Ещё, наверное, включу последовательно затвору резистор.
Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Вот такая схема будет.
RD15 обязательно надо цепь подачи напряжения смещения.Желательно стабилизированное.
Надо будет выставить паспортный ток покоя-500ма.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231884#p4231884"]Вот такая схема будет.[/uquote]
Убьете затвор. Уже раза три написал ) Без приборов какое там напряжение неизвестно, а пробить его несложно, мощность для этого не нужна, только напряжение >20 В
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231884#p4231884"]Ещё, наверное, включу последовательно затвору резистор.[/uquote]
А надо параллельно. Последовательно резисторы ставят для предотвращения возбуждения на свч и то не в полевики. Параллельно (на общий) резистор создаст нагрузку для предыдущего каскада, вот на неё и согласуете, сопротивление входное станет низким - меньше риск самовозбуда, напряжение на затворе сильно высоким не будет (и не надо, вольт 5 хватит).
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4231892#p4231892"]RD15 обязательно надо цепь подачи напряжения смещения.Желательно стабилизированное.
Надо будет выставить паспортный ток покоя-500ма.[/uquote]
Для ЧМ можно и поменьше. Можно наверное и без, но зачем тогда цепь смещения делал.
Есть такое.RD15 обязательно надо цепь подачи напряжения смещения.Желательно стабилизированное.
Стабилитрон на 10В, потом делитель и через резистор 1К на затвор.
И везде (кроме затвора, конечно) есть куча фильтрових конденсаторов.
вооооотттт... )) уже умные советы пошли))Morroc писал(а):Параллельно (на общий) резистор создаст нагрузку для предыдущего каскада, вот на неё и согласуете, сопротивление входное станет низким - меньше риск самовозбуда
Я его даже сегодня паять не планируюУбьете затвор.
Сегодня будет натягивание антенны на даче.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
То есть? Это вместо затвора резистор согласовать, или и затвор, и резистор поставить?А надо параллельно. Последовательно резисторы ставят для предотвращения возбуждения на свч и то не в полевики. Параллельно (на общий) резистор создаст нагрузку для предыдущего каскада, вот на неё и согласуете, сопротивление входное станет низким - меньше риск самовозбуда, напряжение на затворе сильно высоким не будет (и не надо, вольт 5 хватит).
А потом резистор убрать?
ну давали же правильную схему. не для повторения, а просто посмотрите что в затворе
ну или опять же так
не качают в голый затвор мощность (или в 1к как у вас было, тоже слишком много). это экстрим, который надо контролировать приборами (и просто не стоит, нахрена?), а у вас один остался рабочий
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231902#p4231902"]Стабилитрон на 10В, потом делитель и через резистор 1К на затвор.[/uquote]
Это все хорошо и правильно по постоянному току (по ВЧ смотрите выше), но почему то вы не говорите какой у вас там ток покоя выставлен или вы это все для красоты напаяли ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231905#p4231905"]А потом резистор убрать?[/uquote]
Нет.
ну или опять же так
Нет.
400 мА с ВЧ.ток покоя
Без ВЧ не замерял.
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
А как именно понять, что согласовано?
По макс яркости лампы?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231979#p4231979"]
Без ВЧ не замерял.[/uquote]
понятно, не ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231979#p4231979"]А как именно понять, что согласовано?
По макс яркости лампы?[/uquote]
Все не так просто. Вот когда 50 или 100 ом влепите в затвор, тогда можно и на яркость лампы ориентироваться. Достаточно 1к на 100ом поменять.
Надо ввести цепь смещения с регулировкой.
НЕ ПОДАВАЯ ВЧ на вход выходного каскада,выставить подстроечным резистором ток покоя 500ма.
И больше его не трогать.
Надо, кстати, ещё фильтр на катушку в стоке полевика сделать, а то тоже может автоген давать...
резисторы надо на базы и затворы поставить...
ты видишь что на всех схемах стоят такие резисторы - они гасят возбуд.
а так ты будешь ещё долго бороться с возбудом... чуть дал больше мощности... и ага)) приехали)) опять меняй транзистор))
Видеоотчёт
Ещё экран из текстолита припаял, чтоб не мешать LC генератора. Лобзиком чуть хату не распилил... Ещё второю пилку затупил...
настраивать передатчик под звуки воздушной тревоги... это жесть))
1. " Г " контур (от большой буквы русского алфавита " Г "). 2. " П " контур (от большой буквы русского алфавита " П "). 3. хорош всё палить ! )) подавай питание на транзисторы... через лампочку)) запускай каскады на малой мощности... постепенно увеличивая мощность в процессе настройки... и т.д.
А что, есть разница?1. " Г " контур (от большой буквы русского алфавита " Г ").
Screenshot_2.jpg [13.52 KiB]
Ладно...
" Г " контур Это трансформатор тока.
" П " контур Это трансформатор напряжения.
выше уже писали...
в остальном никакой разницы)) и то и то трансформатор))
выше уже писали...
Не, я говорю про конфигурацию.
Можно ли использовать контур, как у меня на схеме?
можно... всё можно)) смотря что ты хочешь получить на выходе...
на схеме выше использовали... " Г " контур (трансформатор тока). на вход " Г " контура подали напряжение...
настроили " Г " контур в резонанс...
на выходе " Г " контура получили большой ток...
ток проходя через резистор создаёт падение напряжение на этом резисторе...
а уже с резистора напряжение подаётся на затвор транзистора. очень хорошо... и всё логично))
главная фишка в том, что этот резистор (маленького сопротивления) очень хорошо гасит все возбуды...
поэтому этот усилитель работает стабильно.
замечательно))
замечательно))
Заколдованный резистор?главная фишка в том, что этот резистор (маленького сопротивления) очень хорошо гасит все возбуды...
Что-ж за магия такая, резистор как-то гасит все бяки...
Ну реально, как???
нет там никакой магии...
резистор гасит всё подряд)) и бяки и полезный сигнал... резистору без разницы что гасить...))
но мы будем рассуждать так: лучше мы потеряем часть полезного сигнала (потерю полезного сигнала мы потом компенсируем за счёт усиления транзистора), но зато мы загасим все бяки ! )) вот так им этим бякам и надо !))
на войне как на войне...
объяснение не совсем корректное... но для начала пойдёт))
