту. У меня как раз 2.0... толку от бэкапа, если обратно не залить
Сообщение loveburn »
lddnsk, ну если нет проблем с навыком паяния, то можно самым дешманским программатором на CH341A прошить или считать этот АТМЕЛ.. или просто использовать прищепку на крайняк... без каких либо проблем
01001101 01101001 01110101 01101001 01010000 01110010 01101111 00100000 01010100 01100101 01100001 01101101 00100000 01000001 01100100 01110110 01101001 01110011 01101111 01110010
Сообщение lddnsk »
Такой вопрос: до перепрошивки на новую есть возможность слить текущую прошивку, чтобы иметь возможность отката? Слышал краем глаза где-то в теме, что есть какой-то защитный бит, который не позволяет этого сделать... так ли это?
lddnsk, ну вы сами и ответили на свой вопрос... по умолчанию защита от чтения включена выключить её можно только при залитии прошивки в СТМ32 но не после........
Сообщение doctorRAZ »
так, на то он и защитный..
не загоняйся, сверяй свою схему с правильной и шей.
Сообщение lddnsk »
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3931867#p3931867"]lddnsk, ну вы сами и ответили на свой вопрос... по умолчанию защита от чтения включена выключить её можно только при залитии прошивки в СТМ32 но не после........[/uquote]
А как по-вашему, есть шанс, что китайцы лили прошивку с деактивацией этой защиты?
Сообщение sancho1971 »
lddnsk как уже писал тут не единожды: возможности отката нет, слить прошивку нельзя, установлен бит защиты
PS
когда уже люди ЧИТАТЬ научатся, а не только ПИСАТЬ
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
lddnsk, конечно нет, киты ничего отключать не будут... а вот вы при ПЕРЕПРОШИВКЕ СТМки можете..
Сообщение lddnsk »
Слишком уж нулевой у меня опыт работы с программаторами.. Зато телефон прошить - это пожалуйста)
Боюсь напортачить и столкнуться с тем, что реанимировать не хватит ни опыта, ни плюшек всяких типа других программаторов. Я даже st-link как оказалось купил какой-то левый, у него на плате контроллер даже маркировки не имеет. Правда венда его опознает вроде правильно, до st utility пока не дошёл.
lddnsk, разницы в принципе нету, есть программа, есть прошивка... есть память куда надо шить программатор в данном случае выступает в роли кабеля от компьютера до тлефона)...
Последний раз редактировалось loveburn Пт ноя 27, 2020 17:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lddnsk »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3931870#p3931870"]когда уже люди ЧИТАТЬ научатся, а не только ПИСАТЬ[/uquote]
Я конечно понимаю раздражение старожилов в теме, видеть одно и то же, но и вы уж поймите нас, новичков. Навигация по теме здесь никакая. Больше сотни страниц с разбросанной по ним всем кусочками информацией.
Которая к слову частично еще и меняться умудряется со временем, в зависимости от каких-то тестов и наблюдений.
Поиск по теме тоже далёк от идеала. Движок форума старинный, интерпретировать слова умеет примитивно, окончания различает.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 26 seconds:
Бяда...
Основываясь данной страничкой...
подключил к ST-Link-у плату, запищала с некоторой продолжительностью, на дисплее error.
Target - connect, убрал Read out Protection.
Прочиталось что-то, везде буквы "я". Ну защита, понятно.
Решил сохранить свои настройки, по инструкции из архива stm32_24c08_v0.9.zip всё сделал - добавил в программу external loader > stm32f10x24c08.stldr (для 2.0 разумеется), выбрал external > stm > read
спросило адреса памяти - оставил по умолчанию и оно напрочитывало там кракозябр. Сделал save to file.
Отключился от target, вынул с usb.
Подключаю обратно в usb - станция молчит (раньше пищала и работала, но на энкодер не реагировала). Дисплей не горит.
Читаю прошивку - читается. Читаю loader - читается. То есть будто всё пучком типа.
Вынимаю всё и подключаю ПС к блоку питания - молчит. Ни звуков, ни на экране ничего.
В итоге трупик, который тем не менее читается st-link-ом.
Чем я его убил? Ведь я ничего не стирал, ничего не прошивал... Считывал только.
Сообщение mr_kot »
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931876#p3931876"]Чем я его убил?[/uquote]
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931876#p3931876"]убрал Read out Protection.[/uquote]
Или ты думал, что защитные биты придумали для того, чтобы их снимали все, кому не лень?
Ну, и вот теперь самое время залить в него нормальную прошивку.
Сообщение zon63 »
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931876#p3931876"]Чем я его убил? Ведь я ничего не стирал, ничего не прошивал... Считывал только.[/uquote]
В той инструкции по которой вы делали нет одного важного предупреждения
сделанного большими буквами
Сразу предупреждаю — ребята из ST все сделали правильно и вместе со снятием защиты уничтожается вся прошивка.
Сообщение Polf »
lddnsk писал(а):Я конечно понимаю раздражение старожилов в теме, видеть одно и то же, но и вы уж поймите нас, новичков. Навигация по теме здесь никакая. Больше сотни страниц с разбросанной по ним всем кусочками информацией.
Удивляюсь я. Как будто вам тут кто-то что то должен. Сотню страниц можно прочитать за сотню минут, вам это тяжело. Не хотите - не читайте. Вы больше времени потратили, чтобы тут кучу вопросов задать. Не знаете и не понимаете - это ваши проблемы. Удачи вам и успехов.
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931876#p3931876"]Основываясь данной страничкой[/uquote]
Давно это было, но что-то я не припоминаю, что бы у меня, после всех манипуляций с прошивкой контроллера, что-то не заработало...
и как всегда виноват кто-то...
или прошивка кривая
Сообщение zon63 »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3932062#p3932062"]Давно это было, но что-то я не припоминаю, что бы у меня, после всех манипуляций с прошивкой контроллера, что-то не заработало...[/uquote]
Если прошивать контроллер, то написано все правильно
А если контроллер прошивать не надо то пункт 11 делать нельзя
Как только Read out Protection в Disabled - вся прошивка стирается
Сообщение lddnsk »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3932062#p3932062"][uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931876#p3931876"]Основываясь данной страничкой[/uquote]
и как всегда виноват кто-то...[/uquote]Я указал на статью для того, чтобы читающим мой пост было проще понять алгоритм моих действий.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=3932069#p3932069"]Если прошивать контроллер, то написано все правильно
Как только Read out Protection в Disabled - вся прошивка стирается[/uquote]
Я подозревал это, но не думал, что так всё устроено. Думал опция для программы и она работает как переключатель..
Ну что ж, и правда, время поменять прошивку. Надеюсь, хоть настройки останутся) хотя и сомневаюсь. Но надежда помогает жить)
Добавлено after 14 minutes 9 seconds:
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3932050#p3932050"]Удивляюсь я. Как будто вам тут кто-то что то должен. Сотню страниц можно прочитать за сотню минут, вам это тяжело. Не хотите - не читайте. Вы больше времени потратили, чтобы тут кучу вопросов задать. Не знаете и не понимаете - это ваши проблемы. Удачи вам и успехов.[/uquote]
Тему можно прочитать, но её невозможно запомнить. Особенно того, что касается каких-то руководств. Особенно что касается теории. Когда до практики доходишь, в голове сразу же каша. Нужно обновлять информацию, сверяться с чем-то, и тут начинаются проблемы, потому что тема - это не книга, здесь нет глав, здесь информация идёт не по какой-то закономерной последовательности. Люди, сидящие в теме, могут ориентироваться на пару десятков страниц, кто-то может больше запомнит, но это непосредственно участники.
Я вам не говорю, что мне кто-то обязан. Но раз для вас так это напряжно, сидеть тут, отвечать - ну вы либо не отвечайте, либо не посещайте тему. Тоже тратите время на то чтобы написать мне что-то, как-то не понятно.
Я вот нашёл информацию, сделал как сказано. А вот пока не написал по проблеме, и не узнал, что всё не так, как я представлял. Прочитал да понял не так, есть нюансы.
Ну как не спрашивать? Форум на то и есть, чтобы здесь разговаривать. Для остального есть вики, даташиты и так далее. Закройте тему тогда вообще, чтобы никто ничего вдруг не спросил.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 7 seconds:
Прошился в общем.
В первую очередь выявил, что свои настройки на SW 2.00 вполне удачно можно восстановить. Видимо, не везде одинаково реализовано, в моём экземпляре они восстановились, хотя и запросило код, видимо он где-то в другом месте хранится, хоть и странно, но не суть.
Ну а во вторую очередь я выявил, что можно было и не прошиваться. Видимо в моём экземпляре есть какие-то особенности режима сна в режиме "SHAKE", уж больно он чувствительный, или в цепи от датчика до мозгов какие-то элементы к этому приводят. Поставил в режим SWITCH, теперь ПС засыпает сама хорошо, если вручную усыпил, то по достижении установленной температуры поддерживает её, а не выходит из сна, а также от лёгкого прикосновения к ручке не просыпается, как раньше, нужно немножко трехануть или перевернуть. Мне это вполне подходит.
Возможно это кому-то пригодится, у кого будут подобные "особенности" ПС.
И вообще получается, что в инструкции описание параметров standby [mode] некорректно.
Сообщение korob »
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3931825#p3931825"]Перепаял датчик. Было золотым концом в сторону провода. Сейчас поставил золотым концом в сторону жала.
Не поменялось ВООБЩЕ ничего.[/uquote]
lddnsk писал(а):Ну а во вторую очередь я выявил, что можно было и не прошиваться. Видимо в моём экземпляре есть какие-то особенности режима сна в режиме "SHAKE", уж больно он чувствительный, или в цепи от датчика до мозгов какие-то элементы к этому приводят.
Чтож, в таком случае я бы проверил подтягивающий резистор на сигнальном входе с вибродатчика (соответствие номиналу/качество пайки). :roll: Возможно где-то остатки флюса приводят к утечке на сигнальную дорожку с вибродатчика. :roll: В самом крайнем случае остаётся подбитый вход МК. :( :cry:
Сообщение lddnsk »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3932118#p3932118"]Чтож, в таком случае я бы проверил подтягивающий резистор на сигнальном входе с вибродатчика (соответствие номиналу/качество пайки). :roll: Возможно где-то остатки флюса приводят к утечке на сигнальную дорожку с вибродатчика. :roll: В самом крайнем случае остаётся подбитый вход МК. :( :cry:[/uquote]
Может до этого когда-нибудь дойду, но вряд ли. Если честно, не хочется, раз работает так и устраивает.
Я конечно гляну там, где можно глянуть, но если этот элемент окажется не со стороны бузера, то чтобы до обратной стороны добраться, нужно снять плату с корпуса, чтобы её снять, нужно сначала выпаять авиа-разъем. Геморно.
так я именно прошивку и расписывал по пунктах, а то что не все читать умеют или читать то умеют, но с пониманием проблемы, то уже не комне претензии
