Сообщение ploop »
Можем. Это какие-то значения :)
Точно сказать может только другой студент или глубокий анализ исходника.
Сообщение Alexeyslav »
А ты запиши в двоичной форме, и смотри что в эти моменты происходит со схемой.
Сообщение Engineer_Keen »
Еще можно указать на какой порт выводится, и что к нему подключено, а так это просто гадание получается. Может это инициализация дисплея, а может хитрая последовательность для управления двигателем, хотя, ИМХО, ни на то, ни на другое не похоже :dont_know:
Сообщение sergeys »
Привет всем! Пишу программу для меги 88. Пытаюсь настроить прерывание Timer0 по переполнению, пишу:
ldi temp,0b00000001
out timsk0,temp
clr temp
Компилятор ругается на вторую строчку: operand 1 out of range: 0x6e :evil:
Для тини2313, например, (там timsk один) все работает.
Я еще с МК, в которых у каждого таймера есть свой регистр timsk, не работал, ничего понять не могу, подскажите пожалуйста!
А, забыл, пишу в AVRStudio
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Gudd-Head »
Эх... Книгу "Микроконтроллеры AVR семейства Tiny Mega фирмы Atmel" А.В.Евстифеев знаете?
Если нет, то скачайте и
Если да, то смотрите до какого адреса "достреливает" команда OUT.
Далее курите команты ST(S).
Сообщение sergeys »
Понятно, написал полный бред я. Называется слез с тини.
Эту нет, знаю другую, Ю. Ревича, с нее списываю, только там пример с 2313.
Уже ищу..
Сообщение sergeys »
Cпасибо, все работает! :)
Сообщение sinobi »
Нужно воспроизвести звук типа Бип-камень тини2313-подскажите где можно реализацию посмотреть?
Сообщение DX168B »
Вот, кое что из моих поделок на этом камне:
ldi           dx3,              0x02   ;Устанавливаем длину сигнала
rcall         SNDGEN              ;Вызываем пищалку
;---------------------------------------------- Генератор звука
SNDGEN:
sbi				P1_OUT,			BZR_OUT ;Устанавливаем единицу в  Порт, пин
LOOP1:
dec				dx1
brne			LOOP1
cbi				P1_OUT,			BZR_OUT ;Устанавливаем ноль в  Порт, пин
LOOP0:
dec				dx1
brne			LOOP0
;------------------------------- Циклы для установки длинны звука
dec				dx2
brne			SNDGEN
dec				dx3
brne			SNDGEN
ret
Работает при тактовой в 8MHz. Пойдет на любой камень.
Может можно и проще. Писал давно, когда меньше опыта было.
Сообщение sinobi »
Написал вот так -но вот с задержкой наверно не правильно
	 Delay:    out PortB,Temp
           ldi Temp1,0
           ldi Temp2,0
           ldi Temp3,10
 Loop:     dec Temp1
           brne Loop
           dec Temp2
           brne Loop
           dec Temp3
           brne Loop
           ret
	Beep:    ldi Temp,0b00000010   ;вывод 1
           rcall Delay           ;вызов подпрограммы задержки
           ldi Temp,0b00000000   ;вывод 0
           rjmp Beep            ;
Сообщение DX168B »
У меня тоже задержки стоят, только отличие в том, что у Вас в последствии МК будеn пищать и отключить можно будет только перезагрузкой МК. (сбросом)
А у меня можно регулировать длину звука. Задержки реализованы у меня внутри всей подпрограммы и не вызываются извне.
У Вас дергание ногой задевает весь порт, а у меня только одну ногу и не затрагивает другие (команда sbi PORTx, PxX и cbi PORTx, PxX) к примеру sbi PORTB, PB1 и cbi PORTB, PB1
Принцип прост
БИПЕР:
устанавливаем ногу PB1 в лог 1
крутимся в цикле (выжидаем время)
сбрасываем ногу PB1 в лог 0
крутимся в цикле
уменьшаем значение младшего байта счетчика
если младший байт счетчика не равен нулю, то к метке БИПЕР
иначе, уменьшаем старший байт счетчика
если старший байт счетчика не равен нулю, то к метке БИПЕР
иначе, выходим из п\программы.
Счетчик - это набор из двух РОН регистров и реализован, как в обычной программной задержке. В последний регистр (старший) мы можем заложить значение длины звука заранее. То есть, перед вызовом пищалки.
Последний раз редактировалось DX168B Ср май 02, 2012 17:36:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sinobi »
Вот подправил
.include "tn2313def.inc"
	.Def Temp = R16					; Временная переменная
	.Def Temp1 = R19					; Временная переменная
	.Def Temp2 = R20					; Временная переменная
	.Def Temp3 = R21					; Временная переменная
	.Equ SOUND = PB2					; бипер
	.CSeg .Org 0x00					; Сегмент кода
           ldi Temp1,0
           ldi Temp2,0
           ldi Temp3,10
 Loop:     dec Temp1
           brne Loop
           dec Temp2
           brne Loop
           dec Temp3
           brne Loop
           ret
	Beep:    ldi Temp,SOUND  ;вывод 1
           ldi Temp,SOUND   ;вывод 0
           rjmp Beep            ;
Сообщение DX168B »
Какая тактовая частота в вашем камне?
Сообщение sinobi »
8мгц,внутренний генератор
Сообщение DX168B »
Так заюзайте мой пример.
Вот подправленый под вашу ногу:
ldi           temp2,              0x02   ;Устанавливаем длину сигнала
SNDGEN:
sbi            PORTB,         PB1 ;Устанавливаем единицу в  Порт, пин
LOOP1:
dec            temp0
brne         LOOP1
cbi            PORTB,         PB1 ;Устанавливаем ноль в  Порт, пин
LOOP0:
dec            temp0
brne         LOOP0
dec            temp1
brne         SNDGEN
dec            temp2
brne         SNDGEN
ret
Прогоните отладкой в AVR Studio и поймете его работу.
Сообщение sinobi »
Благодарю Вас!пока не особо не силен в кодинге :oops: -поразбираюсь..
Сообщение sinobi »
Вообщем нашел в инете код и под себя переделал
 BEEP:
ldi r16,0x4
out ddrb,r16
START:
ldi r17,5
loop2:
ldi r16,255
loop:
dec r16
brne loop
 dec r17
 brne loop2
com r15
out portb,r15
rjmp START
Подскажите-как ограничить по времени звучания ?
Сообщение Jack_A »
sinobi писал(а):Вообщем нашел в инете код и под себя переделал
 BEEP:
ldi r16,0x4
out ddrb,r16
ldi  r18,N  ; N = константа = число повторений цикла
START:
ldi r17,5
loop2:
ldi r16,255
loop:
dec r16
brne loop
 dec r17
 brne loop2
com r15
out portb,r15
dec    r18
breq   na_fig
rjmp START
na_fig: ......
Приблизительно так. Если надо, чтоб длительнось побольше была, можно задействовать регистровую пару, например, R24,R25 и с ними : subi R24,1
команда sbi/cbi затрагивают весь порт, но изменяет только один бит. Эти команды работают по принципу чтение-модификация-запись над содержимым всего порта, только читают значение они не с выходной защелки а актуальные логические уровни на выводах порта, даже если порт установлен в "1" а внешняя схема пересилила его и подтянула к "0" после команды SBI в выходной защелке будет "0".
Это надо всегда помнить когда применяешь команду SBI/CBI к внешним портам контроллера.
А насчет звука... в тини2313 есть таймер способный работать в режиме генерации меандра. Достаточно выставить этот режим, в регистр сравнения занести число определяющее период меандра и генератор работает. Вторым таймером можно отсчитать период и по его окончанию остановить таймер. Во время генерации сигнала может выполнятся какая-либо программа, т.е. контроллер на время "биип" полностью свободен.
Сообщение Alex Yustas »
Engineer_Keen писал(а):Если в коде, то отключаем прерывания, пишем в CLKPR 0x80, потом не позднее 4 тактов пишем туда же 0x03, возвращаем прерывания. Это что касается делителя. А вот источник тактирования можно изменить только программатором, потому что CKSEL это не регистр, а биты во фьюзе.
Спасибо за помощь. Попробуем.
Вернуться в «AVR»
