Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
мяука писал(а):а на плате акуратнее и надёжнее
На плате, как раз, не надёжнее 8) Лампы, точнее - панельки, могут отставать от дорожек со временем. Вот как раньше ламповые телеки были: не показывает? Стукнуть кулаком сверху! И показывает :)))
А всё потому, что отставали панельки и не было контакта. Когда стукнуть, всё сотрясалось и контакт на время восстанавливался.
ИМХО, лучше делать в пентоде. В триоде будет тихо звучать и звук не "тот". Хотя, хозяин барин :)
Ничего лампе от 300В не сделается. И от 350В тоже. В триодной части более 100-120В на анод лучше не давать. Просто смысла нет. В паспорте написано, что анод пентодной части может рассеивать 9Вт. Можно повысить напряжение, уменьшив при этом анодный ток так, чтобы не вылезти за 9Вт и всё. ИМХО, лучше смещение увеличить, чтоб ток был порядка 28-30мА. Только тогда (если делать пентодом) не надо забывать, что второй сетке не понравится то же самое напряжение, что на аноде. К плюсу питания через резистор надо включить. Например, у меня напряжение питания 370В номинально, лампа 6П14П-ЕВ. Вторая сетка включена через резистор 47кОм к питанию. Это обеспечивает приблизительно 270-280В на второй сетке.
Межкаскадный конденсатор взять типа К40У-9, МБГЧ, КБГ, МБГО ёмкостью 0,22-0,47мкФ и всё будет гуд. :tea:
Сообщение мяука »
вата 4 хотябы я с этой лампы вытащю ??
Сообщение просто КОТ »
Ну, возьмём ток в 20мА и напряжение, пусть не всё на трансформаторе, но вольт 50 амплитуды будет. Тогда 50*20*10(-3) = ровно 1Вт. Возможно даже 2. Но ламповые ватты они громкие -- тебе хватит!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nikola1971 »
Если с лампы "Ваты вытаскивать", то качество упадёт или лампа "сядет". Громче будет, если по изначальной версии собирёте, где лампа в пентодном включении. Гибрид пентодно-триодной схемы(сборная "солянка" :)) ) - тоже не самый лучший вариант, если из схемы и исключили некоторые элементы и цепи ОС, то это стало возможным именно из-за триодного режима выходного каскада.
Сообщение DrAl »
Короче, посмотрите вот на эту схему - http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000204 .
И почитайте ее обсуждение тут - http://www.audioportal.su/showthread.ph ... %A43%D0%9F Там все разжевано - и с 6Ф3П, и с 6Ф5П...
Сообщение мяука »
http://www.gzip.ru/vintage/stereo_usili ... p_6e1p.htm тут почему то немного другие наминалы элементов и смещение есть -35в
Сообщение DrAl »
См. первую схему на Чернов-аудио. ;)
Это фиксированное смещение. Вторая схема - с автосмещением. И лампы, кстати, разные - поэтому некоторые номиналы отличаются.
Кстати, повнимательнее со схемой с гзипа. ))) Там опять последовательно включены накалы. )))
И на АП два варианта схемы есть: с авто смещением и с фиксированным. А конечный и основной результат действия любого вида смещения - это АНОДНЫЙ ТОК лампы. Вот эта величина и является определяющей. Для первого раза лучше с автоматическим смещением сделать, т.е. ток лампы катодным резистором подбирать.При этом его величина может несколько иной оказаться, чем на схеме - лампы ведь разные "+/-" отклонения в характеристиках.
Где бы горку ВЗР, ВС найти или БЛП :)))
Сообщение мяука »
не совсем понял и там 6ф5п и на этом сайте 6ф5п как они могут быть разные ? или вы имели ввиду 2 одинаковых ламп не бывает ?
Сообщение DrAl »
По первой моей ссылке - 6Ф3П. А на форуме рассматриваются в том числе и варианты...
aen
Сообщение aen »
Про кровь девствениц перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1531173
Сообщение Anter »
Доброго времени суток,Есть трансформатор ТСА-270-1,подойдет ли этот трансформатор для лампового усилителя.Если да то попрошу приложить схемку какого небудь усилителя для электрогитары.
Сюда перенес.
aen
В "первозданном" виде, без перемотки - ну очень сомнительно, даже для гитарного. Он ещё и аллюминием намотан, хотя может это и не самое страшное, но как-то...Вот посмотрите, здесь пытались и пытаются: http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000037-0 ... 1356550315, может поможет разобраться.
Я понимаю, что большинство задающих подобные вопросы, подразумевают использование ТСов, в качестве ВЫХОДНЫХ трансов :))
Для питания какого-нить мощного усилка - самое то. Если не жалко транса, то можно и немощный питать :))
А для выходного транса только перематывать... Только это опять должен быть мощный усилок. Хотя, аудиофилы и на 6П14П, 6Ф3(5)П используют такие трансы :))) :facepalm:
А так, для неособо мощных усилков в качестве выходных часто применяют ОСМ-0,63, -0,1. Говорят, что самое то.
Хотя, этот транс в питание пойдёт сразу без перемотки, а такие, как ТС-180, 250, ТСШ-170 приходится перематывать. Анодного не хватает. И индукция у них обычно завышена.
У старых трансформаторов с индукцией всё в порядке! :)) Просто, они были рассчитаны так. :dont_know: Другое дело, что в сети сейчас нормальное напряжение уже не 220, как многие думают, а 240! У совсем старых силовых трансформаторов был переключатель сетевого напряжения, его нужно, по нынешним реалиям, ставить в положение "237 вольт"...
Сообщение Neko-san »
ну это где как)
у меня и 220 в ризетке нету) всегда меньше... во всем доме так
:facepalm:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
As писал(а):У старых трансформаторов с индукцией всё в порядке!
Не у всех... У многих трансформаторах выпуска 80-х не хватает первички. Я уже говорил где-то тут о ТСШ-170. 400 витков первички для него мало. Посмотрите что будет, когда ввести его параметры железа в программу Старичка. Программа там ещё считает первичку для повышенного сетевого. А вы возьмите, задайте и номинальное 220В и максимальное 220В. Прога покажет, что в первичку около 500 витков надо.
У меня было 2 таких транса из старых телеков. Гудели. Ток ХХ у них был 0,3А. Никаких коротышей в обмотках не было. Я их разматывал, провод был в отличном состоянии. Перемотал для лампового усилка один. Первичка 520 или около того. Ток хх не превышает 40-50мА. Ничего не гудело даже, когда без хомута включал. Только, если прикоснуться, была слегка ощутима вибрация. Потом я его в парафине сварил и получился мегатранс :)) Анодное максимум 300В по переменке с отводами. Еще и место осталось где-то миллиметров 3-4 до сердечника. Итого транс где-то на 1100-1200 витков вышел. 8) Всё моталось вручную, с любовью. Вот и результат.
As писал(а):У совсем старых силовых трансформаторов был переключатель сетевого напряжения,
У меня такой один ТС-180 есть. Там на првичке 6 контактов. Есть отводы для 237В. Хотя, думается мне, что они не для 237В, т.к. напряжения на других обмотках при сетевом 220В не сильно отклоняются от паспортных. Накал, например, 6,4В. Когда пробовал включать "типа на 220В обмотки" через лампу 60Вт, то она горела где-то в треть накала и транс сильно гудел. Переключил на все обмотки - лампа тускло тлеет, транс еле слышно гудит.
А есть у меня ещё ТСА-270-1. У него отводов первички нет. И он не гудит почти. Так что, это как повезёт...
Теоретически, использование трансформатора на пределе возможностей магнитопровода по индукции, немного снижает выходное сопротивление блока питания в целом, эдакий "феррорезонансный стабилизатор" получается... :)))
Сообщение мяука »
я совсем запутался начал делать по этой схеме http://msevm.com/2011/6f5p/add.htm потом наткнулся на эту тут номиналы радиоэлементов другие http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/76/
Сообщение DrAl »
Так у них и питание разное... :)
