Мелкие вопросы по теории
aling писал(а):Света, ну и хватка у Вас! (это неуклюжий комплимент)
Вы меня окончательно запутали. Все же, какой род тока в импульсе?
Ну, конечно же, род тока переменный, только он в импульсе, то есть понятием «импульс» обычно связывается представление о малой его длительности.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Света писал(а):Fanatic писал(а):Ну, конечно же, род тока переменный...
То есть, ток, не меняющий своего направления, но меняющий свою величину, является переменным? Таким образом, ток после выпрямительного моста также является переменным?
После выпрямительного моста ток будет "пульсириюшим" до конденсатора.
Последний раз редактировалось Fanatic Чт фев 11, 2010 11:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Если говорят об импульсном токе, то применяют понятия пульсирующий и прерывистый /разрывной/ ток..
Первый, это если ток за период спадает до "нуля", но потом идёт его повышение,
а второй - когда после спада тока до "нуля", ток какое-то время имеет "нулевую паузу"..
Света, мурррр.. коллекция пополняется...
Света писал(а):Пульсирующий - от слова "пульс", то есть, он должен быть периодическим.
Все правильно. Пульсирующее напряжение представляет собой сумму постоянного и переменного, со всеми возможными частотами, кратными частоте пульсаций.
Света..
Ни что ничему не противоречит..
Пример пульсирующего тока, со спадом до нуля и последующим подъёмом, и имеющим период,
это ток в резисторе, включённом после диодного моста..
а если выпрямитель однополупериодный, то ток будет прерывистым...
Мы говорим об импульсе тока при заряде конденсатора при подключении к цепи постоянного тока. Импульс тока - это постоянный, переменный или другой вид тока? Вот здесь было сказано
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=389363#389363
что это не постоянный ток, хотя большинство считает определение постоянного тока, как тока, который течет в одном направлении. И после выпрямителя его определяют как постоянный-пульсирующий. Так какой ток, всё-таки, в импульсе?
Почему абсолютное большинство против определения постоянного и переменного токов, которое дано в ГОСТе?
Света..
ГОСТ надо будет посмотреть, но чуть позже..
Единственное что, о каком импульсе тока идёт речь в данном случае,
если это цепь постоянного тока и нет периода..
Конденсатор просто зарядится по экспоненте до максимума, в течении какого-то времени и всё..
Если считать импульсом "бросок" тока, от момента подачи напряжения на цепь и до момента полного заряда конденсатора,
по траектории "нуль-максимум-нуль", то нельзя сказать, что ток пульсирующий или прерывистый, т.к. нет главного - периода..
А если нет периода, то речь идёт об одиночном импульсе и это уже будет просто "бросок тока", без указания его "постоянности, переменности или пульсированности"..
HekuToc
- Прорезались зубы
1С - 1 куллон? как эти 200мА ограничить? Ёмкость мне не важна т.к это аккум из блютуз наушников, а втроенный зарядник я спалил =(-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):HekuToc, это литий-полимерный аккумулятор. Заряжается током 1С. Емкость можешь померить экспериментально, заряжая сначала низким током. Возьми 200мА. Зарядишь до 4,21В, а потом разряжай стабильным током 0,2С (для начала возьми 50мА) до 3В, засеки время, умножишь на ток, получишь емкость.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Света..
Еще одно определение тока - переменный, постоянный, бросковый...
Это не определение, а термин такой - бросок тока..
HekuToc..
как можно из 12+ и 0 выжать -5 относительно входного 0?
С помощью схемы инвертирующего преобразователя..
Принцип работы, например тут, на рисунке 5: http://e2e.ti.com/ru/forums/t/79.aspx
HekuToc..
