Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Так и думал но предыдущие цитаты меня смутили думал уж я опять чего не так сделал.
Сергей, приветствую!
Приобрел у вас набор лайт 14-4. Спаял, часы работают ок. Не работает подсветка. Есть расхождения в разводке платы и документации. У меня установлены RGB-светодиоды. Через некоторое (произвольное) время ярко загорается светло-зеленым цветом светодиод под первой лампой. Питание на светодиодах 3,3В в норме. Что за элемент "10" рядом с процессором? У меня нет в наборе элемента с таким номиналом. Там что-то должно быть установлено? Паял флюсом "канифоль в спирте", промывал ацетоном, проверял под микроскопом. Куда "копать"?
С уважением, Юрий.
[url=http://img.radiokot.ru/files/132895/medium/1klqgstft1.jpg]
С уважением, Юрий.
Сергей здравствуйте.скажите что бы работали светодиоды подсветки корпуса их надо ставить вместе с конденсаторами 0.1мф.?
10 ом или перемычку поставьте. Это и есть линия управления диодами. почему нет кондеров возле диодов?загорается светло-зеленым цветом светодиод под первой лампой.Что за элемент "10" рядом с процессором?
желательно ставить.что бы работали светодиоды подсветки корпус
Поставил перемычку, - подсветка заработала10 ом или перемычку поставьте.
в комплекте не достаточно кондеров 0,1 мкФ, т.к. комплектация шла с синими светодиодамипочему нет кондеров возле диодов?
Можно ли снизить яркость светодиодной подсветки?
в 4х ламповых не регулируется максимальный уровень.
Прошу прояснить, как отображаются отрицательные температуры на часах. По форуму была информация про 0 (ноль)впереди отображаемой температуры. У меня 0 не появляется. появляется только разделительная точка между 4 и 5 лампой, которой при "+" температуры нет.
Так же прошу пояснить, как отображается GPS при подключении через радио модуль. Мигания левой точки в первой лампе нет
минус может быть как левая разделительная точка, так и 0. это зависит от выбранного типа ламп в пятом меню первый пункт.
0-точка. 2-будет 0
по гпс. пробуйте подобрать частоту юарт. что бы начала мигать точка.
0-точка. 2-будет 0
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3528234#p3528234"]минус может быть как левая разделительная точка, так и 0. это зависит от выбранного типа ламп в пятом меню первый пункт.
0-точка. 2-будет 0
по гпс. пробуйте подобрать частоту юарт. что бы начала мигать точка.[/uquote]
По своему первому вопросу разобрался по вашему совету. Не думал, что от выбора типа ламп зависит варианты отображения температуры...
По гпс вы имели в виду настройку скорости в меню гпс? У меня при подключению датчика напрямую к часам левая точка в
первой лампе моргает, при подключении через радиомодуль она никак не реагирует (даже когда на модуль гпс на радиомодуле подается питание - питание подается периодически через ключ на транзисторе)
0-точка. 2-будет 0
в 14х , при индикации минуса разделителем, есть нумерация датчиков, 1-2.
по гпс.
если есть мигание точки но не устанавливается время значит или не находит спутники или не тот протокол обмена.
изначально делалось под модуль SIM28. Что бы выяснить суть вопроса необходимо снять лог с Вашего модуля или прислать сам модуль.
Разберемся-отправлю обратно.
по гпс.
Здравствуйте Сергей.Поставил диоды подсветки корпуса ,один не загорелся думал не исправный поменял ,все равно не работает .где копать?и после установки этих диодов не работает управление всех диодов с пульта д/у.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3528442#p3528442"]в 14х , при индикации минуса разделителем, есть нумерация датчиков, 1-2.
по гпс.
[/uquote]
подключил GPS через комп. снял лог.
во вложении
по гпс.
во вложении
- (219.1 КБ) 503 скачивания
проверяйтеOlgen
что то не то спаяли.
доп. диоды не должны были на что либо повлиять.
напомните мне в конце недели... дам прошивку.подправим.navymeridian
Найдете чем прошить?
Найдете чем прошить?[/uquote]
Прошить есть чем, но пока не научился, не получалось. Не было времени углубиться в процесс...
Есть на чем потренироваться пока (не на вашей разработке).
у меня есть Keil uVision5 и китайский ULINK2, который нормально обновляется.
Напоминаю, что вы хотели подправить прошивку.
Здравствуйте Сергей.Проблемма с подсветкой продолжается .При включении часов при загрузке нажимаем на пульте 2 или 3 кнопку подсветки ламп и корпуса соответственно.Тогда пульт работает в полном объеме.Но стоит этими кнопками дойти до белого цвета что на подсветке ламп или корпуса и все зависает с пульта больше ни одна команда не проходит.И по поводу не работающего снизу диода ,на плошадке нет питающего напряжения.
начните с этого.на плошадке нет питающего напряжения.
Выясните куда оно девалось.
по дорожкам на плате посмотреть почему питание не приходит
все диоды стоят в цепочке. Я смотрю один не впаян?
возле процессора на плате есть 2 отверстия под электоролит по питанию 3.3в.
впаяйте туда какой то. 470-1000 х 6.3в.
может по питанию какая помеха лезет.
