Простые часы на светодиодных матрицах.
vin_07
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vin_07 »
7615 писал(а):ТАК НАФИГА ТАКИЕ ПЛАТЫ ВЫКЛАДЫВАЮТ :(
Уважаемый 7615, зачем так надрываться? Эту плату разводил я какое-то время назад по просьбе одного товарища. Это первый вариант, который пролежал на сайте меньше суток, в нем действительно есть несоответствие разводки строк со стандартной прошивкой. На следующий день я заменил файл, смотрите 43 страницу темы. Изменению и в первом и во втором вариантах подвергалось только подключение строк, столбцы остались как в оригинале платы O-LED, которая и бралась за основу. Так что всё должно быть работоспособно.
Прошивку к первому варианту, т.е. то, что скачали Вы, я уже не найду, но так как на этой плате (1-й вариант) все выхода TPIC за исключением Q7 (17 ножка TPIC) соединяются с дорожками, идущими к матрицам посредством перемычек, могу рекомендовать только распаять перемычки изолированным проводом в соответствии с принципиальной схемой. Дорожку, ведущую к 17 ножке TPIC, конечно придется обрезать и тоже соединить перемычкой, согласно схемы. К сожалению, товарищ, по просьбе которого и была разведена плата не смог протестировать её в железе, эпопею при желании можно прочитать на 53-54 стр. темы, но плату варианта 2 (под стандартную прошивку) скачали 190 раз, не знаю повторял ли кто или просто в коллекцию :), к сожалению никто не отписывался, ни положительных, ни отрицательных отзывов не припомню.
ЕСЛИ У КОГО СОХРАНЕН ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ПЕЧАТКИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Как отличить - в подписи на самой печатной плате, ну и по рисунку проводников. Удачи!
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
как сделать запуск бегучей строки один раз в две минуты
Проверяй равенство младшего бита числа представляющего минуты нулю.
т.е. условие (minute AND $01) = 0
vm34
Сообщение vm34 »
или кратность деления (равенство нулю остатка от деления) if(minute%2 == 0) каждую вторую минуту, if(minute%3 == 0) каждую третью и т д.
Сообщение 7615 »
vin_07 писал(а):Уважаемый 7615, зачем так надрываться?
Да разобрался я уже перепаял перемычки теперь всё ок. :lol: А за крик извените. :oops:
vin_07
Сообщение vin_07 »
7615 писал(а):теперь всё ок.
ну и замечательно, значит и плата с 43 страницы должна быть ОК :) А этот "нестандартный" файл я бы удалил, и из Вашего поста тоже, чтобы кто-нибудь по спешке или невнимательности не качнул...
soznik
Сообщение soznik »
Привет всем котам! Кто-нибудь пробовал в железе с матрицей 8х48
O_LED_3x8x8 Matrix_595.rar
(744.42 КБ) 446 скачиваний
ВНН
Сообщение ВНН »
soznik писал(а):Привет всем котам! Кто-нибудь пробовал в железе с матрицей 8х48
Я просил не обсуждать данную схему в этой ветке .
Материал был предоставлен как один из вариант данного проекта.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
atac13
Сообщение atac13 »
приветствую всех любителей часов! :)
ув. коты все же, поделитесь пожалуйста рабочей , ПРОВЕРЕННОЙ печаткой для матрицы 38 мм . в LAY !!!
можно на TRIC6B595 ,можно на ULN2803 .
Просто собрал пару комплектов деталей (кроме матриц, матрицы какие не принципиально могу достать и с ОА и с ОК)
ХОЧУ СОБРАТЬ ТАКОЙ ВАРИАНТ ! вот только хамелеона своего добью !!!! :))
двое часов на 60 мм уже собрал,СОБЕРУ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ на 38мм.
со временем запара самому разводить,да и зачем изобретать велосипед если кто то уже делал!?
за труды всем котам :beer: :beer:
ну если не поможете,что ж полистаю форум ещё раз! :roll:
Semen5
Сообщение Semen5 »
А чем Вас плата для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН) с первого поста не устраивает?
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
atac13
Сообщение atac13 »
Semen5 писал(а):А чем Вас плата для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН) с первого поста не устраивает?
работаю плотно в LAY-- .там в DipTrace,осваивать новую прогу не хочу,начался дачный сезон -времени всё- ЁК! :shock:
а плата та нормуль,если подскажите по шагам как из той проги в LAY конвертнуть -респект вам и уважуха! :beer:
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
atac13 писал(а): подскажите по шагам как из той проги в LAY конвертнуть
конвертнуть не получится,
проще поставить диптрейс и вывести плату на печать,
вывод делается не сложнее чем в спринте.
sevlik
Сообщение sevlik »
Здравствуйте!!! Прошу помощи!!! Собрал часы на матрицах FYM-23881BUG-11 + TPIC6B595 и ПП, от 7615. Прошивка с первого поста V_1_08_HEX.rar. Включил. Строчки сместились на 4 вверх!!! Обе кнопки ни как не реагируют. Просто пищат. Пробовал разные прошивки, даже с общим катодом. В основном везде на 4 строчки вверх. Где-то в ветке видел подобное, но там на одну строчку. И решения так и не нашёл( Прилагается видео и пп) Помогите пожалуйста разобраться!!! Видео тут http:// http://www.youtube.com/watch?v=K5Z5VJBw ... e=youtu.be
P.S.После ответов на форуме, выяснилось, ЭТА ПП. НЕ РАБОЧАЯ!!!!
О.А. Матрицы FYM-23881BUG-11. 60х60 мм.1TPIC6B595.lay
(215.6 КБ) 424 скачивания
Последний раз редактировалось sevlik Вт апр 03, 2012 13:15:39, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Сообщение Martin76 »
sevlik А 1-2 страницы назад почитать про эту же проблему, неправильно разведенную плату, никак??? :sleep:
То же самое и перепутано.
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):sevlik А 1-2 страницы назад почитать про эту же проблему, неправильно разведенную плату, никак??? :sleep:
НУ ВОТ ЕЩЁ ОДИН НАЕБ...СЯ!
да ,хорошо что я не торопился,надо бы что бы автор того поста ликвидировал своё сообщение,а то так и будут коты миски с молоком переворачивать :))
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
На первой странице собрать и выложить всю ПОЛЕЗНУЮ инфу по часам... только все это геморно... :)
Verba volant
sevlik
Сообщение sevlik »
ЖАЛЬ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ :)) А есть у кого-нибудь рабочая ПП??? Для FYM-23881BUG-11 + TPIC6B595??? Кто сам её тестировал!!!!!!!!!!!!!! Третий раз не хочется переберать часы :)) :)) :))
Martin76
Перемычки уберите от ног TPIC , и проводками сделайте как надо, можно даже со стороны матрицы ,тогда и не видно будет их. :))
sevlik
Сообщение sevlik »
Честно говоря, не хочется городить огород из проводков!!! Хоца чтоб красивше было :) :) :) Хотя мона попробовать :solder:
Последний раз редактировалось sevlik Вт апр 03, 2012 12:56:46, всего редактировалось 2 раза.
dima78
Сообщение dima78 »
atac13 писал(а):работаю плотно в LAY-- .там в DipTrace,осваивать новую прогу не хочу,начался дачный сезон -времени всё- ЁК!
Зачем конвертировать. Держи
38 ОК.rar
(310.43 КБ) 396 скачиваний
Martin76
sevlik писал(а):Честно говоря, не хочется городить огород
Так выпаять матрицу над TPICом , выпаять перемычки, впаять тонкие проводки, как надо, проверить, впаять матрицу. И никто, кроме Вас , и не будет знать что там не так было :)))
